Bilbatteri död på 528-an
An
1.415
Andrè
BMW 335iM Coupè 2008
Vad köpa? Orginal på BMW eller? Det som sitter i nu är på 80Ah och kostar 1000kr hos LO-s.
Ett på 90Ah kostar 1425kr.
Vad rekommenderas? Tack för förslag.
MVH/Andrè
An
1.415
Andrè
Ska kanske tillägga att jag ej haft några som helst problem med mitt gamla batteri hittills. Skulle iväg idag, hoppar in i bilen i garaget och den är helt död. Det enda som blinkade var dioden vid Automatlådan. Utgår ifrån att det är kortis i ena cellen.
MVH/Andrè
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
När jag bytte batteri i vintras var det billigast (biltema ej med...) på BMW.
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
An
1.415
Andrè
Biltema batteri kommer ALDRIG på fråga till min Bimmer! ;-)
MVH/Andrè
Kan det iofs vara, men har du provat att ladda upp batteriet?
Dumt att sprinag iväg och köpa ett dyrt batteri som kanske bara behöver laddas...
An
1.415
Andrè
Jag håller på med det just nu. Ska testa imorgon om bilen hoppar igång dock ser jag skeptiskt på det. Har kopplat in laddaren och efter c. 1minut mätte jag spänningen mellan polerna som visade 12,3V med laddaren på. Så fort laddaren kopplades bort så sjönk spänningen ner till 11,9V. Kortis i någon cell eller?
MVH/Andrè
Bubblar det i alla celler?
Om det är en cell som inte bubblar, är det nog intern kortis...
Det är inte ovanligt att originalbatteriet ger upp efter ca 4-5 år.
An
1.415
Andrè
Det brukar bubbla först på slutet av laddningen. Detta var i början.
MVH/Andrè
An
1.415
Andrè
Har kollat batteriet just nu och laddaren skickar på 6A fortfarande sedan kl.16.00
MVH/Andrè
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det tar ett par dygn att ladda ett batteri ordenligt .
Köp ett 100 AH Varta blåa varianten eller ett 90AH Orginal.Det får plats.Jag har 90Ah orginal och nyare 528or- 99 har 80Ah.
Kika på det tresifftriga typ 420A 640A 720A,
420A är klent, orginal 80Ah ligger på 640A och är oK
90Ah orginal ligger på 720A är bättre.Undvik lågprisbatterier de har ett lågt kapacitets värde pga lägre vikt.
Bra funktion "sök inlägg"
MVH Hasso
An
1.415
Andrè
Ska kolla upp det Hasso! Tack.
MVH/Andrè
An
1.415
Andrè
Så, nu har jag laddat mitt gamla 80Ah batteri i 20timmar och nu visar den 12,5V konstant när jag mäter ( utan laddare ). Har monterat in det i bilen och "moderskeppet" är igång.
Har även mät spänningen över batteriet när bilen startades och generator laddar med 13,9V ( mätte i skuffen direkt över batteripolerna ). Fullt acceptabelt antar jag!
Vad säger Hasso och Folke?
MVH/Andrè
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Kanske du glömt släcka lyset ;-) Kan ju finnas risk för att nån krypström tömt batteriet för dig. Eller kontaktfel i tex baklucka, handskfack
______________________________
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Min laddar 14,26 :)) med fulladdat batteri. 13,9 är väl godkänt osså kanske lite i underkant. mellan 13,8-14,5 är normalt rekomendabelt.
Har du öppningsbara celler så skulle du kolla syravikten och vattennivån. Så att alla celler ligger på samma nivå.
MVH Hasso
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Andre: ditt batteri lär vara på gång att behöva bytas tror jag. Själv skulle jag bytt på en gång men det är jag det:) Tips från mig, byt innan nästa vinter batterier har livslängd på 2-6 år beroende på hur de sköts och vilket tålamod man har:))
Asken
Partyzone
André: Har du kollat mätarställningen så den stämmer...(internt)
Livet är billigt, det är extrautrustningen som kostar!!!!
An
1.415
Andrè
Partyzone: vad menar Du med det?
"Har du kollat mätarställningen så den stämmer...(internt)"
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Andre: Asken klassas internt i BMWs batteriservicemeddelande som en person med "ogynnsam körprofil" och har man bytt ut alla batterier på sin rullande fordon i vinter så förstår jag det.:DDD
Inget batteri var äldre än -00
MVH Hasso
An
1.415
Andrè
Hasso: Var står det på batteriet när det tillverkades? Stod inget datum på minuspolen i alla fall? Hur brukar det stå skrivet? Som med däck t.ex 0033? År 2000 vecka 33?
MVH/Andrè
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
PÅ mitt orginal står det stansat på minuspolen 04 96 och det gjorde det nog på de nyare -00 batterierna jag monterade också om jag inte minns helt fel.
MVH Hasso
An
1.415
Andrè
"på de nyare -00 batterierna jag monterade också" Har Du bytt till ett nytt batteri i Din 528-a eller?
MVH/Andrè
