Tickande/knackande ljud ifrån inst panelen vänster om ratten..
JAYA
Hejsan!
Har ett problem som jag håller på att bli tokig på..
Tickande/knackande ljud till vänster om ratten, detta ljud hörs också vid nedre samt över högtalare.
Har lyssnat av motorn men den går fint med inga oljud eller knackningar, har rivit ner panelen under ratten men kan ej lokalisera ljudet,
Kan det vara någon pump eller dyligt som sitter vid väggen intill?..
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Har du prövat slå av blinkersen... ha ha
Kan detinte vara typ högtalaren som sitter löset eller så då... lite svårt att säga när man inte vet hur det låter !
JAYA
Sorry, glömde tala om vilken bil jag har..
525 Touring 94 a´
JAYA
Sorry,glömde tala om vilken model det gällde..
525 Touring-94
Ro
316
Rolf Ohlsson
X5 F15 2014 M-paket
X5 e53 2005 Sport line
Amazon 122s -66
635csi -82/83 Alpina B9
Renault Master 1 -88
Hörs det då du kör eller när du har stängt av den?
På min hörs ibland ett tickande ljud från den plats du beskriver när jag har stängt av motorn. men det slutar efter ett tag så jag bryr mig inte.
Tickandet låter som när tankmätaren på en amazon står och slår innan bensinen har lugnat ner sig.
Rolf
Black shining beauty
JAYA
Det låter endast när bilen är igång samt endast på tomgång vad jag kan höra.
pe
23
peterschuller
528i Touring-00
Har samma problem i min 528T-00. Hos mig verkar det hänga ihop med stereons volymknapp. Det knäpper högfrekvent när man vrider på volymknappen. När stereon är av hörs inget. Ngn som har en idé?
530IA-93
Låter det som en pump som slår på och av?
(BMW EN BIL ATT TRIVAS I)
MVH HOFFE
JAYA
Det låter inte som det är en pump slår av o på, ljudet är mer
intensivare än så, dvs inte högt direkt men mer i samma tackt hela tiden.. svårt att förklara..
530IA-93
Tänkte om det var värme ventilerna som sitter i vänster sida i motor rummet mot torpedvägen. Men du har väl knappast värme på nu.
MVH HOFFE
JAYA
Hej Hoffe!
Sitter dom vid säkrings dosan placering ungefär?, man vet ju aldrig o jag är tacksam för alla förslag så det kan vara värt att
ta sig en titt..
530IA-93
Till höger om säkrings dosan mot väggen. Det skall sitta ett svart plastlock uppe på ventilerna och det ska gå några sladdar till ventilerna.
MVH HOFFE
JAYA
Tack Hoffe.
530IA-93
Varsågod!
MVH HOFFE
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Värmeventilerna har tjorvat på min 525 men att dom skulle stå och ticka... dom brukar väl mest bara tjärva.. men om du vill se om det är dom se kan du ju dra ur kontakten till värmeventilerna och kolla om det fortfarande låter.... Är du säker på att det låter framifrån så att det inte är pumpen som försöker hålla tryck i systemet ??
JAYA
Vilken pump menar du i så fall?
No
17
NoFears
Bmw 525i -92 24v
Bränsle !
JAYA
Ok, vad sitter den ungefär?.
76
Böss
740IA -95
På min bil (E34 -95) hörs ett ljud som till en början lät som om det kom från en högtalare, men också lite "pumpaktikt" som
Hoffe sa.
Jag kollade med BMW (hade kille ute i bilen som lyssnade)
och han sa att det är en spjällmotor som stänger luftintaget,
för att inte skit ska komma in.
Den kan hålla på ett tag ibland eftersom kan göra flera försök
till att stänga.
Om jag gör en instrumentpaneltest (håll in höger knapp på instrumentpanelen och slå på tändningen) så hörs ljudet också.
Kanske är det inte rätt ljud som jag beskriver men det kan ju lösa
frågan för någon annan.
\\Mikael
76
Böss
740IA -95
Glömde tillägga att det ljud jag beskriver hörs när tändningen
slås på och av aldrig under gång (motorn)
Men jag håller med, ljud som man inte hittar lösningen på
kan ju reta en sten.
\\Mikael
JAYA
Mikael!
Fick du någon ordning på spjällmotorn senare? undrar om du vet
vad den sitter så man kan kolla upp den också..
Tack för alla tips..
