Varför får jag hemska vibrationer vid bromsning samt även i viss hastighet?
bmwmalin
Mitt problem började i somras... Vibrerar kraftigt när jag bromsar lätt. Trodde det var bromsskivorna som var vinda, böt dem o beläggen. Ingen skillnad. Balanserade däcken, 235/40-17 fram och 255/35-17 bak, gjorde framvagnsinställning utan resultat.
Efter en tid började det även vibrera oerhört även utan att bromsa just vid 90-100 km/h. Nästan så man fladdrar av vägen... Satt sen på vinterdäck, o nu vibrerar det endast när man bromsar... Helskumt.. Vad kan det va för fel???
Tacksam för alla svar...:)
Glad Påsk alla BMW-älskare!
BM
114
BMW slöarton
325iM Cab -94
har samma problem på min.sjukt jobbigt.när jag bromsar löst så vibrerar det som satan.men när man trycker hårt så försvinner det.
Its not what you got.its how you use it
bmwmalin
Ja det verkar va ett vanligt fenomen.... Undrar varför... Jag ska nu byta samtliga leder i framvagnen tänkte jag o hoppas det hjälper... Tänkte även skaffa nya bättre krängningshämmare o bussningar... Sportvarianter, så man får lite bättre väghållning... hihi... skadar ju inte när man ändå river ner allt..:)
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Kan vara olika saker tex glappa styrled/er,kärvande ok/kolvar,lagringar i framvagn.Vanligast fel som jag har bytt på flera är yttre styrleder.
mvh/trucker
Länk Bmwcs 3381
Länk NY
Kolla casterstagen!
bmwmalin
Casterstagen? Det var för mig ett nyt ord... vart sitter de?
bmwmalin
nytt ord...hahaa.. börjar visst bli lite trött...:)
Wrath
518i -85
Jag har haft samma problem dock har jag bara 200/60/390 (15,5") fälgar men jag har lika runt om så då skiftade jag däck fram och bak utan att veta vilka däck som ska vara vars , tog dom bästa bak och sämsta fram , inge mer vibrationer och jag trodde mina skivor var skeva som fan , ratten och halva bilen skakade sönder vid hårdinbromsning och lite vid mjuk , nu är det knapptmärkbart vid låga hastigheter och mjuka bromsningar och noll vid höga hastigheter och hårda bromsningar ! synd att du hade olika dimensioner... =/
borde bli ska ganska spårkänslig med dom där dimensionerna eller ? Har du sänkt den nånting ?
/Mvh Göran
bmwmalin
Jag har testat med andra däck o fälgar, både sommar som vinterdäck och det ruskar inget under körning, bara när man bromsar nu med vinterdäcken... Så jag trot inte det kan va däck eller fälgar... Fälgarna är dessutom nyligen riktade och nylackade på Intera i Sthlm... Bilen är sänkt jaa... Böt stötdämpare o fjädrar plus fjäderbenslgaer fram i höstas, och dämpare o fjädrar bak nu i januari...:)
Jo, den vandrar fint om vägen är spårig... hehee... Skönt under vintern, men snart får man börja hålla io ratten igen lite hårdare... hahaha.. men det är det värt.. snyggt o bra väghållning..:)
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
Samma problem för mig, jag har beställt nya skivor bak, då det inte vibbrerar i ratten och de e nya i fram. Kanske ska avbeställa dessa och koncentrera mig på något annat fel. Själv så har jag bytt flera stag fram (bla. casterstagen,krängnings hämmar stagen), bakvagns bussningar, centrerings ringarna, balanserat däcken. Utan resultat. Börjar bli väldigt less på dessa vibbar.
Hör av dig om du blir av med dina vibbrationer.
Lycka till !
Häftig motor,häftiga priser...!!!
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
Synkroniserings länken kan vara boven, men den vet jag inte hur den ser ut, sitter i bak. Ett fel enligt en BMW mek.
Kolla upp det.
bmwmalin
för mig så vibrerar det i framvagnen för det vibrerar som fan i ratten, så jag skulle tro att det är nå knas i framvagnen för min del... låter ju annorlunda för dig... jag har oxå nya bromsar runt om, så det borde inte va skivorna för min del... Jag ska testa o byta lite leder o stag fram så får vi se sen...:)
casterstag heter länkarm på tex mekonomen vad de heter på BMW vet jag inte.
Bytte ett av mina förra året(ford escort) o då slutade det att vibrera.
Sedan kan ju däcken slå sig även om de är balanserade, de började mina vinterdäck göra nu innan jag precis bytte till sommardäcken och blev av med skakningarna.
bmwmalin
Tackar för det... Casterstag, jaha.... då har jag lärt mig ngt nytt idag med...:) Franx..:) (=thanx) hehe
Det gör ingen skillnad på vinterdäck eller sommardäck för mig, har även lånat andras uppsättningar o testat med...
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Jag hade exakt samma problem på min förra 735i, men detta försvann när jag bytte skivorna fram. Det räcker att det är en liten rostkant längst ut på skivan för att man skall få fruktansvärda vibbar. På senare tid har jag märkt att min 750i börjar vobbla på liknande sätt, hoppas att det hjälper med nya skivor på den också.
BMW 7er-Burnouts is for wannabees!
BMW CS #5139
Ko
310
Kontant
525i -91
M3 -97 Limo
Kolla så att bromsoken inte kärvar, hade själv vibrationer och det var anliggande broms höger fram. Bilen,ratten skakade rätt häftigt efter lite hårdare körning och efter ett tag hade den tendenser att vibrera vid normal körning ochså (90-100Km). Fick balansera framdäcken efter renovering av bromsoket så blev det OK.
---------BMW ///M3----------
bmwmalin
har totalrenoverat bromsoken o smort upp allting, så inget ska kärva... så det kan jag nog utesluta.... skivor o belägg är nya men ingen skillnad...
då tror jag nog mer på styrleder o spindelleder... att det blir bättre när jag bytt dessa..:) Hoppas det iaf...:)
Wrath
518i -85
bmwmalin:
Tämporär lösning kan vara att ta lös framhjulen och kolla skivorna , om det är en ganska duktig rostkant så slipa ner den så det är jämt ! för jag kommer ihåg nu i efterhand att jag gjorde även det när jag bytte däck ! kanske var därför det slutade vibrera oops ! ;))
/Mvh Göran
Wrath
518i -85
hmm jaha..
/Mvh Göran
fredrikb
850CI-93a med M70
det lönar sig att fråga
Bmw = Kvallite och Känsla
ki
15
kiwi
325 cab-88
hade samma problem på min , var en spindelled som var glapp
