3.376
Falsk Kopressor !?
Sida 1 av 4
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Prata med en snubbe som påstod att man skulle borra hål i grenröret (1 st 4mm hål på varje utlopp) sen svetsa dit rör som sedan man satte i varje rör på respektive insugsrör detta skulle ge en kopressor effekt han påstod att han gjort det på en v8 båt motor och fått en jävla effekt.... är detta bluff eller skulle vara kul om någon har någon erfarenhet av det testa på sin gammla 240 eller nått !!!
Mvh/ Daniel
Då leder man varma avgaser, inte luft rätt in i insuget. Inget vidare drag av det :)
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
säker på detta att det inte skulle göra någon effekt !
Mvh/ Daniel
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Jag visste att EGR-ventilen ökade effekten :-D
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
JBR_
låter ju duktigt bakvänt..
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Veckans aprilskämt i maj.
///MVH Hasso
Sn
924
Snatto
320i Coupé -93
låter sjukt...
---Olofström Car Meet 2003(Augusti)maila för mer info---
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Ja, det fungerar, men bara om det kombineras med ett M3 eller M5-märke på bakluckan ;-D
Magnus
...och ett NOS klistermärke ;)
Dekaltrim ger helt klart mest för pengarna
/Wille
mageng
528iA -99
Sätt en 12V elfläkt framför intaget till luftfiltret. 100hk -minst
fin bil
525 TDS(a) 94
Inte en chans att de skulle göra nån positiv effekt. Det enda som händer är att man hindrar motorn från att få sin kalla syrerika luft. Den trängs ju bort...
Diesel innehåller mer energi än bensin!
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
De va det löjligaste jag har hört#asgarvar#... va e de för snöskalle som påstått detta??? ha ha ha
Min bil!! Länk
mageng
528iA -99
Om det var mitt inlägg ni menar var det sk ironi. Typ ett skämt...
En liten uppföljare på de 2 tidigare svaren. *hoho*
(men i teorin ger det nog mer effektökning än i ursprungsinlägget: ung 0.002 hk)
mageng
528iA -99
OK, ni menade nog startinlägget.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Närmen allvarligt talat nu.... Nån sa nåt om en fläkt om vi säger att vi drar en slang till filtret med kalluft och sätter en 12V fläkt där slangen börjar så borde det ju blåsa rätt bra med luft på filtret eller hur....
Dock menar jag inte att det skulle bli en turbo/kompressor effekt utan bara en jäkla massa kalluft.... borde inte det funka eller?
Min E30:
ant
Den fläkten måste verkligen mosa enorma mängder luft för att inte hindra luftflödet.
deejaywasp
Jo men när det kommer mer luft än vad fläkten orkar blåsa så kommer ju fläkta att börja varva satan....
Fördelen är ju att vid låga hastigheter så kommer det ju blåsa...
Min E30:
ant
När fläkten ej hinner med att flytta mer luft än vad som passerar så kommer den att bromsa flödet något otroligt.
Det måste vara ett grymt varvtal på den fläkten som dessutom måste vara av ganska stor modell för att kunna flytta tillräckligt med luft..
En fläkt avsedd för indrustiellt bruk kan kanske funka men jag tror ändå att det kommer att bromsa mer än vad det ger.
X-
375
X-ray
325i -87
Om man matar på med en vanlig, motordriven kompressor då? funkar det i teorin?
"Am Der Necht Der Dam Gebissen"
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Om man tar el ström för att driva en elfläkt som skall pumpa in luft i insuget så kommer den stjäla effekt, dels vid höga farter och dels i form av massivt strömuttag som generaton behöver ladda. Men kanske ngt extra i effekt om man har ett separat batteri och vid låg fart och lågt varv, men den x-tra hästkraften lär knappast märkas...
deejaywasp
Tjäla effekt!!! hubbe325.... Jag menade inte att fläkten skulle vara lika stor som bilen :)
Plus att när fläkten väl har fått upp varvet så går den väll ganska lätt....
Det jag menade var ju mer att ha en fläkt som liksom puttar bort värmen som bildas runt filtret.... Bilen går ju som en slö gammal opel när det är varmt ute och man kör i låga hastigheter...
Min E30:
