Kontakt under lucka under baksätet. Till bränslepump? Hjälp, snabbt!
Sida 2 av 2
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Det tror jag inte,för det är väl givaren till lampan i mätaren.
Dr
175
Drewl
520i - 91
Plockade bort pumparna på höger och vänster sida. Den högra sidans pump har INTE spänning, den andra pumpen på vänster sidan ser mer ut som en flotör och den HAR spänning när tändningen är på. Vill gärna göra rätt från början, Eftersom varje pump ligger på ungefär 2000kr (mekonomen) . Vilken pump tror ni man ska byta?
höger pump: Länk
vänster pump: Länk
Dr
175
Drewl
520i - 91
Någon?!
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Kan ingenting om 3-serien!
men på 5-serien E-28 är det så att soppapumpen går bara när startmotorn är i gång eller när motorn går.
Hoppas att detta hjälper dig!
mvh
BLJ
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Det ser ut precis som på min bil!!
Den "vänstra pumpen" är ingen pump!!
Det är givaren till tankmätaren.
Min bil har bara en pump,exakt som den på högra sidan.
Där sitter oxå givaren till lampan i bränslemätaren.
Dr
175
Drewl
520i - 91
bengt: Det räcker man slår på tändningen på 3-serien för att höra Bränslepumpen.
imix: Tackar för svaret. Nu har jag fattat! :)
Då ska jag bara fixa en ny bränslepump och hålla tummarna för att bilen startar efter det!
Dr
175
Drewl
520i - 91
Höpp, tänkte bara upplysa er om att jag har byt pump och bränslefilter. Nu startar den fint! Tack för hjälpen alla!
Dr
175
Drewl
520i - 91
Tänkte dock tilläga att pumpen inte verkar starta föränn man drar om nycklen till läge 3 så att den går på startmotorn. Hade för mig att man kunde lyssna sig till om pumpen gick när nycklen bara var på läge 2.
