Z-Serien
1.570
Z3 M coupe avgaspipor
Sida 2 av 2
Ja rensad inredning, inga golvmattor m.m m.m
Vikt är farliga grejor vet du väl :)
Det sitter ju skinnstolar och annat hemskt i från början...
Hur mycket vikt har du sparat?
Funderar du på en "riktig" CSL ? Jag såg en carbonfiber motorhuv någonstans på Internet.
Min "CSL" består av slopad reservhjul och reservhjulsvagga :-)
Men golvmattor har jag kvar. Fast sommarmattor är ju i komprimerad skummgummi, så det är nog oxå "CSL" :-)
_________
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Vet inte än, men det är ju 50kg på stolarna bara. Jag menar alltså inte mattorna på golvet utan hela golvmattan, plåtrent golv alltså. Väger runt 15kg bara det. Man sparar ju kg på ratten med...finns hur mkt som helst att plocka på.
Huven väger 52kg och ska ersättas med en kolfiber dito. Där finns stora besparingar att göra
Vilken fabrikat ska du ha på huven?
_________
Inget alls, det är en kille som kommer att göra den åt mig med den befintliga huven som mall.
hoppasn! Vad kan sånt gå på om man får fråga?
_________
Runt 10.000:- troligen.
/Per
acey
GT3 RS
M3 Touring
Coolt bygge Zodiaken!
Blir det några förändingar i motorrummet?
Det blir det så småningom, jag vill inte berätta för mkt innan det är gjort.
Idag är det bara grenröret som är utbytt mot ett supersprint samt det vanliga...system osv..
eF
900
eFx
520d Touring -09
Ang. detta så har jag hittat "problemet" på varför dom ena rören sitter lite lägre än dom andra. Kolla på den här bilden Länk den visar fästet för höger ljuddämpare. Fästet som ljuddämparen hänger i är gjord för att vara "stötdämpande", med andra ord kan den töjja sig, vilket är anledningen till att det ser ut som rören hänger lägre på ena sidan. Detta kan man se med blotta ögat genom att titta på fästet här och jämföra det med vänstra sidans fäste (t.ex. på min sitter högra piporna obetydligt lägre än dom vänstra, men det går ändå att se, och det även på fästet).
Byte av dessa, eller om man plockar av dom och bankar dom raka igen (vilket inte lär hålla så länge), får dom garanterat på samma nivå igen. Om man nu är så petig :)
/eFx
Dufvis
Vad gäller diskussionen om M-motorns kraft....kan ingen komma till Visby och låta mig prova? Nyfiken på motorn!
