Var hittar jag chrome-ringar runt instrumentering
Chrome-ringarna runt hastighetsmätaren/varvräknaren och den ringen runt växelspaksdamasken?
Ni ser här vad jag menar :Länk
//Maw
Haglund2306
316i Compact -97
Vet att Länk har haft och även då Länk .
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
Jim70
325i Cabrio -87
Kolla på bmwspecialisten i danmark.
MVH Jim
Woodman
De som jag känner till som monterat dessa chromringar runt mätarna är ej helt nöjda då det är fel mått på de små ringarna.
(inte så snyggt)
Finns att köpa som komplett sats på Tyska ebay Pris ca: 100:-
www.ebay.de
Woodman ... Var köpte dom som inte blev nöjda?
Jag letade på ebay.de men hittade inget .. Kan du ge mig en länk?
//Maw
Woodman
Köp den här istället kostar ca: 150:- komplett.
Länk: Länk
Woodman .... Är den ljusgår med chrome-ringar? Har du sett någon i verkligheten?
Hur gör man föresten för att köpa på ebay? Jag kan ju inte tyska så jag fattar nada ....
mvh // Maw
Woodman
Det är en komplett sats med 4 st silverchromade ringar.
De går att köpa direkt av säljaren för Ca. 150:- frakt 35:- = 185:-
Vad kostar de i Dyr-Sverige..? 7-800:- ? Snacka om att bli rånad.
Tror att tilverknings kostnaden hamnar under 10:-
För att bli medlem på e-bay loggar du in med dina pers-uppgifter.
Du kan skriva in dig på Engelska e-bay sedan kan du surfa runt på samtliga e-bay runt hela jorden...finns många finna affärer att göra med stora vinster...
Woodman
MaWeRic: Jag har mailat till säljaren av chromringarna får se om han svarar med sitt namn & adress ev, företag...Om han gör det så mailar jag över uppgifterna till dig..så att du & andra kan köpa av honom direkt utan DYRA mellanhänder.....
Härligt woodman ....
maila mig på henrik@wsab.se
Tänk om det fanns fler människor som dig ... I owe U one ...
//Maw
Det var till e30 modellen va?
//Maw
Woodman
Finns nog till alla modeller....han har förmodligen kartongvis med chromringar. (vilken modell har du..?)
Woodman ....
... E30 320!
//Maw
-89:a glömde jag säga ..
//Maw
Woodman
MaWeRik: ska du inte fräscha upp din e30 med ett par fab-nya
M3-speglar i chrom..finns även med inbyggd blinkers.
OBS priset per par: 480:- Törs ej tänka på vad de kostar i Dyr-Sverige.
Länk: Länk
Heheheh ...
Dom där skulle göra sig bra på en BMW ... Dock inte den jag skall hämta .. Den är ju delfingrå ... Skulle se skit ut med chrom-speglar tror jag =)
//Maw
Woodman
MaWeRic: Såg just på den tidigare länken ang: silverringarna att det är frågan om ett "On-line företag" bara att klicka in sig på deras hemsida från länken...jag har försökt ett par x men kommer ej in. (kanske senare)
kom i varje fall åt en närmare beskrivning av monteringen av Chromringarna översatt till Engelska:
Fitting instruction Tacho Folienringe BMW E30 Windshield of the combination instrument remove (possibly complete develop) The surfaces which can be pasted should silicone? and grease-free its, about which is to be gone out. Foil rings with transparency at the flattened side exactly cut off. Along the outline with approx. 2mm distance cut off, then the rings can be positioned better. Before removing the transparency the ring position, in order to ensure an exact situation. Should evtl. Pointer, then recommends to cut it out I the ring inside somewhat. Now the transparency of that 1. Ring remove and ring with the flattened side down position. The further lateral process examine, then ring from down upward present. Foil evenly press in slightly and transparency from the outside inward loosen. It is advisable to dampen transparency with the finger, already solved, so that it does not glue to again. If the chrome foil should take off possibly again also, then with transparency to press in slightly again and carefully the transparency off take. If the transparency of complete is distant, then still times the ring press in slightly. With 2. to 4. Ring exactly the same proceed
Woodman eller MaWeRic: Kan inte nån lägga upp uppgifterna på den tyska säljaren av chromringar och/eller annan styling utrustning? Kan inte heller tyska så bra. Eller mejla mig på egilsv@passagen.se Vore skitschysst =)
Woodman
Såg just vilka rövarepriser MDS tager för samma sots spegel.
Bör bli en bra vinst med tanke på det ev, inköpspriset som bör hamna omkring 200:- st se MDS pris: Länk.Länk
Samt samma spegel i Tyskland...?
Länk: Länk
Woodman
Här kommer siten till Chromringarna,mm. Tyvärr verkar det som att det just nu strular när man skall logga in.....Slår ifrån ?
www.uwf-interieur.com
det här ebay...är det samma system som tex. qxl??...d.v.s auktion...
