1.524
liiiiite mer såppa bara
Sida 1 av 3
BIMMER
Har tbokonv min M50 Motor laddar ca 0,8 bar går helt okej men de saknas liiiite soppa mot slutet av laddet känner man , hur gör man billigast o lättast för att lösa detta ???
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Vad har du gjort för modifieringar i övrigt runt soppan?
//Ticco
www.ticco.com
jag har ett tilläggssprut till salu för 3000:- annars
Heter link någonting
BIMMER
ticco, jag har orgnal sprut inge tilläggs eller likn...funkar som sagt bra förutom de lilla xtra på slutet man känner verkligen att den behöver lliiiite till
BIMMER
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Har du bytt spridare eller något?
Fattar inte hur du kan ha någon soppa alls med 0.8bar ladd å orginalprylar ???
//Ticco
www.ticco.com
Ti
2.587
Ticco
420i -14
//Ticco
www.ticco.com
schneberger
håller med ticco. den borde spika.. min M50B20 spikade vid 0,4 med helt orginal.. 0,8 kunde jag ladda untan spik när jag hade M5sridare
Jonhny
745 -85
Ärligt talat så luktar det BS.
Bonje
BS. ?????? Vad menas?
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
BS=Bullshit=Skitsnack
Finns inte en chans. Visst kanske det håller ett litet tag att åka och tokspika på 0,8, men det låter overkligt.
schneberger
finns bara en chans att han kan åka omkring så..
han är totalt motorljudsdöv och hör inte vare sig om det spikar eller förstår när det behövs soppa..
0,8 med M50motorn och orginal sprut.. då hörs det jävlarimej att det spikar..
BIMMER
Inge BS!! o spikar ej , men min mätare kanske visar fel??? jag vet int, den går bra i.a.f, testade med M3 ( 3,0 ) spridarna men då fick den ju för mycke sås bluddra o gick orent som f-n...så då satte vi tbax orginal spridarna..o d fuunka bätter än //M3 sprid
mvh/Bimmer
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Tjenare!!
Bimmer: Har du kompsänkt motorn och isåfall hur?
Vad har du för grenrör och turbo?
Vad har du för ic? och lmm?
Mvh //Hebbe
BIMMER
Hebbe, har ej kompsänkt ,grenrör hemma tiggat av VVS tryckkärlsrör,fräste ut grenrörplattorna ( använd packning som mall )från 10mm plattjärn son vi senare planade ner efter svetsning till 8 om jag minns rätt, Grenröret va faktiskt lättare att göra än va jag trodde från början...Turbo e en orginal från Cosssie (T3,) , IC e en riktig race i alu ,lmm e faktiskt org höll på att mixtra med att svarva upp org o byta till //M3( 3,0 ) men fick d aldrig att funka bra ihop med //M3 spridarna i.o.f.s omappat så ska de ju inte funka eller ja vet....men man vill ju testa eller hur ?så vi satte dit orggrejerna igenkörde me lågt ladd i nåra månader varje o de funka så då höjde vi till o.8 enl min mätare men folk här säjer att de inte går o jag har ju faktiskt den största respekt för er här så jag tror min mätare visar grymt fel ....resterande av bygget e byggt me blå silikon slangar samt polerade rostfria tryckrör har äänu ej fått svar på min fråga hur får jag lite mer soppa ?????
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Ok.
Bimmer:
Varför inte Sätta en extraspridare typ en 450cc mellan Lmm(om den sitter på originalplatsen) och spjället Och styra denna med ett billigt tillägssprut.
Tack för svaret..
Jag har en t03 från cossie och escort coswort ic.
Sen har jag ett m3 grenrör som jag tänkte anpassa till turbon.
Kan bli kul i sommar då!!
tänkte köra med originalkomp först jag med!!!
schneberger
hebbe..
jag loosa i somras när båda våra var orginal =). vi får se til lsommaren =))
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Schne:
Ajjamen ....
Tror att du får din revansh till sommaren då om du får ihop allt..
Kan nog bli en rolig sommar!!
Förresten. Vart har du gjort av ditt gamal grenrör?
schneberger
mitt gamla ligger här hemma och väntar på att någon vill ha det =),, passar till en kkk turbo och spearat wastegate =)
fast du får bygga om motorfästet på avgassidan . för at få plats med vettigt fräre rör.
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Ok..
Får se hur det går med mitt grenrör!!
