Frusen 525 vill ej starta
gordon
Min 525iA vill inte starta sen en vecka tillbaks.
Starmotorn drar runt utan problem, motorn tänder till
emellanåt men det vill inte " ta sig". Har provat att
byta tändstift + att ladda batteriet ordentligt men utan resultat.Bilen står utomhus under tak, fulltank.
Nån som har nåt bra tips på vad det kan vara.
Har även provat med kupe´värmare under motorn + under huven men det hjälper inte i denna extrema kyla.
Temperaturen har legat mellan -10-20 grader senaste veckan.
Gordon
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Brorsan hade det problemet, han drog i en flaska K-sprit, och den startade. Men det va hans bil det 320, du kanske har prövat?
Mvh: Friik
Wrath
518i -85
låter ju konstigt min startade idag utan problem i -30 !
_____________
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det kan ev. vara bränslepumpen som gett upp?
Kuniva
låter väldigt skumt... vi här uppe har haft ca -30 sen jul nu och det har aldrig varit problem !
men jag skulle gissa på att det har frusit nånstans... har du aldrig in den i garage ?
Friik
Det låter ju onekligen som om det har frusit nånstans...
Mvh: Friik
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Har du tillfälle så ställ den i varmgarage hos någon, sen häll i K-sprit som Friik säger.
Hade nämligen samma problem med min förra 525ia. K-sprit gör undervärk för 525:or. Sen använd den ibland K-spriten menar jag.
Lycka till!
MvH Bmw 4-ever
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Mät upp tändkablarna, brukar sällan vara bytta!!
Ps Köp riktiga, inte biltemas kablar om du inte tänker byta varje år!
W
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det kan ju även vara en ispropp i bränsleledningarna. Ställ den i varmgarage och proppa i motorvärmare.
Friik
Låter inte som tändkablarna!..... har du provat med K-sprit?? (svarar inte).....
Din Bmw är som din kropp, den behöver uppsöka verkstan ibland.
Mvh:FrIIk
Kuniva
om du ställer in den i varmgarage så måste du ändå hälla i k-sprit om du inte gör det blir det bara värre.
tror mig jag vet !
Tysken
118d -08 (fr.o.m. v. 14)
Hade samma problem med en 320i en gång.. i med k-sprit, och så startar du den med startgas!
Co
723
Copy
E34 5 speed 13 år
325 td- 95
rätt på spiken Tysken...
inte så nyttigt kanske, men i Lumpen (I22 Kiruna) så hällde vi i typ 1 dl T-RÖD per 20 liter bensin när det hade frusit (-40 grader) och väntade en halvtimma/timma...sen gick det mesta igång...
_____________________
#232 i E28 registret
Det går att ha kul med en snik-modell !!!
th
1.421
theprophet
Alpina 530iT "B3" -94
T-sprit/K-sprit/Röd sprit är absolut inte farligt för motorn! Den gör som alla säger Underverk då den läser isproppen och även tar med sig kondens vatten och oönskat vatten ifrån bränsle systemet. pappsen har en -88:as golf som jag gasa runt i innan beemern och när den börjar harkla sig så var det bara att klunka i en liter i skorven så ticka den som en klocka igen =)
Så i med en flaska i tanken och så ser du sen =) Läser inte den biffen..! Så är det bara att atackera tändningen och sen bränsle pumpen (som flera har sagt). i den ordningen skulle iaf jag angripa det!..
Tjo
Underbart forum detta =)
Den gör sig bäst på natten!
Älskar du inte BMW, kan du ju starta ett eget forum ;)
gordon
Har provat med k-sprit, men utan resultat, än så länge iallafall. Får försöka leta på ett varmgarage som första åtgärd ....
Gordon
theprophet, K-sprit är ju inte samma som gammal hederlig T-dojja... har lite andra egenskaper...
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Det behöver inte vara så mycket t dojja.
ett par kapsyler gör tricket.
Även jag låg i lumpen i norrland.
Automat är bekvämt
th
1.421
theprophet
bjernler: Var osäker så jag skrev några stycken.!. =D
Om allt verkar bra så är det uppenbart nått fel...
Mattias (AutoPower)
E61 525dAT LCI -08 Schwartz II
E61 530iAT -06 Monacoblau
E85 Z4 3.0i -04 Sterling-grau
Har exakt samma problem med min 520 -89. Har provat med K-sprit, men det hjälpte föga. Började sedan rycka i alla tändkablar, och då var det en eller två som satt lite dåligt i fördelaren. Vips så startade bilen. Nu har du en M50, så den har ingen fördelare, men jag tänkte bara tipsa, ifall någon annan har problem... Provet för min bil kommer imorgon, då får vi se om det var flax, eller om det var en lös kabel...
/Mattias
gordon
Så där ja... En flaska k-sprit + varmluftspistol i ca 30 min på bränsleledningar och bränslefilter.
Nu spinner motorn som en katt igen !!
Vem behöver varmgarage ??
Gordon
