Bilen står i två dar sen är den helt dom på ström?
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Vad kan det vara, bilbatteriet eller nåt jordfel? Ska ladda upp det nu och sen dra ur minuspolen och låta bilen stå i två dar... Blir tokig!!!!!
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
kolla att lamporna i bakluckan slocknar när du stänger bakluckan. Lyser dem så drar de lätt ur batteriet på den tiden.
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
hur kollar jag det då, ska jag låsa in mig själv där lr? :)))
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Mät över generatorn och kolla om den drar tjuvström=vanligt att en och annan "tråd" pajjar = drar ström
"Snälla! Bromsa!"
Sandyman:
ha ha ha ha ha ha ha ha det var riktigt bra:))))
Nä men du kanske har skisack i bilen?då är det lätt att se om det lyser från bakluckan eller inte.
Återigen det var mkt bra
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Hur mäter jag över generatorn?
Wrath
518i -85
Har du larm !? hade ett larm på min bil som åt ström , sen tog jag bort det och problemet var löst !
/Mvh Göran
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Nä inget larm...
Eller handskfaket.
____
En bil skall ha minst 6 burkar
Stäng av alla strömförbrukare.
Skruva väck antingen minus eller pluspolen från batteriet ta en 12V provlampa sätt mellan batteriet och den losstagna polen.
Lyser den drar bilen ström.
Vill du veta hur mycket den drar byt lampan mot en amperemätare.
Lite ström är normalt(lampan lyser svagt).
Om du har ett batteri där man kan fylla på vatten kan du testa detta.
Om startmotorn inte orkar dra runt motorn så att bilen startar.
Väck med påfyllningslocket på batteriet håll kvar nyckeln i startläge och be nån titta ner i cellerna på batteriet,bubblar och ryker det nånstans är det kortslutning i cellen.
Obs funkar bara om man kan hålla nyckeln i startläge UTAN att bilen startar.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Hade samma problem i min bil. Visade sig att det var en kortis i bilstereon. Om du har nått liknande så ser du det så fort du kopplar in en aperemeter mellan batteriet å kabelhärvan. Lite ström drar det alltid, klocka mm. Men om det rör sig om 0,5A eller mer, så är det nått som e trasigt..
Hade samma problem på min gamla 518i, det var tydligen kolet i generatorn som var kasst, kostar inte mycket alls.
Ha det gott!
hrm, jag antar att batteriet inte är jättegammalt...har varit med om att heldöda batterier funkat när de är laddade o sen efter nåt dygn tappat all spänning...
Batterier åldras...
__
#232 E28registret
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
hade samma fel på min förra E34. Upptäckte det när dimljusen blinkade till när jag stängde bakluckan!! Det var kabelbrott i det kabelpaket som följer gångjärnet till bakluckan. Fick skarva ett tiotal kablar, varav trefyra var helt av.
__
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Kanske är kolen som är slut så att han inte laddar alls när du åker med bilen...?!
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Ny regulator och kol så det är inte det
chris.hammerseth@c2i.net
Har du nått ettermontert extra utstyr For eksempel DVD,LCD skjerm? Dom komponentarna tar strøm från batteriet utan at kobla dom til jord Deta spesiellt visst komponentarna ligger mot karroseriet. Jeg har havt detta problem og undrat på hur man får en ting til at fungera utan jord. prøv at ladda batteriet og se hur laddaren reagerar, Jeg hadde kortslutning i mitt batterie då låg bara batterie laddar nålen og slog framm og tilbake. Altså den laddade og så laddade den inte . håpas du får detta til for EL-fel kan vara veldig frustrerande.
Mvh.
Chris
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Nä det har jag inte. Men jag tror jag inte har nån jordkabel, vart sutter den och kan det vara nåt där kanske?
Hur gick det med laddat batteri och lossad batterikabel?
Höll batteriet laddning? Isf återstår bara att mäta hur mycket ström som går ut med allt avslaget, lossa säkringar till strömmen går ner till nästan noll. 20-100 mA kan vara OK, inte mera.
FP
Sa
67
Sandyman
BMW 525i -91
Ja batteriet håller laddningen
