ABS på 325 E30
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Har lite problem med min ABS nu när det börjar bli besiktningsdags! Har sökt men inte hittat exakt det jag söker!
Allafall när jag bromsar i låg fart så uppkommer små stötar i pedalen och och ett knackade ljud uppstår! Precis som om ABSen skulle jobba! ABSlampan lös tills igår då jag tog ur lampan!
Är detta något som besiktningen bryr sig om? finns de något bra o skylla på om de upptäcker det?
Tänkte annars på att dra ut huvudsäkringen till ABSen, nån som vet vart den sitter?
Tacksam för svar!
AIex
Tja, har du tagit ut lampan så går den igenom, flera har gjot så, har själv så där!
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Dra ur lampan funkar inte. Det ska ASB ge 2'a på.
Verkar som om du har smutsiga eller skadade tandhjul för givarna
Rengör dom och kolla också så att kontakterna på givarkabeln är torra inuti.
/Per
Jag har exakt liknande problem på min 325, ibland lyser ABS lampan hela tiden, ibland inte. Problemet kan även ligga i styrboxen, eller ett ev jordfel. det bästa är nog att börja med givarna.
Intressanta bilval jevlar, ytterligheter!
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Vart sitter huvudsäkringen till ABSen då??? Lättast e väll o bra ut den! Besiktningsgubbarna brukar väll inte testa om Absen funkar?
Rico80
abs behöver inte fungera men lampan måste fungera tar du ut lampan o han upptäcker det under besiktningen får du en två om lampan lyser helatiden = ej fungerande abs görs ingenting det är ett tillbehör till bromsarna som ej behöver fungera!!
*Gaspedalen har bara ett läge i botten*
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Hade exakt samma fel som Marten och Mr Fatise.
Jag har inte gjort ett smack åt saken och nu har ABS:en fungerat helt perfekt sedan j januari. Sladdade på isen och då märkte jag att de började funka oftare o oftare å nu är allt helt perfekt igen!
Ibland har man tur....Ta i trä
Men några ABS behöver du inte för att besikta bilen.
Min lampa lyste ihärdigt och hon gick igenom utan problem.
Glad påsk
AIex
Så om man har tagit ut lampan går dne inte igenom?
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Det vet jag inte. Men att ta ut lampan är en alldeles onödig aktion. ABS behöver ej fungera så länge bromsarna i övrigt är bra.
AIex
Stavros:
Ok har hört eller läst här att flera har tagit ut lamporna och bilen har gått igenom utan problem!
Rico80
du kan komma igenom utan lampa om han inte tänker på det men om han är nogran så ska man lägga märke till att lampan inte tänds när han slår på tändningen!!! men man kan ju göra en fuling om man e trött på att den lyser hela tiden!! brygg koppla den från oljetrycks lampan så e det ju lugnt...
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
AIex: Javisst jag sa inget om det. Men det är en onödig aktion eftersom den går igenom med en lysande lampa också...
AIex
Stavros:
Jo men det är jobbigt att ha en lysande lampa hela tiden!
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
De kontroller på ABS-systemet som ska göras vid en kontrollbesiktning är dels att kontrollampan fungerar (tänds när tändningen slås på), och inte varnar för fel i systemet (inte slocknar efter start eller tänds under bromsprov eller provkörning), och dels att systemet har möjlighet att fungera (att alla komponenter finns och är inkopplade). Någon direkt funktionskontroll görs alltså inte!
Jeppe
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Min 325:a har varit besiktigad länge med lampan urtagen på olika SBP ställen och ingen har sagt nåt =) Men nu så fixade jag abs:en så jag satte tillbaka lampan =)
Nicces
Jag besikta min nar lampan los och den gick inte igenom...
AIex
Säkrast är nog att ha lampan ute eller ?
Nisse Järnet
Jepp. Eller fixa felet ;)
nybörjaren
325iK -87
Mr_Fatise Exakt samma här... när man ligger i kanske 5kmh å bromsar försiktigt så hörs ett Skrapande ljud och pedalen hoppar till pyttelite.. Hörs även något annat dovt ljud
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
nybörjaren: japp exakt samma! Måste göra nåt åt det... någon som vet om SBP bryr sig om det?
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Hade problem med min 325:a, han falsk "larmade", ABS:n gick igång fast hjulen inte var låsta. Då jag bytte dämpare i helgen som var så tittade jag på "tänderna" som givaren ska känna av, de var helt igen satta. Nu efter en rengöring av dessa så fungerar ABS:n som det ska.
Mvh Abbe
