Demontera oljetråg E34 V8
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Skall kolla oljepump (och bultarna) idag tänkte jag och nu undrar jag om det "bara" är att montera bort tråget? Eller behöver man lyfta motorn för det?
Tacksam för svar inom 30minuter =)
PE
630
PESK
740iA e32
Ja, det är bara att ta bort tråget....glöm inte att släppa
oljan först bara:-))...och nypackning behövs till tråget...
ca 150:- på BMW....och filtret byter du ju givetvis också..
Peo
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Ok. tack så mycket!
jag bytte olja & filter förra helgen...sedan kom jag på det där med oljepumpen =(
Så denna olja åker ur och sedan i igen. Har ingen lust att hosta upp närmare en lax till.
Mo
65
Moddis
740ia -95
Booya: Du behöver bara ta bort "lilla" tråget som sitter i framkant på motorn..
LN
497
LNBT
S6Plus
Bara o bara det är en jakla massa skruv + kåpan, några skruv till kåpan var söderrostade för mig :-( så det blev ståltråd där annars måste man borra ur dem ur balken. Så mitt tips är ta det varligt där.
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
bmw hade självklart ingen packning hemma.."¤!#¤% !! Får den på fredag. Så det blir helgpyssel detta istället.
Typiskt när man ändå hade en halvdag ledig =(
Men tack för svaren!
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
ahh..fixat, tack för hjälpen!
Frågade bmw-killen ang. oljepumpsbultarna som brukar lossna när jag var där och hämtade ut packningen.
-äh, du kan kolla om du vill, men jag hade inte gjort det!
Jag följde inte detta råd från den auktioriserade bmwservicekillen på självaste supersauktioriserade bmw och fann ett stycke bult liggandes i tråget!
Själv är definitivt bäste dräng denna gång.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
om jag inte minns fel så finns det någon slags kontakt på oljetråget som sitter med tre skruvar precis brevid avtapnings skruven vad är det för något??? ska man lossa dom med??? finns det några bilder på oljetråget här någonstans på nätet??? isåfall kan ni lägga ut...
MvH Bmw 4-ever
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
peter78w: kan inte det vara oljetrycksgivaren? Eftersom den sitter bredvid oljepumpen lixom..
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Förmodligen oljenivågivare måhända??
///MVH Hasso
PE
630
PESK
740iA e32
Jag skulle nog gissa på oljetempgivare....för om man
ska mäta tempen på oljan så borde det vara i tråget.
Men en gissning som sagt....
Peo
peter78w
ok tack för svaret...men det är väl inte så svårt då att byta packningen då...töma olja och börjar ta loss alla det småskruvarna som sitter på tråget...vad jag minns så var det många skruvar eller??
Måste byta min trågpackning på grund av att den började helt plötsligt droppa olja från bakkanten på tråget vid packningen...
är det något man borde tänka på????
Ska man byta skruvarna med????
MvH Bmw 4-ever
peter78w
en ska till hur långt tid tror ni att det tar att byta då oljan tillsammans med att ta ner tråget och byta packningen???
MvH Bmw 4-ever
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
1 timme bör räcka. "Småskruvarna" behövs inte bytas (men jag skulle rekommendera att byta bulten till oljepumpen så att du får samma som sitter på 4.4 liters åttan). Du behöver inte skruva bort nivågivaren från tråget, det sitter ett kontaktstycke på trågkanten som du delar på.
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Tänk på att dra alla 25 småskruvar jämnt! Dra dem 3-4ggr om du förstår vad jag menar. Efterdra dem gärna efter en veckas användande av bilen.
peter78w
Kane hur många är dom då??? bultarna till pumpen ??? och pris om nån vet??? hur hårt ska dom dras åt???
Booya: ska dom dras åt riktigt hårt???småskruvarna alltså!
MvH Bmw 4-ever
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
bultarna till tråget ska inte dras "hårt"..bara så att dem sitter an lixom plus lite till..för att vara säker så leta upp en momentnyckel och "momentvärde".
Men jag drog dem lagom plus ett halvt varv =)
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Undrar just när kollade av mejlen sist Peter???:)))
///MVH Hasso
Ka
5.698
Kane
Du ser bulten som du behöver kolla/byta på oljepumpen, det är en M8-bult tror jag (på höger sida på pumpen). Skall dras med 22 Nm.
M6-bultarna för tråget dras med 10 Nm.
peter78w
Hasoo japp jag hade glömt kolla av mailen, men samtidigt inte haft riktigt tid med det....tack hasso...du har fått mail med!
MvH Bmw 4-ever
danl
525i -04 (E61)
For mig tog hela operationen 3 timmar. Det mesta av den tiden gick åt för att få bort den gamla packningen från tråget. Den satt verkligen fast!
MVH/Dan
523-00
