Styling
2.022
Glödande helljus..
Sida 2 av 2
Haglund2306
316i Compact -97
Jesperado:
Hur fungerar det då med angeleyes då det är två strålkastare (en fjärr) på varje sida med positionsljus i?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
På de bilar som är utrustade med det från fabrik har BMW fått dispenser... Likadant har t.ex. Mitsubishi dispenser på en del modeller där hela "grillen" lyser.
Jeppe
Det helar handlar om ohms lag, det blir en viss ström i kretsen för att hålla lampan glödande, säg att lampan skall ha 3V, då ligger resten, t.ex 10V över serieresistorn. Eftersom lampan är lågohmig, särskilt när den är svagt glödande blir strömmen hög, och därmed även förlusteffekten. Om man omvänt bara ville plocka bort 3V och lägga över en serieresistor blir lampans glödtråd mycket varmare och får därmed högre resistans och förlusterna blir måttligare.
En annan aspekt med att sänka spänningen mycket på halogenlampor är risk för kortare livslängd (verkar kanske konstigt) och att glaset svärtas. Beror på att för låg lamptemperatur gör att processen inte kommer igång som skall återföra små molekyler som slits loss från glödtråden. Detta är liksom hela hemligheten med halogenlampor jämfört med vanliga glödlampor, det är därför de inte blir mörka som vanliga lampor som bekant blir.
FP
Hjelm
Svärtningen av glaset på insidan av lampan känner jag till. Kommer av att (som du säger) tempraturen i lampan inte är tillräkligt hög för att gasen ska antändas och du får ett sotlager/oxid lager på insidan av glaset. Man tappar mycket effekt i lampan när den är sotig.. Men man bränner bort den ytan på ett par minuter.. Vanligt problem i TV-studios.
Det är bara i extrema fall som det blir permanent.
Det känns ändå som att jag "missar" något.. Jag förstår vad du säger och håller med.. men ändå ;) Det borde gå att begränsa strömmen utan effekt förluster.. Självklart har tanken slagit mig att serie koppla lamporna.. men det är fusk.. ;)
C Y A Daniel
Det är ingen gas som skall antändas utan halogener, förr jod men numera vet jag inte exakt. Processen bygger på att molekyler som slits loss från glödtråden svävar fritt och återvandrar till glödtråden. Vid för låg temp. beläggs glaset på insidan, metalliseras precis som tonade glasrutor.
Visst går det att begränsa med små förluster genom att hacka strömmen (switchande regulatorer) och genom att variera pulsbredden (PWM-reglering). Men det drar med sig omständiga kretsar och risk för störningar på annan elektronik eftersom det är rätt mycket effekt som skall styras.
FP
