Följetongen Airbag E39.
Sida 4 av 6
Har nu kopplat förbi sensorn i passagerarstolen med hjälp av hassos tips. Kostade 20 kr i delar, det dyraste var att släcka lampan på BMW, 300kr. Så visst kan man komma billgt undan om man mekar själv. Och airbag-systemet ska väl funka till 100% när ingen lampa lyser ?
P.L
Sm
148
Smerto
530IA M -01 E39
VW Bubbla 1303s 1600cc -74
Hur länge ska airbaglampan lysa efter att man har startat bilen? Jag tycker min lyser väldigt länge (ca 1 min). Men sedan slocknar den.
Min slocknar samtidigt som de andra kontrollamporna, men det kanske skiljer sig på olika exemplar.
/Peder
Sm
148
Smerto
530IA M -01 E39
Precis så tycker jag också att det ska va. Men det tar tid på min, vad kan det bero på?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Smerto förmodligen kortis i sensormattan i stolen vilket ska kunne ge det fenomenet, avbrott ger konstant airbaglampa och icke fungerande airbagsystem, Så du ska lungt åka vidare så länge lampan slocknar funkar systemet, förutom att passagerarairbagen utlöses även om ingen sitter där vad jag förstått på BMWs dokumenation.
Dvs samma funktion som en simulerad passagerare som jag "konstruerade"
///MVH Hasso
Sm
148
Smerto
530IA M -01 E39
Det kanske är nån tidigare ägare som följt ditt tips Hasso. Tack för hjälpen.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nja med mitt påhitt så funkar lampan precis som den ska, dvs indikerar en fungerande belastad sensormatta, inte en kortsluten matta som din sega lampfunktion indikerar. men slutfunktionen vid en krock ska bli samma dvs passagerarairbagen utlöses även om ingen sitter där.
///MVH Hasso
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Hasso: Vet du om ditt tips funkar på E46 också?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jepp funkar på de flesta med samma elektronikmodul under stolen, 2 E46 har modifierats hittills.
///MVH Hasso
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Ok, jag tänker försöka mig på detta.
Från reportaget:
"Här har jag ersatt mattan med en parallellkopplad diod,100pF,kondensator och ett 56kOms motstånd"
Jag behöver alltså:
1. En sockerbit
2. En diod, 100 pf
3. en kondensator?
4. ett 56 kOms motstånd
Är detta rätt?
Sen kopplar jag in den preparerade sockerbiten på kablarna som går från elektronikmodulen under stolen? Är det endast de två kablar (vit och blå) som syns här Länk som behöver kopplas in? Är spärrlinjen den röda linjen på dioden förresten? (den blåa saken till vänster på sockerbiten?) Slutligen reset av airbaglampan. Klart?
Många frågor...men jag behöver lite hjälp för att våga mig på detta, är ingen direkt "elkille" om jag säger så :)
fe
1.679
ferlin
VW Golf
rättar mig själv:
det är kondensatorn som ska ha 100pf..dioden som man ska använda verkar vara "1N4007"
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
1N4007 går med 1N4002 också.
Det är motståndet som är randigt på vänster, Dioden är på andra sidan spärrsidan är den markerad med en ring närmast benet, på bilden är det i bortre ändan.
///MVH Hasso
fe
1.679
ferlin
VW Golf
ok, tack..var mitt resonemang rätt i övrigt? Det är alltså en diod (1N4007) ett 56 kOhms motstånd och en kondensator som ska pluggas in i sockerbiten? Sen tar jag kablarna från elektronikmodulen och pluggar in dom i sockerbiten?
Ber om ursäkt ifall jag ställer korkade frågor, men jag vill vara säker på hur man ska göra.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bättre bild. ?
Du klipper kablarna som går upp i stolen efter utgående plugg från elektronicmodulen den sitter visst mitt under stolen på E46 sist jag gjorde det.
Viktigt är att få riktig kontakt, brukar löda ihop komponentbenen innan jag sätter dom i sockerbiten, om du mejlar mig så har jag säkert nått färdigt på hyllan som kan skickas.
///MVH Hasso
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Enligt initierade källor funkade modifieringen på ferlins bil.
Var visst någon häromkring som nollade lampan åt honom.
Magnus M, BMWcs NORD 4047
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Någon som försöker befolka glesbygden på egen hand misstänker jag :)
///MVH Hasso
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Nädu... man måste vara minst två för det! ;-)
Men jag känner snubben VÄLDIGT bra! Ha ha ha...
Nixxxxer
325 CSR coupé -94
Nu var det min tur oxå!
Fick felmeddelande "Passageradetektor". Jag var INTE till bmw-service. Men jag antar att det är sensormattan i passagerar-stolen, eller?
Det blir att "lura" systemet.
Stort TACK till Hasso!!
Nixxxxer
325 CSR coupé -94
Nu är även min lysande lampa ett minne blott! :)
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Låter gott!
Är ovanligt klantig/osäker funktion på dessa i BMW.
Men å andra sidan så går det ju att åtgärda.
