Allmänt om bil och trafik
4.230
Imponerande fakta om TopFuel-dragsters!
En TF Dragsters 500 kubiktums (8,2 liter) Hemi genererar mer hästkrafter
än dom
16 första NASCAR bilarna i starfältet på Daytona 500.
På full gas drar en Nitro motor 5.68 liter nitro per sekund, ungefär samma
bränsleförbrukning som en fullt lastad Boeing 747, nitron har dock 4
gånger högre
energivärde per liter.
En standard 426 Hemi har inte tillräckligt med kraft för att orka dra
TF Dragsterns kompressor (den kräver ca 800 hästar).
Cirka 85 kubikmeter luft per minut trycks in i motorn av kompressorn
och bränsle/luft blandningen komprimeras till nästan fast form i motorn.
Cylindrarna körs på gränsen till "hydraulic lock"
Dom dubbla magneterna/fördelarna levererar 44 ampere tändström till
varje tändstift, det är lika mycket som en elbågsvets ger, till varje
cylinder.
Vid det perfekta blandningsförhållandet av 1.7:1 luft/bränsle (för nitro),
är flamtemperaturen för nitron 3899 grader Celsius.
Nitrometan brinner med gul låga. Dom spektakulära 2 meters vita flammorna
som syns ovanför avgasrören vid nattrace är rått brinnande väte urskiljt
ur luftens
fuktighet av dom väldigt heta avgaserna.
Dom 16 tändstiftens elektroder är totalt bortbrända efter en repa.
Efter halva sträckan självantänder bränslet i motorn av kompressionshettan
(som i en diesel) - plus att avgasventilerna glöder med en temperatur
av 760 grader Celsius.
Enda möjligheten att stänga av motorn är att stoppa bränsletillförseln.
Om tändgnistan tillfälligt slutar fungera tidigt under repan, fylls
cylindrarna
med oförbränd nitro, när kolven försöker komprimera denna vätska, vilket
inte
går, så exploderar motorn med en kraft som kan spränga topparna i bitar
och loss
från blocket eller så sprängs motorblocket mitt av.
Detta kallas "hydraulicing".
För att överstiga 300 mph (482 km/h) på 4.5 sekunder måste TF Dragstern
accelerera i genomsnitt med en kraft motsvarande över 4G. Men dom når
200 mph (322 km/h) redan efter mindre än halva banan så
accelerationskraften
vid starten är närmare 8G.
Om all utrustning och bil är betald, teamet jobbar gratis och om för en
gångs
skull INGENTING GÅR SÖNDER så kostar en repa 1000 Dollar per sekund.
En TF Dragster kommer upp i över 300 mph (482 km/h) innan du läst klart
den här meningen.
Vevaxeln i TF Dragsterns motor roterar ENDAST 540 varv från det att den
lämnar
startlinjen tills den korsar mållinjen!
Nitro motorernas toppvarv är relativt högt, 9500 rpm och tomgångsvarvet
är ca 2600 rpm.
Gällande ET rekord för Top Fuel Dragsters i USA är 4.477 sekunder på
kvartsmilen satt av Kenny Bernstein, och gällande hastighets rekord
är 333.08 mph (536.04 km/h) satt av Tony Schumacher.
Som slutsummering tar vi ett exempel:
Du kör en Lingenfelter trimmad dubbelturbo Corvette.
Ett par kilometer längre fram står en Top Fuel Dragster instagead och
klar att starta på dragstripen samtidigt som du passerar.
Du har fördelen av en flygande start och du varvar ur Corvetten på alla
växlar
och blåser förbi startlinjen och passerar dragstern med 200mph (322 km/h)
på
hastighetsmätaren.
Exakt samtidigt som du passerar startar TF Dragstern och tar upp jakten på
dig, du
håller gaspedalen planterad i golvet men du börjar höra ett brutalt vrål
som nästan
spräcker trumhinnorna och inom ett par tre sekunder har TF dragstern både
hunnit upp
och passerat dig.
TF Dragstern spöar dig och är först till mållinjen, bara en kvartsmile
ifrån när du passerade den.
Det, gott folk, är acceleration!
Om man funderar lite över detta så har från en stående start, föraren i
denna fenomenala
maskin sett dig passera i 322 km/h och inte bara hunnit upp dig, utan
nästan blåst dig
av banan när han passerade dig, och allt detta inom 402.33 meter.
Mr
606
Mr Shhh
318i E46
Boxster S
Hyfsat imponerande acceleration! Undrar hur det känns.
Grymt, sa grisen!
