Styling
1.271
17" eller 18" på E36 Coupe
ma
279
martin_gbg
330i Cabriolet M-Sport -08
Har bestämt mig för att när det är dags att byta till sommardäck köpa denna fälg: Länk
Men vilken storlek bör jag köpa och med vilken däckdimension? Var länge inne på 18" med 235/40 däck, men efter att ha tittat på diverse bilder på nätet så börjar jag tycka att 17" ser lite stiligare ut och 18" nästan lite overkill..vad tycker ni?
/martin
Tycker du ska köra 18" men med 225/40-18...
/Johan
[CUL8ER]
ma
279
martin_gbg
Tack för ditt snabba svar!
Kan du motivera ditt däckval? Varför är denna dimension bättre? Jag är inte speciellt kunnig när det gäller fälgar/däck å sånt så det skulle vara kul att veta..
/martin
Tycker det är mest estetiskt faktiskt då jag tycker 235/40 blir för mycke "traktor". Beror iofs på vad det är för däckmodell också. Hade 225/40 på M3an och de va kanon. Kanske är jag som är löjlig när det gäller för hög däcksida men så är det :)
Hoppas du blev lite klokare av mitt svar :)
/Johan
[CUL8ER]
ma
279
martin_gbg
Tack, jag blev lite klokare! Tycker inte heller det är snyggt när det är för mycket däck! =) Dock gjorde jag en liten beräkning. Det blir ca 3000:- dyrare med 18". Är det värt dom pengarna? Vilken däckdimension är det som gäller på 17"?
/martin
Jag tycker absolut det är värt det. Men det är ju upp till dig att avgöra. På 17" tycker jag 215/40-17 är rätt optimalt till 3-serien.
/Johan
[CUL8ER]
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Min åsikt är att 215/40-17 är både för tunnt och för smalt.
225/45-17 eller 235/40-17 skulle jag säga och på 18" 225/40. Jag personligen skulle dock sätta bredare bak, 245/40-17 eller 255/35-18. Men allt är ju en smakfråga förstås :)
Anders S.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ska väl tillägga att man bör välja rätt fälgar (bredd) beroende på vad man väljer för storlek på däcken...
Anders S.
ma
279
martin_gbg
Både 17-tummarna och 18-tummarna är 8" breda. Måste se konstigt ut att ha olika däckbredd fram och bak om fälgarna har samma bredd?
/martin
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Beror på vad man gillar för stuk, "tyska" stilen brukar ju vara så breda fälgar som möjligt (bredare fälg än däck).
Om jag inte minns fel brukar Bmw-originalfälgar 7x17 och 8x17 utrustas med 225/45 och 245/40.
Anders S.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Valet beror ju lite på vad men är ute efter också, snyggast är nog 18" med riktigt låg däcksida, men det blir otroligt stötigt.
Jag har 17" 235/40/17 bak och 215/45/17 fram. Sen är den sänkt också, och jag lovar vartenda gruskorn känns i bilen.
18" lär ju inte vara mer komfort.....
Men du kanske inte har din bil sänkt och då kan 18" funka bra.
Alla tycker ju olika om stötighet. Min senaste 325a va sänkt 80/60 med 215/40-17. Där hoppade CD-spelaren när man körde över ett övergångsställe :) Det va stötigt men inte för stötigt för min smak :)
/Johan
[CUL8ER]
ma
279
martin_gbg
Jag vill absolut inte ha bredare fälg än däck! 225/40/18 låter vettigt, men är det inte väldigt lätt att skada fälgen om den får så låg profil? Alternativet skulle då vara 17" med 245/40/17 ? I så fall betyder det att man får bredare däck om man väljer 17-tummarna? Det här va väldigt rörigt måste jag säga, det hade vart bättre om det va fast "höjd" på däcken och inte en %-sats av bredden.
Min bil är inte sänkt och jag tänker inte sänka den heller.
Ingen som har några bilder så man kan jämföra? Behöver ju inte va samma fälg som jag vill ha..
/martin
Kolla i galleriet på en M3-93 som Johan i Hovmantorp äger. Den lades in 2000 nån gång. Där ser du min M3a med Hartge 8,5x18 med 225/40-18.
Hoppas du hittar den då jag är för kass på datorer för att kunna länka den :(
/Johan
[CUL8ER]
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Är den inte sänkt så har du ju bra dämpning där, gå du på 18".
För att få samma rullomkrets som originalet skall däckan vara
215/40-18 Romk. 1919mm / 235/35-18 Romk. 1894mm /245/35-18 Romk. 1919mm. 245/40-18 R.omk.1992mm(denna kan ta i hjulhusen)
Original rull omkrets(R omk.) är 1885. Från denna får du avvika 5% vilket ger intervall 1816-2008mm.
Samtliga dessa passar bra på 8" fälgbredd.
Lycka till!
ant
där är länken.
Johan99: allt du behöver göra är att högerklicka på länken i fråga sedan välja "kopiera genväg" för att till sist klistra in den i detta textfönster med hjälp av ett högerklick och välja "klistra in".
någorlunda förklaringm en du kanske förstår?.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Tänk på att matcha R.omk. på fram och bakhjul om du väljer olika bredd. annars ser det konstigt ut samt att du kan få lite lut på bilen. (eftersom höjden är %:uell av bredden)
ant: Tack för det :) Nu kan tom jag detta... Så det går att lära en gammal hund sitta :))
/Johan
[CUL8ER]
Usch, jobbigt att se sin gamla pärla... Är så det kommer en tår i ögat...
/Johan
[CUL8ER]
ma
279
martin_gbg
Har tittat på massor av bilder på E36or med 17" resp 18" och jag tror ändå 17" passar mig bättre, även om vissa bilar va snygga med 18"
Hubbe325, kan du göra en sån liten guide för 17"are också så vore jag väldigt tacksam =)
Fälgen är 8" bred, vilken däckbredd är då bäst?
/martin
8*17 = 215-40-17
"Luft ska man ha i däcken inte i hjulhuset"/Ryssen
