1.611
Effekt förlust med sportluftfiler!
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Satte i ett JR Open air filter här om dagen, låter skönt.
Problemet är att bilen blev slöare.
Jag har inte skärmat av det än, men jag ska.
Jag har hört att bilen inte är mappad för det lätta luftmotstondet som det är i ett öppet filter därför går den sämre.
Men jag undra om den kommer att ta nytta av filtert om jag chippar bilen?
Om den inte gör det, så är effektförlusten för stor för att jag ska ha kvar mitt nya filter. :(
Kör så det ryker!!
Bmw ludde
Testa och koppla bort miuskabeln till batteriet en stund, starta sen och då ska luftmätaren ställa om sig.
Schnell, Kompetent,
Zuverlässig.
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Ska prova det...men jag trodde att luftmängdsmätaren mäter lufft konstant och inte behövs ställas om.
Det sitter en senssor i luftfilterboxen, vad gör den?
Kör så det ryker!!
Det är inte luftmängdmätaren som ställs om, det är ECU'n.
Var på luftburken sitter den givaren? Det borde inte finnas nån där tycker jag... Men det skulle kanske kunna vara lufttempgivaren. Men den borde sitta på insugsplenumet.
Nån annan kanske kan svara på var det är för givare?
serben
luftmassmätare
man kan inte ha bra bil o bra brud
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
jag tror att det är lufttempgivare.
Luftmängdsmätaren sitter väll före trottelhuset.
Tror Jag
Kör så det ryker!!
ta
90
tach
E36 325i
vore kul om du skrev ner vad du gjorde för tester, har själv monterat sportfilter med härligt ljud men tycker som du att den blivit slöare, hjälper det med att ta bort minus från batteriet en stund .......
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Det skall alltid göras när du byter/moddar luftfiltret...
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Givaren som sitter i luftburken är en slags termostat som reglerar kylvätskeflödet till gasspjällhuset.
Jo, det känns bekant, schnitzel-mannen. Det går väl lite vattenslangar dit om jag inte minns fel.
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Tack för hjälpen alla!!
Jag har nu tagit bort minuskabeln från batteriet och det verkar hjälpa. Jag har inte hunnit prova så mycket men jag tycker att den gå bättre.
Angånde sensorn i luftburken så stämmer det att det går slangar till den så det kan nog vara för kylvätskeflödet. jag har borrat ett hål för den i filtret men jag har inte tätat ordenkligt. Ska köpa silikon och prova med.
Nu fattas bara ett chip och sportavagassytem.
Behöver man byta hela avgassystemet eller räcker det med sportljudämpare för att vinna nån effekt?
Kör så det ryker!!
Te
118
Tejp
318i -94
Simz, använd aldrig silikon i bilen, använd nått annat.
Tex. Casco Marin & Teknik
Annars kan din bil få "sikilonsjukan", dvs att det kan bli problem om du ska lacka om något på bilen
º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º°º
Min BMW är som min G-Punkt
Rör du, så dör du!
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Tack för tippset men jag hade inte tänkt att lacka om filtret!
Kör så det ryker!!
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Eftersom ditt filter inte är avskärmat så suger motorn i sig varm luft ,inte bra eftersom varm luft tar mera plats än kall=sämre effekt ur motor.Försök att avskärma ordentligt gärna med tratt ut i grillen/helljus sk luffarturbo.
mvh/trucker
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Jag har kvar luftröret från grillen men jag ska bygga en burk av plåt som skärmar av. Det kommer mycket värme nu från motor fläkten.
Jag har en fråga till...Det är så att jag har fått upp check colant levle i färddatorn. Problemet är att jag har bra kylarvätskenivå så kan det vara att sensorn för kylarvättskenivån är trasig.
Har nån mer samma problem?
Kör så det ryker!!
Te
118
Tejp
318i -94
Simz: Nja, inte riktigt det jag syftade på heller.
Ville bara säga att du bör använda en annan fog/tätningsmassa än silikon.
Rör du, så dör du!
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
Jo jag förstog nästan det. Skoja bara :)
Kör så det ryker!!
ta
90
tach
E36 325i
Simz jag har samma problem vid start, sen "clearar" den sig själv,
trucker du råkar inte ha en exempel bild på så kallad luffarturbo, skulle behöva bra avskärmning till mitt sportfilter....
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Simz man får väl ta o snickra som man tycker.Ett av dom vanligaste/enklaste är att använda helljuspåttan som tratt o sen tät slang till insug,så bort med ena ljuset och öka farten.
mvh/trucker
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Var tach som frågade sorry.
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
har precis satt ett pipercross öppet filter i min 320:a och tycker att det gjort lite effekt tillskott. men undrar om någon vet om det skulle hjälpa mer om man plocka bort och lurade luftmängdsmätaren. och isåfall hur man gör.
BMWMOTORSPORT
