Motor rycker till, hoppar i varv
Sida 3 av 3
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det sitter ett antal givare på dessa motorer som bl.a. känner av temperaturer. Den jag framförallt tänker på är en temperatursensor som brukar sitta på termostathuset, den ger information till DME:n om motorns temperatur. Har du mätt upp denna? Koppla en ohm-mätare och mät vid olika temperaturer. Den ska öka och minska beroende på temperatur, jag började mäta min givare vid 80 Grader C och gick neråt, min var OK... Prova mät denna, det är enkelt och billigt :-)
