Alla ni som bytt oljan i automatlådorna
Sida 1 av 4
su
198
surre77
523-00 M
Ni som bytt oljan i automatlådorna, blir det verkligen någon skillnad? Växlar den bättre/mjukare?
Funderar på att byta olja automaten 2000:- hos Rinaldo
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det kan göra väldigt stor skillnad!
Jeppe
A real gentleman never travels with less than twelve cylinders!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jag har bytta olja och filter på samtliga automatbilar jag ägt och samtliga växlade mjukare och rejälare än innan.Sedan beror det på hur långt i mellan som det byts olja skillnaden blir ju större ju fler mil som bilen rullad på samma olja.har inte bytt i 528 än men ska göra det om ca 2500 mil dvs nån gång i slutet på nästa år.Skit och smuts blir det av banden som slits i lådan och allt fastnar inte i filtret.Olja är en förbrukningsartikel oavsett om det är motor eller växelåda.
MVH
Hasso
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Som skillnad mellan natt och dag. Byt
An
1.415
Andrè
BMW 335iM Coupè 2008
Hur mycket olja finns det i en ZF låda 5HP18 som måste bytas för att åstadkomma önskad effekt?!
Räcker det att byta 3 liter?
MVH/Andre
Kn
42
Knubbisen
528IA touring -97
Är tyvärr inte insatt i tekniska detaljer och utrustad med centraltumme. Kan vem som helst byta olja/filter i a-lådan eller måste man göra detta hos BMW? (Har en E39 steptronic)
/MN.
Teknisk sett vanligen ganska enkelt men ganska slabbigt ( oljan sen är ju farlig för naturen och skall till återvinning ( som all spillolja)) så ta tag i lädret och låt någon verkstad göra det det kan vara värt nån hundring att slippa slabbet
Steptronicen har om jag inte missminner mig nåt knepigt sätt för oljebyten Hasso vet säkert hur det går till
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Andrè:
Info om ZF5HP18,
Den verkar rymma 7 liter olja. Beroende hur mycket olja du får ut vid varje byte så kan det ta upp till 3 byten innan, i stort sett, all olja är bytt.
An
1.415
Andrè
RG: Ok, tack.
An
1.415
Andrè
Är det samma påfyllnings hål som tapphålet? Framkommer ej av bilden?
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Hej jag bytte i E38:an
Det var longlife oljan men den var riktigt svart.
Så jag tycker du skall byta oljan.
Jag lämnade in den på BMW de tog 2500:-
Men jag kollade när han bytte olja så nästa gång
tänker jag byta själv.
MVH Daniel
su
198
surre77
523-00 M
Ja då blir det nog att byta oljan, tack för tipsen!!!
An
1.415
Andrè
Daniel.J Måste man ha speciella oljefåfyllningsverktyg eller? Hur gick de till väga på BMW då? Är det svårt att byta olja själv tycker Du?
Vad är det man ska tänka på och framför allt blev det skillnad på växlingen efter oljebytet?!
MVH/Andre
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Hej Andrè
Nej det var inte så svårt. Man måste nog ha tillgång till lyft + att det behövs en behållare med slang för att oljan behöver tryckas upp i växellådan. Det sitter en plugg mitt under växellådan som man lossar. När man fyller på den nya oljan och skall kolla om man har rätt nivå så skall oljan vara cirka40grader och man kör igenom alla växlarn på tomgång. Jag byte filter med så bara grejerna och oljan kostade 1200:-.
Så 1300:- för att veta det har blivet riktigt gjort
tycker jag det är värt om man är lite osäker.
MVH Daniel
su
198
surre77
523-00 M
Enligt vad jag har hört ska oljan vara kall och inte varm när den fylls på. Annars får man inte i rätt mängd!!
Allt sväller av värme...
Om oljan är kall när du häller på den så får du för mycket i systemet.
_____
Micke
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Oljan i lådan måste vara varmkörd vid byte är väl det som gäller enl den info jag fick av verkstan. Som tidigare postning rekommenderar jag att man lämnar denna åtgärd till BMWverkstan för det är en åtgärd man gör relativt sällan, min rekommendation är byte oljan i tråget samt filter varje inspektion 2. Liten peng mot rasad låda 3 inspektion 2 senare plus den mjukare gången.
su
198
surre77
523-00 M
Enligt min verkstad ska oljan vara kall vid byte. Om oljan är varm får man inte in rätt mängd.
To
46
Tomba
525 TDS -92
Den rymmer 7,7 liter. och byt filtret på en gång.
Skall du vara riktigt seriös så ta ner tråget och torka rent. Då avtappningspluggen inte sitter i botten. Torka även rent magneterna som sitter i tråget. Helst så skall man lossa ledningarna till oljekylaren och blåsa/spola rent dessa också.
Och om bytes mängden är 3,3 liter då krävs det väl en sann optimist för att tro att ALL olja blir bytt efter 3 byten.
lossa pluggen och kranka motorn så att den töms på mest möjliga olja. Och fylla på varm olja? värmer ni den? Fyll på oljan som den är. Kör motorn och kolla nivån. Fyll ev. upp
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Oljan ska hålla 30 grader vid oljekontroll och byte inget annat gäller. Och 30 grader är ju inte varmt.
Bra funktion "sök inlägg"
MVH Hasso
Sc
147
Scarface
530I M-Sport 2003
M550i 2018
Bytte på min och bilen blev som ny.. mycket mjukare växlingar...
lämna in den på bmw så nlir det riktigt gjort och det är ju helt klart billigare än en ny låda
