Hur snabba är ni till 200kmh
Sida 3 av 4
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Sist jag mätte M3:an tog det 10 s för 110-210 km/h och så mkt fel visar den inte så 10 s för 100-200 plus 5 s för 0-100, så ca 15 s för 0-200 är nog rätt säkert. M3:an är dock ca 150 kg lättare och lite lägre så det kanske går aningen fortare nu.
Perkka
Johann: Vad gör en "vanlig" M3 E46 0-200 km/h?
Mvh Per
www.ztreetghozt.com
"If everything seems under control, you`re just not going fast enough!"
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Jag har sett tre tester där den gjort 0-200 på 16,8 s sen har jag sett tider på ända upp till 18,4 s.
Flåklypa >
Tror 14s är vad den "borde" ligga på ungefär, tyckte den blivit lite matt på högavarv men det var bara inbillning.
Med din erfarenhet av R1 turbo så är du förmodligen jätte impad av axtiden.. ;)
Jo, jag är imponerad.....M3orna går bra! Jag ska åka fort igen, men det blir på 4-hjul. Målet är att klara 200Km/h på 402 meter.
Några 0-250 på under 10 sekunder lär jag dock aldrig nå igen.
Perkka
Johann: Ok, med andra ord är du ganska snabb :)
Mvh Per
www.ztreetghozt.com
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Perkka,
Allt är relativt. :)
På min M3 100 till 200 fich jag 13,4 s:
Menade 13,2 om det nu skulel splea så stor roll... Improviserad mätning.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
fråga: hur mäter ni, knäpper ni av när hastigheten passerar 100 eller ligger ni stadigt på 100 och börjar därifrån?
Marin
Bruksbil
70-180 på 10,5s med 968n
Marin
ahh det måste va nåt gjort med min körde 0_210 på 20.2sek
en 540 ska väl inte gå så bra jag har bara sport luftfilter i orginal box samt lite grövre tändkablar förutom då att alla slitdelar är byta typ allt av vikt är bytt till nytt lite m5 grejer skivor och lite sånt och att jag har m-chassie.
kan någon kommentera detta har ju kört ifrån 3 st m3 3.0 till hunra också.
Snart 410 hk 622nm
169
///Majk
540iAT '96 Individual
"Diaper express"
>>> getrag <<<
Alltså, det är stillastående till 200km/h som gäller?
Ska testa ikväll o se om din tid är omänsklig ;o] Återkommer med reaultat.
///Majk
ferlin, jag startade tidtagningen när jag passerade 105 (i mitt fall).
Marin
Bruksbil
Kommer precis tillbaka från tidtagningen:)
Körde 2 repor, en i varje riktning.
100-150 på 5,8s resp 5,9s
100-190 11,9s (var tvungen att släppa av)
100-200 14,6s
0-100 skall den göra 6-6,5s så tiderna runt 20s från 0-200 är inte orealistiska.
Inte illa för att endast ha 240hk.
Marin
Perkka
Johann: Hehe, men vad jag läst förut så verkar du vara en väldigt snabb och duktig förare som gärna kör på bana...
Mvh Per
www.ztreetghozt.com
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Perkka,
Tack men som sagt allt är relativt. :)
Perkka
Eh japp!
Mvh Per
www.ztreetghozt.com
jo du majk det fattar t.o.m jag att det är från stilla stående undrar vad den gör till 200kmh när jag haft min visit i norge hos ess.;-)
Snart 410 hk 622nm
C5
13
C5-Richard
525i 24v-91
Testade med Tonys dator idag, körde bara en repa för kopplingen slirade vid varje växling.
0-200km/t på 14,39 sek!
Ganska nöjd med tiden faktiskt.
