Elkablaget till baklycktorna E28
Wrath
518i -85
Jo hej !
Tänkte höra om nån vet vilka kablar som är dimljus och positionsljus bak på en E28 dvs vad det är för färger som går in i vita sokerbiten som sitter i baklycktan ?!
/Mvh Göran
Wrath
518i -85
upp !!
nån måste ju veta , BMW i stan vet ju ingenting så.... nån som varit där och grävt ?
/Mvh Göran
Från andra BMW-modeller: Dimljus bak: Gul/svart, positionsljus bak: grå/blå vänster och grå/grön höger. Troligt att det är samma färger i din bil.
FP
Wrath
518i -85
Okej
ska kika imorgon då va !
Wrath
518i -85
Hmm inte en färg stämde , men dom är lika färger på båda sidor så att säga men skumma färger nånting , typ lila/grå , blå/vit , etc..
/Mvh Göran
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
prova med att dra isär kopplingen, lägg på en pluskabel på de olika stiften och se vilka lampor som tänds. Glöm ej jorden
Eller mät med en provlampa eller voltmeter i kopplingen. Brun är jord, be någon tända och släcka de olika lamporna så ser du ju när de olika färgerna får spänning.
FP
Wrath
518i -85
borde inte gul/grön vara jord ? har ingen brun tror jag
/Mvh Göran
Wrath
518i -85
jo den var brun , och inte fan lyste det nåt för det... va fan !
/Mvh Göran
Gul-grön är endast skyddsjord i starkströmsinstallationer, används aldrig för belastning osv.
I bilar kan gul-grön användas till diverse. Brun är jord (chassie, minus) i tyska bilar.
FP
Cosmos
BMW 520i -86
Enligt Haynes repbok, ska Grå-grön vara högra bakljuset och grå blå vänstra.
Grå-violett ska vara dimljus...
Om det stämmer har jag ingen aning om, snabb kikade i Haynes boken bara...
det är alltså kontakten du tänker på?
Kan kolla senare...maila gärna o påminn...
Tänkte själv koppla in svagare lampor på dim och ha 2 lampor bak som normalt bakljus...kanske är det du är ute efter?
__
#232 E28registret
-> Wrath
Vad är det för problem du har? Syftar nu inte på färgerna på kablaget.... ;)
Wrath
518i -85
bjernler:
det är så jag har , men nu tänkte jag göra så dimljusen lyser hela tiden , även när man inte har knappen intryckt , för dimljusen bak slocknar automatiskt då man slår på parkering fram !
Matte:
som du ser inget problem , mest styling ;)
/Mvh Göran
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
väääldigt OT men ändå en lite rättelse angående Folkes inlägg om starkströmsanläggningar. I huvudledningar vid 4-ledarsystem används gul/grön även till belastningar, den är då dock märkt med en blå tape i båda ändar av kabeln.
Wrath
518i -85
Cosmos:
Jag har ju Haynes repbok men det står ju inget där ? vilken sida hittade du det där ?
/Mvh Göran
Wrath
518i -85
hittade !
/Mvh Göran
Wrath
518i -85
va fan , det går ju inte , har fått alla 3 att lysa men det är bara parkering , den i mitten som lyser när jag kör på parkeringsljusfram då slockar allt annat bak
/Mvh Göran
Dodger: Riktigt, men man försöker undvika grö/gul i dessa sammanhang, Nästan alla huvudledningar är 3-led plus kopparmantel, dvs ingen färg alls. Så fort PE och N är separerade i centralen så övergår grön/gul till enbart skyddsjord.
Wrath: Det är nog som det skall vara, dimbakljusen skall bara lysa tillsammans med halvljus eller främre dimljus. De bländar rätt ordentligt och får bara lysa tillsammans med ovanstående kombination, och då med särskild indikering i instrumentpanelen.
Om du tricksar fram egen lösning så får du problem med sura trafikanter och harry. Om du avser att byta lampan till 5W bakljus i dimljusen bak så får du koppla dessa separat till samma matning som de befintliga bakljusen. Tänk på att alla ingrepp i e-märkta lampor ogillas starkt av besiktning och flygande harry.
FP
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Inte riktigt med dig där Folke. Vid PEN-ledare bestående av kopparmantel så ska den förses med en gul/grön skyddsslang markerad med en blå tape i varje ända. Medan i 5-ledarsystem, vanligt förekommande i alla anläggningar som föregås av jordfelsbrytare, så är PE-ledaren enbart gul/grön och innehåller endast skyddsjord. Inte meningen att komma från ämnet i den här tråden, ville bara upplysa om att en grön/gul ledare i en starkströmsinstallation inte alltid är ofarlig att lossa.
Jepp riktigt, jag menade mera där man normalt träffar på gul/grön ledare i vanliga installationer osv. För elverket/installatören och servisledningar osv gäller det du skriver så man skall inte säga aldrig om belastningsström i gul/grön ledare.
FP
