5.114
Bänkad 640kw 1260nm
Sida 1 av 6
Hej allihopa!
Var å mätte effekten i motorn i går.
1200nm vid ca 4000rpm och 870hk vid ca 5500rpm.
Detta med räsersoppa och en något större turbo än den förra, men orkade ändå inte med till strax över 5000rpm. Nån som har nån bättre liggandes...? =)
700hk nåddes strax under 4000rpm...
Det var en mycket bra dag och förväntningarna överträffades!
Ha de gott!!! ///Kilander x2
Storebror Kilander
ant
jeflar vilka siffror!!
hoppas transmission håller ihop för den massiva sparken den kommer att få!
sh
820
shu!
525i -91
Ojoj.. grattis !
// Giv en olle! å gär`n rivar!
imenhoteb
Å satan ....
samppa
o satan....vilka siffror!!!! lycka till grabbar!!
MVH:samppa
13,70s 169km/h 402m mantorp 2002...FWD....(aero)
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Fy Satan vilka siffror, Jag är grymt imponerad...
Då kanske inte min nyinförskaffade 900hk kompressor blir förstor till min 3,8........
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Huh!! Grattis!! Har ni hunnit få på någon lack på kärran än då eller?
Vad har ni för aggregat nu då?? Var det inte ett Schwitser eller nåt?
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Ni är f*n inte kloka :)
Lycka till 2003!
//Ticco
Sp
507
Speddy
730i V8 -92
Huga...ska hålla till höger i fortsättningen......
Grattis......tror jag......sitter här och blir lite nervös bara jag tänker på effekten......
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
HEPP!!!!!!!!!!!!!!
Grattis grabbar!!!!!!!!!!!! KUL att det blev såpass mycket pulver......
Vad har ni för aggregat nu då???? Jag har eventuellt tips om STOOOORA aggregat............... Kan ringa vid intresse.....
700hp under 4000rpm.................. Fyfan vad det ska gå........
//Jesper
Bonje
FY FAN!!! Det är ju helt jä... sjukt!!
1200Nm och 700hk vid ca 4000R/min....... Hallå!!
Jag är lite nyfiken på tre saker.
När börjar laddtrycket komma och när har du fullt samt vad är föresten max laddtryck?
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
ant
vad varvar motorn som max?
med denna effekt i motorn vad blir då teoretiska tiden på strippen? kan man inte räkna fram sånt med en sticka som jag inte kommer ihåg namnet på?
"bra att ha länk" Länk
Imponerande siffror, men föga förvånande. Det är ju trots allt en grym maskin från början, och vad jag förstått så rör det sig inte om en trimmad motor, utan snarare en orginalmotor med lågkompskolvar och turbo.
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
H-vete vad grymt, 11.03/221 lär ju va historia snart, om den är körbar med en bmw axel.
/Petri
ant
måste bara få se er in action.. vat kan man tänkas att ni kommer ta en officiell premiärtur?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jag hade turen att vara med en stund under bromsningen,morra på fint:)
Bäckis, kan inte jag få din autograf?
129
//M
BMW 323iM TIC
Galningar..;) Vill se den i action!!
Bm
196
Bmw 600hk....
633csi-77 Holset hx50
635csi-79
323tic-82
Grattis till en HÄRLIG effekt!!!!
men bilen kommer troligen att bli helt livsfarlig med bmw axel...
Stefan.....
Race to the last drop!
Det var som FAN!!!!!!!
Va vääääääääl!
Vilken BMW snackar ni om? kan det va den silvriga med epa stuk som åkte på Mantorp.
Killen på KL-racing pratade ganska väl om den ..
Och som den gick då med det greppet måste det funnits pulver!!!
I sommar ska vi straffe!!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Jo det är den :)
//Ticco
