ABS på 325 E30
Sida 2 av 2
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Hur gör man lättast rent dom då? Måste man ta bort skivan eller räcker det och köra in kompressor munstycket bakom skivan?
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Jag tror inte att det räcker med tryck luft, min var det välddigt mycket grus och skit mellan tänderna så jag använde stål börste.
I och med att jag hade hela fjäder benet ned plockat så kunde jag borsta rent de från baksidan av fjäder benet. Det är nog bäst att ta bort skivan då kommer man åt bäst.
Mvh Abbe
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
När min bil felade så var det en givare som gav upp. Det går att mäta sig fram med multimeter. Tror att en frisk gav 0.9 Ohm och den som felade gav 2.3 Ohm. Kan vara skit också och det samlas eftersom man inte använder ABS:en så ofta. Ut och bromsa lite på vintern och på grusväg för att motionera den.
// Anders
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Är ganska så ny på Bmw ännu... har inte gjort så mycket så kallade grott meck ännu!
Hur tar men bort skivorna på en BMW? Måste man lossa på hjullagret eller sitter skivan på ett eget nav?
Har jag förstått det rätt om jag säger att tandhjulet sitter innanför skivan?
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Oj, innanför va kanske fel ord! Kanske ska skriva innuti skivan...
Ähh de låter ju lika fel de! Hoppas ni fattar ändå!
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Du måste plocka bort broms oket, sen är det "bara" ett insex skruv, denna brukar jävlas rätt bra innan det losnar. Sen ser du tänderna.
Mvh Abbe
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Abbe> Tackar! blir till o hissa upp och fixa det idag då och även testa och mäta på givarna.
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Kom på en sak, du måste ha en 7 mm insex nyckel för att kunna ta bort oket.
Mvh Abbe
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
okej... Orkar inte ge mig på nåt grovt meck nu!
Kan man inte dra ut hela kontakt stycket till ABS:en. Då kommer den väll inte funka över huvudtaget? Sen så parallellkopplar man ABS lampan med laddlampan! Funkar inte de?
To
113
Tody
325ik -88
Är det någon som inte klarat besiktningen med lysande ABSlampa?
To
113
Tody
325ik -88
Hade samma problem i höstas sedan försvan det, första dagen snön kom i vintras. Men så fort det blev stabilt plus ute nu, så kom det tillbaks.
nybörjaren
325iK -87
Jag klarade besiktningen i förregår med urplockad ABS lampa
