3.604
TRANS. SAFE PROG. ?
Sida 2 av 2
Jr
14
Jray
730iA, -92
test
Jr
14
Jray
730iA, -92
Funatic: Skulle du kunna återkomma med BMW:s felanalys? Exakt samma fel uppstår nämligen för mig ett par ggr/år. Det verkar vara när vädret slår om från minus till plus och tillbaka. Bilen slutar helt enkelt ladda batteriet ibland.
fjamsetramsa
går en säkring isönder så lämna tillbaka bilen...oj oj oj hu hu hu inte lätt o va bilhandlare...
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Upphör laddningen får man felmeddelande från växellådan, jag har också fått det med trasigt membram (låg tomgång = dålig laddning på 740) och slut batteri. Lite laddning och en omstart så var det borta.
//Magnus
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Hallå.
Jag vet inte om det kan vara till någon hjälp men jag har hört att på vissa bilmodeller kan te.x ABSen få spatt om generatorn ger svagare ström. Det kan röra sig om 0,1 volt i värsta fall. Det hjälper inte att bara byta laddreläet/kolbryggan utan man måste byta hela generatorn.
Vet inte alls om det kan stämma in på detta men det är en tänkbar teori med tanke på antal drabbade vid så många olika tillfällen samt alla blinkande lampor hos någon när det hände.
Med vänliga hälsningar Patrik A
ts
107
tsotred
540iA-96
Öppnar upp den här tråden igen.
Jag har samma problem med trans failsafe prog, inga andra symptom.
Det följde med bilen, köpt på bilfirma, intyg fråm BMW att det beror
på shift locke, men den finns inte monterad på
min bil. Varför uppträder då felet.
Är det någon som vet hur man kan få bort meddelandet utan att lägga ut
9800 kronor för ett nytt styrdon ?
