Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
5.396
Valet för GPS-Navi försvann från Menyn
Sida 1 av 3
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Jaguar S-type 3,0 Executive -99
Har fått problem med Navin.
Valet har helt enkelt försvunnit från Menyn. Tittar jag på CD-läsaren till Navin lyser lampan för CD-Navi IN grönt samt ON-lampan blinkar grönt.
Upptäckte problemet när jag skulle starta Navin för att mata in adress. Då fanns valet där men var "nedsläckt" så att det inte gick att välja. Matade då ut skivan och satte sedan in den igen med följd att valet var helt försvunnet från Menyn.
Bilen har varit helt strömlös pga batteribyte sedan senaste gången jag använde Navin och den fungerade.
Någon som har ett förslag på vad som kan ha hänt?
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Har menyn ändrat utseande ?
mvh
George
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Ja det har den.
När jag först upptäckte problemet fanns valet i menyn på TV-skärmen men det var inte valbart.
Men när jag nu väljer meny och får upp den på skärmen har valet för Navigation försvunnit helt och hållet.
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Gör följande:
1 - drag ur batterikablen och vänta i c.a 2 min.
2 - kolla kablarna bakum navidatorn (tryck in de ordentligt).
3 - stoppa tillback batterikabeln.
mvh
George
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
OK,,jag testar.
Onekligen verkar det som om OS:et på något sätt spårat ur.
Sail
E89 Z4 -09
Jaguar XKR -07
Tyvärr ingen förändring.
Kopplade ur strömmen och kollade alla kablar jag såg men valet finns fortfarande inte i menyn.
Några fler förslag. Eller jag missat några kablar?
Har bra lossat den luckan där man kommer åt lamporna och den stora kopplingsboxen til TV mm. Eller finns det fler kablar med kontakter som jag kommer åt om jag tar ner hela klädslen.
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Felet beror på att monitorn får inte kontakt med navigationsdatorn (cdläsaren). Föst blir valet "nedsläckt", nästa gång borta. Det kan vara så att os:et i navienheten har fått stryk. Det man kan göra är att försöka att uppgradera os:et. finns under : Länk kolla under nav/ och hämta nav18_2.nrg, bränn med Nero.
mvh
george
Kr
64
KristianG
540iA Sedan -97
Hej George!
Du verkar ha pejl på läget vad det gäller NAV.
Jag tror att jag har en MK1 97/540 (manlig röst) .
Den har aldrig varit uppdaterad vad jag vet ,
det syns inget heller i Menyn uppe högra hörnet..
Den fungerar perfekt, men man vet ju aldrig….
Tänkte vara förutseende :-) om olyckan :-(skulle vara framme.
Har du förslag på vilken mjukvara jag ska ladda ner för OS ?
Vilken länk?
Jag kör i dag med Navi skivan
1991-2001 Siemens VDO Automotive AG
database for the CARiN- and VDODayton
Tool : CDprepare, V4.2, 2001-06-07
Date : 2001-11-12
Operator : ooijenm
CD Number :
CD Kind : Master CD
Navigation DB: sd_nt_bmw_01II_20011109.cpr
/Kristian
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
KristianG.
Har ej stor erfarenhet av hur en MKI kan läsa en brännd skiva. Tydligen måste man bränna med lägsta hastighet. Kolla länken ovan.
George
Kr
64
KristianG
540iA Sedan -97
Hej George!
MKI kan läsa en bränd skiva. för Naviskivan är en kopia
från min kompis som har en M5/2001 (det är en original cd från BMW).
Är det bara att ladda ner filen och bränna CD och sedan stoppa in
den i Navin och så uppdateras den OS?
/Kristian
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Ja, helt rätt. Men som med allt annat så är det alltid en risk man får ta när man gör en OS uppgradering. Det som kan gå snett är bl.a. följande: Navin slutar att läsa skivan av någon anledning (skivan är ej läsbar, div fel i systemet, strömavbrott, etc...) och då hamnar navin i ett odefinerat tillstånd och som konsekvens går ej att ta ut skivan. Detta hände mig på en MKIII en gång.
mvh
Hani
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Följdfråga om MKI eftersom jag inte vill starta ny sträng.
Jag tror mig också har en "ouppdaterad" MK1, inget versionsnummer syns.
Jag har hört att vissa versioner av OS:et gör systemet slöare. Har också läst att från V18 ska det vara bättre. Frågan är om man kan uppgradera en MK1 med senaste versionerna eller gäller dem bara MKII?
När man uppgraderar OS, blir då mansrösten kvinnoröst, alltså som på MKII?
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Version V18 skulle även passa MKI, man kan alltid använda skivan (v18) för att uppgradera MKI/II/III.
Rösten är alltid manlig på en MKI och kvinlig på en MKII/III. Har hört att man kan ändra rösten via DIS systemet i samband av en omkodning.
mvh
George
St
1.987
Stout
Uppgraderade med V18.2 och det är en klar skillnad på både uppdateringsfrekvens och layout. Samt att jag fick ett par valmöjligheter ytterligare i menyerna. Trevligt :)
es
38
esso
728IA -96
Vad blev det för nya menyer? Fler vägval??
Stout,
Vilken version fick du när du uppgraderade med version 18.2 CDn?
1-1/72 eller 1-1/80?
Tydligen är det olika versionsnummer på programvaran i navigatorn och i video-modulen (MMI) på MK I.
/RS2
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
När jag laddat ner nav18_2.nrg är det bara att lägga den filen på skivan och bränna.? eller ska den packas upp på något vis??? eller ska man göra något annat med den
St
1.987
Stout
RS2. Från första början innan jag uppgraderade hade jag inget versionnummer alls. Körde in V.17 och då blev det 1-1/72, sen satte jag in V18 och då fick jag ändringar i menyerna samt tre språkval, Ent, Ty, Fra. Men det är fortfarande V 1.1/72.
Jag har V19 också men tror inte att det är någon mening med att uppdatera då de troligvis lagt ner projektet med uppdateringar till MKI.
ErikTHörn
Det beror på om filen är zippad eller vilket format den är i . Är det nrg formatet så är det standard Nero format och du startar bara Nero, väljer att du vill bränna en image, söker efter nrg filen och trycker för bränning. Fantom CD och en massa andra CDR-utilitites kan hantera bl a Nero's format.
Är det .bin eller .iso filer så kan du använda Nero till dessa också.
Kan starkt rekommendera Fantom CD som tar i princip alla format (WinCD, Nero, Adaptec, Clone CD, Wimimage, ISO, IMG, BIN osv osv).
Själv valde jag att börja med V.17 eftersom jag är (var) osäker på om man kan gå direkt på en hög version eller om man måste ta en version i taget. Stoppade först i V19 som den Navin inte ville kännas vid. Så därför körde jag igång med V.17
Har varit ute och kört och testat den nya mjukvaran och det är en avsevärd skillnad på snabbhet i menyerna.
nl
113
nls
i3 -17
Du kan bränna den direkt med NERO om du inte har den så finns den att hämta här Länk
/Nisse
nl
113
nls
i3 -17
/Nisse
Er
692
ErikThörn
Jag fick samma fel som den som startade detta forum = valet försvann från menyn. Så jag tänkte prova med nytt os. On lampan och cdin lamporna lyser så den har ju ström i alla fall .. fick också tips om att det kan va gps mottagaren har ni några övriga tips hur jag ska gå till väga för att få ordning på det hela ?
