sämre drag med openair
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
hej köpte ett så kallat openair i helgentill min m3 3,0 säljaren sa att det skulle kunna ge lite mer effekt men framför allt skulle det bli ett skönt ljud i kärran, monterade dit det på kvällen o nu tycker jag att bilen går sämre framför allt på höga varv, dessutom så har oil tempen ökat med ca 5-10 grader,vad gör jag,tar bort det igen?eller....det följde med ett litet filter till vevhusventilationen,, får inte det tillräkligt med kall luft..
taksam för svar
MVH RObban 270kmh
Ni
346
Niklas BMW M3
M3 coupé -94
325 cab -94
Vad var det för filter som du monterade dit?
Har du skärmat av från motorn?
Niklas Olsson, BMW M3-94
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
filtret var ett JR kit
en alu plåt sitter mellan motorn o filtret
MVH RObban 270kmh
Lasseman3
----OT-----
Robban: Har du info om din 2002:a som är till salu?
Maila gärna över info och bilder!
Mvh /Lasse
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
robban bagio: Kan bara hålla med. Jag köpte ett öppet filter till M5:an nu i vår, och upplevde samma sak, bilen låter högt och går sämre. Det räcker inte med en plåt som skärmar av luften, den suger varmt ändå. Bytte tillbaka till original luftburk, men med ett K&N filter i. Nu tar den frisk kall luft utanför motorrummet som den ska. Jag tycker iaf att det resulterar i en jämnare gång, samt bättre kraft på mellan och toppvarv.
584
///Misano
M5 -89
Bättre kraft med originlalburken alltså, uttryckte mig lite underligt.
Ni
346
Niklas BMW M3
M3 coupé -94
325 cab -94
Dra ett till rör från grillen eller nåt så får den lite mer kall luft...
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
när motorn e kall så går bilen grymt bra
måste gå att skärma av bättre
kan man dra ett rör mellan luftmängds mätaren o filtret o sätta filtret typ nere bakom dimljuset där borde det vara mycket svalare luft
MVH RObban 270kmh
584
///Misano
M5 -89
Det är inte heller en optimal lösning. Eftersom luftens väg till motorn då blir mycket lång. Hoppas du inte kör för hårt när bilen är kall?
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
ok filtret direkt på luft mätaren alltså
får hem o snickra alu plåt i stället.
aldrig över 4000rpm före 50grader oiltemp
Robban 270kmh
Jag skulle nog rekommendera aldrig 4000rpm innan 70grader som det står i manualen.
Själv varvar jag inte ur innan oljetempen är 80grader
/Wille
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
i tyska manualen m3 93 står det 50grader, men det är som du säger jag brukar hålla mej till ca 80grader
RObban 270kmh
Sorry det är jag som är hjärndöd idag.
50 grader står det, 80-120 arbetstemp.
/Wille
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Robban Bagio: Du nollställlde väll luftmängds mätaren efter du hadde bytt till open air filter?
fick med samma dåliga resultat.
sport filter i orginal burken e det bästa, så vidare man inte vill lägga ner massa kr som jag tänkte:
köpa airbox blir extremt mycket fetare ljud en vr6:orna och det ger 20-30 hk när alt e mappat ock klart............men det kostar ju en del
584
///Misano
M5 -89
Hur nollställer man luftmängdsmätaren? Måste man gära det när man byter till öppet filter, och varför?
Torbjörn
328 Touring -96(S50 B30/32 TURBO)
M3 E46 2006 Imolaröd Competition Package
Vad jag har hört om M-bilar så brukar inte open air funka uta ett nytt chip. På M5 E-34 går det inte bra. Jag satte open air på min gamla bil 530 V8-93 med mycket gott resultat. Men M-bilarna är nog optimerade för original burk.
Tobbe
|Oo=00=oO|
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
Deejaywasp: måste man nollställa luft mätaren ?
o i såna fall hur gör man det?
man e ju främst ute efter ett sjyst ljud i bilen effekten räcker ju ändå men man vill inte att bilen ska gå sämre med openair... har hört att det fins nått som kallas twisterfilter,ska kyla luften något,
deejaywasp
Oj oj gjorde du inte det så kan jag förstå att den gick dåligt...
Det ändå du behöver göra är att plocka bort minus polen på batteriet i 30 min (för att vara på den säkra sidan att den verkligen nollställs) och sedan sätta dit det öppnafiltret (lämpligt att göra det under tiden du väntar) starta sedan bilen och låt den gå på tomgång i 10 minuter,(RÖR INTE GASEN) kör sedan en lugn runda på ett par kilometer utan att gasa/varva överdrivet. Vips så var det klart.
deejaywasp
OBS har du CODE funktion på stereon måste du ha koden tillgänglig eftersom du kommer att få slå in den när du har haft bort batteriet. Lycka till!
ro
389
robban bagio
1m coupe -12
x3 -08
OK tackar vi för hjälpen ,det har stor betydelse alltså,
ska prova det så kanske den rockar igen men jag måste skärma bättre ifrån motorn iaf
