2.643
Samma automatlåda i 750 och 740
Si
55
Signalaren
750iL -95
Satt och blada i min instruktionsbok till min 750iAL -95.
När jag kom till utväxling i Automatlådorna så blev min tolkning att det är samma utväxling i lådan på en 740 och en 750.
Så nu undrar jag om det möjligen är så att en 740 -95 låda är samma som till 750 -95?
Och om det i så fall går att byta lådor sins emellan?
12-Pack
Tror det.
Efter uppgifter jag fått skall det vara samma...
//Bimmerman
Zim Zimma here's ma bimma
Preben
Chevrolet Colorado -05
X5 4,4 -02
Det är samma låda men olika sprängkåper.
M5 TOURING DEN SNABBA HUNDBILEN Såld :(
Nybliven 750i E38 ägare :)
Asken (AutoPower)
Samma låda 750 , 740-96 540 -96. From 97 fick 540/ 740 ZF5HP24 lådan istället. Ang sprängkåpa har nog Preben koll på det:)
Preben blev ringarna snygga?
Asken
LM
848
LME
E38 3.5
M5-99
Vad är det för skillnad mellan 740-96 lådan och ZF5HP24 lådan?
Asken (AutoPower)
Grovt uttryckt, ZF5HP30lådan som sitter i 750 resp 740/540 till 96 är av typen "stridsvagnskvalitet" dvs ett väsentligt högre maxvrid som den lådan tål. Har inte den exakta siffran tyvärr. Det gör också att den är betydligt mer tungdriven. ZF5HP24lådan tål ett maxvrid på ca 560NM och är betyddligt mer lättgående plus moderna styrning av lådan mm mm. Både lådaorna fick from 97 Steptronic i o m bytet från M60 - M62...
Asken
Osprey
540iA -95
318i -93
Enligt ZF Länk så är det 5HP30 som tål 560Nm, medan 5HP24 "bara" tål 420Nm.
Mvh.
//Magnus
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Kan tillägga att lådan som sitter i Alpina B12 är just HP30.
M V H
Stephan
_____
Si
55
Signalaren
750iL -95
Av svaren att dömma så är maskineriet innuti samma men höljet är olika utformat. Så rent tekniskt borde jag kunna plocka delar från en 740 låda och montera in i min 750 låda eller är jag fel på det?
12-Pack
Osprey
540iA -95
318i -93
Både 740 och 750 (liksom 540, 840 och 850) från 1995 har 5HP30 (A5S 560Z), men i ETK står det fyra olika utföranden för 740 och fyra olika (ej samma) för 750.
Där står det:
740
Automatisk växellåda A5S 560Z - OA
(reservdelsnummer 24 00 1 421 664 - utgick 04/95)
AT-Automatisk växellåda A5S 560Z - OA
Automatisk växellåda A5S 560Z - PY
(reservdelsnummer 24 00 1 421 664)
AT-Automatisk växellåda A5S 560Z - PY
750
Automatisk växellåda A5S 560Z - OC
(reservdelsnummer 24 00 1 421 818 - utgick 04/95)
AT-Automatisk växellåda A5S 560Z - OC
(reservdelsnummer 24 00 1 421 819 - utgick 04/95)
Automatisk växellåda A5S 560Z - PZ
(reservdelsnummer 24 00 1 421 511)
AT-Automatisk växellåda A5S 560Z - PZ
(reservdelsnummer 24 00 1 421 512)
Alla lådorna är ju hur som helst 5HP30, men vad en "AT-Automatisk" låda är har jag ingen aning om och vad OA, PY, OC och PZ betyder vet jag inte heller... men antagligen är det bara småsaker som skiljer dem åt eftersom det är samma grundkonstruktion i alla... så om en detalj passar rent fysiskt så är det nog helt ok att byta den mellan lådorna...
Preben
X5 4,4 -02
Enligt Charly på Ny bil i Sollentuna så är det samma låda fram till 96 och därefter så blev en annan låda från 96 och uppåt. Det som skiljer är bultindelningen mot motorn och sprängkåpan.
Asken
Man tackar för ringarna det blev riktigt snyggt.
STEPHAN: Vet du vilken låda som sitter i Alpina B12 6.0? För det kan väl inte vara samma för den har ju 600Nm ?
// Mattias
Menade att det inte kan vara samma låda som 5.7 motorn har...
// Mattias
LN
497
LNBT
S6Plus
Min 540 har A5S 560Z enl. BMW VIN Decoder och är byggd 94/5. Det är alltså samma som i 750.
spar till en....
ST
2.827
STEPHAN
BMW M5 -91
BMW M3 -97
MS,
Nej det vet jag inte, men jag gissar på samma låda, den utvecklar "bara" 40 Nm till, den procentuella skillnaden blir inte så stor och det brukar finnas marginaler att ta på. Dessutom kan programmeringer skilja dom åt, t.ex. att 6.0 har vridmomentsbegränsare på 1 o 2:an för att skona lådan.
M V H
Stephan
_____
Si
55
Signalaren
750iL -95
Vill tacka för de detaljerade uppgifterna.
Osprey AT-automatisväxellåda betyder att lådan är för bilar med lång kardan L-modeller.
OC och PZ är typ kod för att hålla isär vilken revision lådan tillhör.
En utbyteslåda till en 750 iL kostar 45600 kr.
Får nog spela på Hästar lite oftare i fortsätningen.
12-Pack
Preben
X5 4,4 -02
Ring och prata med Charly på Ny bil tel: 08/967475 de blir nog betydligt mycket biligare.
Si
55
Signalaren
750iL -95
Han heter möjligen inte Charly Prytts. Och sägs vara en fena på automatlådor.
12-Pack
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Preben: stabilt, har du monterat?
Anmärkning, Beteckningen AT- betyder AusTausch d v s utbytesenhet.
Si
55
Signalaren
750iL -95
Om AT betyder utbytesenhet så är det inte mycket dem har koll på på BMW.
12-Pack
