1.561
SMT och varvräknare
Sida 2 av 2
Lasten tas från LMM på bägge, men det är ritat olika. Kopplingen är exakt likadan.
Aha!! Då är jag med!! Tack för hjälpen TT Då skall jag kika lite på det ikväll!!
Men då är det bara global settings kvar då =)
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
SMT 6
Teeth per turn/firing: 60/20 Cylinders :6
Modes: 1-Missing tooth operation
pos input/output pol
Missing tooth on
Låt resten vara som det är.
Kalas!!
Då blir det till att testa det =)
Tack för hjälpen!
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
One missing tooth OFF, ska det vara
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Spiidfriik eller annan kunnig:
"Jag fick koppla in signalförstärkaren (svart/blå kabel) på triggersignalen för att få igång bilen. Gäller E30 325 motronic."
Antar att du menar vevaxelgivarsignalen, men på vilken sida av SMT6 boxen ska jag koppla in signalförstärkaren? På ECU sidan eller motorsidan?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
På motorsidan. Du vill förstärka signalen från givaren på motorn.
If you can´t drift it - ditch it!
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Tack! Ska testa detta då min bil är stendöd (ingen gnista)
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Signalförstärkare = En av de två blå/svarta "Pullup" på SMT6 boxen? Skall kopplas in på signalen från vevaxelgivaren och SMT6 boxen? Jag frågar eftersom jag fortfarande inte har nån gnista
