Varför startar inte min 525 tds?
Kättaren
525tds-94
Nu är det allvarligt, skulle ta bilen till jobbet i måndags och bilfan vill inte starta. När jag vrider om tändningen så klickar det bara till, startmotorn gick kanske igång 5ggr utav 30 försök. När startmotorn gick så lät det inge bra, den orkade knappt gå runt.
Sen gick startmotron inte alls, bara klickade i motorn...Efter ett tag så slutade det att klicka, helt dött i motorn med andra ord...bara tystnad.
Den ska in på service 10:e september, kan se måttligt bra ut att bli dit-bogserad. Får startmotorn inge ström eller vad är det här för fel?
-Ledsen och trött på dieselbilen som aldrig startar som den ska...
Låter som startbatteriet är dåligt!
Har du tur kan det räcka med en ordentlig uppladdning (minst ett, helst två dygn). Om batteriet inte vill ta laddningen, är det nog bara att köpa ett nytt!
Ett batteri håller "normalt" i ca 5 år, även om det finns gott om undantag på batterier som har hållit både längre och kortare tid.
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Kan bara tillägga att om batteriet är dåligt (tomt) är det omöjligt att få igång en diesel i stort sett (om man inte bogserar förstås). Startmotorn behöver lite fart för att starta igång bilen. Tror inte heller att ditt fel är allvarligare än så, möjligen har du trasig generator eller en "strömtjuv" att leta upp...
Always Diesel
66
Kättaren
525tds-94
Tack, jag misstänker också att det är något som laddar ur batteriet...Vet ej heller när batteriet är bytt senast, jag har haft bilen i 2 år och jag har ej bytt under tiden.
Då är det väl bara att köpa ett nytt batteri då misstänker jag, kan iaf vara en bra början.
Tack för svaren iaf.
Börja med en ordentlig uppladdning innan du springer iväg och köper ett nytt batteri (kostar nog minst 1000kr för ett kvalitetsbatteri!).
Har du tur, räcker det.
Kör man mycket kortsträckor hinner inte batteriet laddas ordentligt, utan tappar hela tiden laddning pga alla starter.
Kättaren
525tds-94
Jag har inte laddat batteriet, först skulle vi försöka och starta den med startkabel kopplad till en annan bil. Det har funkat förut nämligen. Nu när jag vrider om tändningen efter glödningssymbolen släckts så händer absolut ingenting. Motorn är knäpptyst, jag juckar liksom med nyckeln i tändningen fram och tillbaks...Helt knäpptyst.
Försökte i 5 min, alla lampor lyser som dom ska.
Jag tror inte startmotorn får ström överhuvudtaget....
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du har ingen densitetsmätare så du kan kolla batteriet ska ligga på 1,28..det kan vara så att din startmotor har lagt av..tds har problem med det..eller så har du kortis i batteriet då kan lamporna fortfarande lysa men det finns inte så det räcker till starten..och det hjälper heller inte att koppla på ett annat batteri..då måste du lyfta av ditt batteri och ta hjälpströmmen direkt på dina batterikablar bara
66
Kättaren
525tds-94
Ok, jag ska koll upp det där imorgon när jag är ledig...
Tack för alla svar.
Om startmotorn lagt av som du säger, vad gör man då?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Om den är trasig gör du som jag sagt åt dig i tidigare inlägg..det är bara att byta den...var i sthlm bor du..kan ev hjälpa dig är också hemma torsdag
mk
105
mkall
530dA Touring-01
gto80: Tjusig bilpark!!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ja jäklar en stamfrände..jo jag har haft min GTO länge en av 5 Svenksålda HO
mk
105
mkall
530dA Touring-01
Har haft min i 2 år, är under renovering, i stort sett lacken som återstår. Den är oxå svensksåld och har Tri Power. Lite smått sugen på att få den klar nu ju.. Hoppas på nästa sommar
66
Kättaren
525tds-94
gto80:
Den är trasig. Startmotorn alltså, jag och farsan konstaterade det ganska fort. Den satt ganska lättilgängligt ändå. Nu till nästa problem, jag har bokat in en service på Larsson Bil & Motorteknik i huddinge. Jag beställde en fullservice och har nu inte råd med en startmotor...
Skall jag avboka servicen och köpa en startmotor eller leta reda på en beg. startmotor och ta servicen?
Jag skulle behöva serva bilen...den har en del småfel här och där...
mandrake
518iS -88
524tdA -86
Det låter som om du själv får ta det beslutet. Du vet ju vad som behövs på din bil. Men om du inte köper en startmotor så kommer ju bilen inte att rulla alls. Köp en beggad startmotor och kör service. Startmotorn är ändå ganska enkel att byta även om det är trångt och jävligt att komma åt ibland.
__
- Vad är en kamaxel?
- Det som frisören får istället för musarm!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Är inte säkert du hittar en begagnad startmotor..det måste vara till TDS och sen så beror det ju på vad den kostar om det är vits..en bytes som jag berättade i ett mail till dig kostar 2400+ moms ..sen kanske du kan ha samma tur som jag hade och få den för 2400 ink moms..jag fick 20%..det är så att startmotorer till TDS är kända för att vara dåliga..därför är ju bytesalternativet helt klart bättre och då får du en Borsch du kan ha en Italiensk nu...de småfel du har då..är det inget du kan fixa själv..???
66
Kättaren
525tds-94
gto80: Nja, inte jag persomligen...Men farsan skulle skruva ur startmotorn och skruva isär den och kika. Han påstod att han hade koll på sånt. Jag själv kirrar inte att meka själv, jag sitter nämligen i rullstol och ser knappt in över kanten på motor-rummet. Det skulle han göra på måndag, på onsdag är servicen inbokad så jag hoppas att vi får den i rull tills dess...
Jag återkommer och berättar hur det ligger till sen om ni är intresserade...?
Mvh/Oscar.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ok..han tar den uppifrån ta bort det bakre korta staget vid oljefiltret så får man upp den den vägen..men VIKTIGT ta isär kontakten under startmotorn först den går lätt sönder..då går motorn mycket dåligt...har för mig jag berättade det i ett tidigare mail till dig
66
Kättaren
525tds-94
Japp, det gjorde du. Men tack än en gång...
66
Kättaren
525tds-94
Fan vad den startmotorn såg ut! Det var en sån där Italiensk "kvalitetsprodukt", Magnetti eller Magnelli. När vi öppnade den föll det ut en del svarta sönderbrända grejer+att kolen var helt slut, skall köpa en ny bosch idag hade jag tänkt. Sen hoppas jag att jag ska slippa startbekymmer i framtiden, skall även ta den där servicen (fick låna lite av föräldrarna) sen skall jag ut och bränna med sportprogrammet!
Hur länge håller en startmotor?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Men hallåååå!!!! nu måste ni få ihop den igen annars få du inte en bytesstart ju....
66
Kättaren
525tds-94
Bytesstart? Vad menar du?
