2.015
panik!! min 740 stanna
pasi
fick stopp på motorvägen varför!!??
tok stanna å inte ett ljud startmotorn går men tänder inte!
va e felet?? kollat soppapumpen å den går men sen då
tops om felsökning vore trevligt
h/pasi
kackidojan
kolla huve säkringen om det fins någon, tennspole,kolla om du har gnista på stiften,eller om den stora gjord kabeln mellan motor och karossen . det har hänt mig
gasen
pasi
nu har ja felsökt och undrar om nån vet nåt om sensorn som sitter på vevaxeln fram kant mot skivan
enligt haynes manual så ska den visa 1280 ohm +/- 10%
min visar 508 kan det va den som gör att motorn inte startar
soppa kommer det men det verkar som jag inte har nån gnista!!
missa i första det är en 740 -93
fler tips??!!
h/pasi
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Är det möjligtvis tändlägesgivaren du syftar på? Den har juh en ganska viktig uppgift för motorns gång, står det något om den ska mätas ihopkopplad eller löstagen? Var också försiktig med att kolla gnistan för mycket, om du inte har rätt motstånd i ändan på tändkabeln så kan det skada tändelarna (inte vanligt men det har trots allt hänt)
// Henke Bleifuss
svardska
går det inte att felsöka i OBC har jag för mig, jag gjorde det en gång på min och fick ut en massa mess.
Men jag kommer inte riktigt ihåg hur!
svagt tips men i alla fall!
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
pasi
ez--->jo det är nog så den heter!!
tidigare så har bilen gått lite oroligt på tomgång
men jämt å fint på lite varv
svardska--> kolla med OBC jo jag bet att man kan kolla men inte riktigt vilken lampa i panelen so ska blinka
nån som vet??
så här mycke vet jag: slå på tändningen och pumpa 5ggr på gasen på 5sek sen ska nån lampa blinka! men vilken
om nån har lust å testa på sin bil vore jag tacksam
kan ju vara så att lampan e kass i mina instrument
h/pasi
svardska
check controllampan om det finns en sån? tror jag!
jag har papper som beskriver detta nånstans. ska leta.
kolla annars på amerikanska e32 forumet.
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
pasi
amerikanska forumet var hittar jag det????
h/pasi
Br
196
Brutus
Något modifierad 730 -91
mvh
/B
pasi
tackar för det
h/pasi
svardska
löste du problemet? vore intressant att veta vad det var!
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
Po
253
Pontus
750iA -95
Corvette C5 -00
SAAB 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09
Audi A6 Allroad 3,0 tdi -17
Pasi !
Gick den oroligt på tomgång, säger du ?
Har du kollat/bytt membranet i insuget. Sitter längst bak mot torpedväggen. Har reservdelsnr.11617501562 och har för mig den kostade 316:-. Tar ca 1 timme att byta.
Lycka till
Pontus N.
pasi
jo lite oroligt gick den men nu går den ju inte alls
det lät lite som den missa på en cyl ibland
om membranet går så borde den ju tända till lite iaf eller har jag fel??
just nu så känns det som dom på verkstan får ta å göra en diagnos på den
jag börjar tro att det är styrboxen som sagt upp sig
för motorn är ju helt död inte minsta lilla antydning till att tända!!
är tacksam för hjälpen jag fått men behöver mer
h/pasi
mi
196
mikael
730i-87
745i-85
750i-89
730i-93
525 tds touring -93
bytte membran på 730 -93 och den startar mycke lättare nu samt går bättre på tomgång tips v bak nerkant på insugsgavlen sitter röret till vevhusvent. och går fram under insuget, ta bort låsningen ,tryck fram röret ,tummen i hålet på insugsgavlen och någon som försöker starta.
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Pasi hur går/gick det med bilen?
MVH David Öfverdahl-Forslöf
pasi
har inte fått fart på den
ska lämna in på diagnos den 13 så får se då vad det är för fel för jag kan inte hitta nåt!!
h/pasi
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Ok.. Hoppas det ordnar sig utan allt för stort hål... Du medelar väl här va de var för någe?
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
självklart talar jag om vad som va fel
å visst hoppas ma att det inte blir nåt stort hål
huu ungarna vill nog ha andra klappar än att pappas bil funkar :-)
H/Pasi
huuu volvo på vintern :-((
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Någon framgång?
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
nope!!
har inte gjort någe på sista tiden mer än att släpat kärran till verkstan
å dom får ingen kontakt med bilen med deras dignos grejer så det lutar väl åt ny styrbox!
å då kommer nästa fråga!!
är det samma box i 730 och 740 båda -93 or
för dom har samma bosch nummer!!!
har hittat en som satt i an 730 nämligen å fick den till bra pris
H/Pasi
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
dåså!!!
nu rullar kärran igen men 730'ins styrbox å ja e skiiiiit glad ju!!!!
så mycke leta för en box bara men då vet man den kan lägga av helt utan förvarning!!!
H/Pasi
