1.194
Trasig 3.5l. turbosnurra..
Bm
196
Bmw 600hk....
633csi-77 Holset hx50
635csi-79
323tic-82
Har efter mc-jakt ett stort problem...
rejäl obalans i motorn och inget Turbotryck...
Har testat att koppla från turbon men bilen går illa som fan.Skjuter i insuget och vid gaspådrag men går att köra om man är lätt på gasen...
den går rent vid tom varvning förutom att det vibrerar kraftigt i hela bilen..
Har även kollat alla slangar och rör från turbon,så varför jag inte får något tryck är helt obegripligt...
Har jag fått 2 helt olika fel eller hästammar detta i ett och samma fel?
Vore tacksam för tips på vad det kan vara för fel så att Örebrohojarna slipper åka runt och kaxa sig....
Hälsningar Stefan.....
Race to the last drop!
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
vibrationer... har du orginalstakar?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ja krökta stakar kanske de kan bli rejäl obalans med!
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
orginalstakar..har kört 1.8-2kg tryck i höstas och i våras..
sänkte tillbaka till 1.5 så dom borde vara hela...
men har haft funderingar åt det hållet och även åt krökt vev..
men det förklarar inte avsaknad av laddtryck..
hoppas på att det inte är ett inre fel på maskin..
har inte lust att bygga ny underdel nu..
Stefan....
Går den på alla cylindrar då? Du kanske har bränt en ventil.
JESPER borde ju kunna hjälpa dig lite
icq:137785585
Team turbo addicts
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Kanske skulle börja med ett komptest och även lyfta ventilkåpan och kolla så det inte är några vippor för lite,rätt vanligt faktiskt.
/Petri
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
Hej Petri.ska komptesta imorron..inga trasiga vippor..går fint på tomgång och på alla cylindrar men vibrerar."
Hej Niclas...Jesper funderar så det knakar..
Stefan.....
Hello Nasty!
Vibrerar motorn även på tomgång?
Då finns risk för att någon mekaniskt har gett upp; troligt en krökt stake.
Kan ju ha hänt något vid koppling svänghjul, inte så roligt att skruva loss.
Motorkuddar upphängning till låda hur ser det ut?
Låter som om det skulle kunna vara något med tändningen.
Mvh/Henrik
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
ej motorkuddar..har testat att lyfta motorn med domkraft=samma fel..
får nog ta bort lådan och kolla svänghjulet....
Stefan........
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hola................
Hmm, har inget nytt kommit på än det vi redan diskuterat....... Kan ju vara en krökt stake kanske.... Fast det förklarar väl knappast bortfallet av laddtryck....
Hmm................. Ehh, tja, vad säger man...... TYPISKT.... Fast tja, är något sönder, trasigt eller defekt så hör det ju till saken att den gått "rätt" hårt............... Tråkigt men fantastiskt att det inte pajat tidigare...
Ang Zatzy racet så var det sista jag hörde att polistillstånd samt anslutning till sbf saknades.... Så det är väl lite ovisst om det blir något i Strängnäs.
//Jesper
Angående uteblivet laddtryck, har du kollat turbon? Så inte axeln gått av eller liknande?
Vibrationerna beror garanterat inte på en krökt stake. Jag har kört med rejält krökta stakar och det blir ingen märkbar obaland av det. Svänghjulet eller kopplingen är det enda som kan orsaka kraftiga vibrationer.
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
Mr Bost..har kollat turbon,den är hel..
Bäckis..har funderat på svänghjulet..så fort jag kommer in i garaget så ska jag rycka bort lådan och kolla...men vad kan hända med svänghjulet som kan orsaka denna obalans..
har kört med löst svänghjul en gång och då var det ingen obalans.obalansen är lika oavsett om jag kopplar ur eller ej...
Stefan...
ps.hoppas på att få den klar till Avesta.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Stefan,jag körde med löst svänghjul förra året och det vart en grym obalans,slamra på rätt friskt men då var bultarna utskruvade till hälften oxå,ska du kolla det snabbt och enkelt så skruva bara bort startmotorn.
Prova oxå och göra snabba ryck på medbringarmuttern både mot och medurs,hörs rätt bra då om man har löst svänghul.
Kan ju faktiskt va så att du har löst svänghjul och att medbringarn har vridit sig och därför det skjuter,den kilen har väl gått några gånger va,efter dom gångerna så brukar det vara adjöss med det kilspåret i veven,min egen var 5.5mm istället för 5mm,den klipps av på en gång när det gått så långt.
Ska du köra avesta istället för tullinge.
/Petri
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
Petri.Har kört av krysskilen redan i år... :)
satte ihop det med värsta loctiten som finns...
det har hållt c.a 20repor hittils..dvs de repor som vi hann med i fredags kväll då vi var ute och mappa och lekte lite.sen när det äntligen dyker upp en r-hoj så händer detta... :(
Skiter i Tullinge och åker till Avesta istället eftersom jag tror jag får köra mer där...måste försöka få fason på starterna...
dvs om jag får ordning på bilen..
Stefan....
Ha
40
Harry
M535i TIC -85
(M)535i -90
Det är inte så att MAP-givaren spökar
En motor utan överladdning suger=)
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Stefan hur går det,jag var ut idag med nya utväxlingen,har bytt från 3.91 till 3.45, +att jag spänt diffen,så nu hugger det och skriker i däcken när man svänger,då diffar det.
Det blir exakt lika svarta spår i backen när man trycker på.
Fy fan vad bilen fick stryk idag,ca en halvtimmes konstant fullgaskörning,det var inte så kallt ute heller,gick inte och ta i plenumkammaren efter den vändan,hade en vattentemp på 95 grader när jag ställde ifrån mig bilen,men så slutade det inte så lyckligt heller,körde av BÄGGE vipporna på ettans cylinder,så nu har man och göra imorgon,sen får han stå fram tills tullinge,vill inte ha nå mer ras nu.
/Petri
He h, det är kul att tukta bitarna. Var det övervarv, eller vad hände??
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Jag har en tendens och gå på varvstoppet lite för mycket och ofta på ettan och tvåan,säkert inte så hälsosamt för vipporna.
Hände när jag skulle lägga långa svarta streck,Stod ett tag på ettan på bromsen,i med tvåan och på bromsen igen,pumpa på gasen rätt friskt samtidigt,sen blev det en avgassmäll så man höll på o ramla ur bilen och samtidigt ett stort svart moln,men den gick fortfarande bra då obelastat,men börja skjuta över typ 5000varv,så jag åkte och böt stift,ut igen tröck på en gång på ettan,gick fint,igen på tvåan,då hände nått för sen gick den bara på fem burkar.
Bm
196
Bmw 600hk....
635csi-79
323tic-82
det har inte hänt något än.har haft annat för mig i helgen..
river bort lådan i veckan..det måste vara svnghjulet som släppt...(hoppas jag).tror att avsaknaden av laddtryck består av en def vastegate..den har tidigare knackat..
om det är dessa fel så är den snart igång.
Stefan.
