3.819
angående plenum
Ska bygga en ny plenum till mitt turbo bygge (m30b35), har ett m5 spjäl från en 3,6a som ska på.
Har fått reda på att plenumen bör vara 1,5- 2 gånger så stor som cylinder volymen, ca 5,25l till 7l ungefär.
Jag undrar nu hur pass mycket formen och trattar spellar in, vilken längd trattarna bör ha och vart det är lämpligast att ha luften in? I framkant eller i mitten.
Kannske någon som har en rittnig på en lyckad plenum??
Någon som vet vart man kan köpa trattar?
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Hej,trattar kan jag svarva fram åt dig i cnc maskin för 300 kr styck,kör själv med dom i min maskin.
/Petri
Det låter bra det, varva upp svarven och börja köra du. Men jag har tyvär inga pengar färe den 25.
Var det inte du som gjorde adaptern till mitt m5 insug?
Skulle man kunna få lite info om hur resten av din plenum ser ut,
storlek och sådant.
Vet du om det blir någon skillnad i karaktär och effekt på en stor eller liten plenum?
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Hur brådskande är det,har en del och göra,jag tog ett 130mm rör som jag kapade bort en 100mm bred bit på och svetsade på plenumplattan,hamna väl på 5liter nånting,luft in sitter i mitten och rakt ner mot backen,sen vad som är optimalt vet inte jag men det funkar bra iallafall.
/Petri
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Glömde att det var nog jag som gjorde adaptern.
Ta den tid du behöver du. Bilen blir nog inte ens klar till nästa säsong så det är inte specilelt bråtom.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Låter bra det,ska jag maila dig när det börjar närma sig.
det blir bra det.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Behöver du trattar än för jag ska köra snart.
Jag har ej börjat att bygga plenumen än. Men trattarna kan du skicka till mig så fort dom är klara. Jag tar och mailar över min adres så kan du skicka dom när du är klar.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Ska köra dom så fort jag hinner,inom en månad borde dom vara på väg.
Petri: Hur går det med trattarna??
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
På gång,så jäkla mycket och göra som vanligt,behöver veta hur tjock plenumplatta du kommer ha och tjocklek på packningen imellan eller om du limmar.
/Petri
Hade tänkt att ha plenum plattan på ca 1 cm ungefär. Den andra frågan förstod jag inte riktigt limmar trattarna eller? Ta den tid du behöver, skulle bar höra efter hur det gick.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Han menar nog om du ska ha en papp packning eller om du kör med packning på tub, alltså typ locktite flänstätning.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Varför jag behöver vet tjockleken på platta och packning är för att trattarna försänks ju ner i spjällhusen,vore ju synd om du fick för höga trattar så du själv får svarva av dom.10mm tycker jag låter i det tjockaste lagret.
/Petri
Petri hur gjorde du då?? Om du tillverkar trattrarna lika dant och jag använder samma tjocklek och packning så blir det ju mycket lättare för oss båda.
Mvh Patrik
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Jag har byggt mitt plenum i rostfritt och min platta är 5mm+en packning på 1mm.
Jag hade tänkt att bygga min i aluminium, om jag får tag på matrial. Men jag använder din mått så blir det som sagt lättare.
Mvh Patrik
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Idag var jag äntligen ut och körde fram dina trattar,har för mig att jag har din adress ligger men du kan väl maila den.
/Petri
var och hämtade utt trattarna i dag och måste söga att jag är riktigt nöjd med dom.
Patrik
Livet är ingenting för amatörer...