Uhlmann
328iA Touring -96
behindertengerecht
skitbra sa bill, brakskit sa bull!!
om man skulle tanka lite nitro nästa gång..
_________________
who dares wins...
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Som min bil då ungefär, fast jag har lägre soppaförbrukning....
z3
1.388
z3mpower
123d coupe -09
X3 2,5i -07
Mycket intressant läsning Fläklypa.
Tack!
/Richard
By Z3MPOWER
"Super nua non nosent"
Visst är det så att blodcirkulationen stanar i starten också, för mäniskan alltså?
____
En bil skall ha minst 6 burkar
Heinz_Keller
Flåklypa: tvivlar inte en sekund på dina fakta. har själv sett lite dragracing, men aldrig några TF, endas s.k. Funny Cars. Men 16 tändstift?!
Är det så att v8or med hemisfäriska förbrännignsrum har 2 tändstift? Trodde bara att det var en annan utforminig av förbränningsrummen... *hmm*
Här står lite om top-fueldragsters:
Här är bilder på en Hemi-motor. Denna har bara ett stift per cylinder, men man ser på bilderna att det är ganska lätt att ha 2/cyl också.
Lite intressant är att trots att alla europa och japs-fans brukar klaga på v8'ornas uråldriga teknik så kör ju faktiskt top-fuelarna med 2 ventiler/cylinder och stötstänger. Och tar ut 6000 hk på ~8 liter..
Ja
760
JanF
530i-93
Ja, ja....
BMW, Honda mfl... tog ju ut mer än 1100 hk ur 1,5 liter i F1 innan turbon förbjöds. Det gjorde man utan Nitro eller Lustgas...
I princip samma effekt/liter
Och motorerna höll mer än 4-5 sekunder
Men lite imponerande är det i alla fall........
betriebsanleitung1
Det är lättare att få ut förhållandevis hög effekt i en liten motor,
Heinz: Jag kan ingenting själv om T.F dragsters, faktum är att jag inte ens tycker dom är speciellt intressanta eftersom dom saknar anknytning till bilvärden, men när jag läser det som jag har klistrat in här så blir jag minst sagt imponerad!
Hmm, just det ja. Här är ett citat ur en länk ovan: For a Top Fuel engine magnetic ignition is used, two separate systems with a gigantic ignition coil each and two spark plugs per cylinder."
betriebsanleitung1: Helt rätt...du har koll på din dynamik :-)
Anknytningen till bilvärden finns nog där. Motortrimning, tex. Principerna är ju samma.
JanF, BMW:s turbo F1-motorer hade mer än 1400hk!
(Bromsbänken som användes för effektmätningen av de motorerna kunde inte mäta högre än till 1400hk och mätarna gick i botten.... :o) Detta gällde dock bara "kvalmotorer" som bara höll i ungefär ett fullfartsvarv.)
gu
394
gurr
M5 -95
flykåpa.. visst är det underbara fakta :) far min höll på med dragracing i slutet utav 60-talet och en bit in på 70-talet. det var ungefär då det hela drog igång i sverige. redan då var det stöddiga bitar i motorerna. jag tror ventilfjädrarna pallade 400 kg innan dom började ge efter. lufttrycksdriven ventilbåge, mors!
sen det här med nitro, underbart. på den tiden när dom innan varje repa varmkörde motorerna, varmkörde dom med vanlig bensin (separat tank) pga det höga priset på nitro. när det sedan var dax att rulla fram till burnout vred dom på den nitroutspädda soppan. gissa om motorn ändrade karaktär. wrapp wrapp wrapp :)
här är bilder på två utav hans + polares objekt. lite old school, men vafan :)
Fetingmanta! Cool!
Ja
760
JanF
530i-93
Wow... kolla alla människorna runt bilen, de ser ut att komma direkt från musikalen "Hair"
X-
375
X-ray
325i -87
Tackar tackar för en bra lässtund.
va till mantorp o kolla förra året på TFs, funny cars och MCs..tokigt kul
I'll Rather Be Dead And Cool, Than Alive And Uncool!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jepp som om man inte visste det redan :)) Kördes femmor på strippen redan på "min tid" med top fueldragsters även Funny cars hölls och filade på femmeor.
///MVH Hasso
intressant läsning flåklypa, förövrigt det 1000:e inlägget i denna katerogi på forumet =D
Behandla din bimmer som du själv vill bli behandlad...
300+
M3 Coupé -94
VILL KÖRA!!!
ngn som vill sponsra?
M POWER- När du älskar att KÖRA!!!
