Hur får jag upp motorhuven ?!?!?!
Ox
35
OxieJP
BMW 535d Touring M-Sport -05
Toyota Supra -89 (719hk)
ALLTSÅ jag har panik !!!
Imorse när jag skulle köra till jobbet så startade inte bilen... seeg startmotor fick mej att förstå att bateriet var slut, så jag LÅSTE bilen och cyklade istället =/....
JUSSTDET när jag kom hem så var batteriet HELT SLUT !! så nu går det inte att öppna dörrarna och då kan jag ej få upp motorhuven så jag inte kan ladda batteriet !!! HJÄÄÄLP !!! hur ska jag göra !?
jag läste i nått gammalt inlägg att man kunde ladda upp bateriet från en lampa i bagageutrymmet men det verkar vara lite väl osäkert tycker jag (kan ju börja brinna då)
Det är en 535IA-89 (E34)
(bakluckan är öppen, troligtvis är det lamporna där inne som tagit slut på batteriet...)
Tackar på förhand för alla svar !!
Prova att koppla en liten laddare (max.~5 A) till lampan. Den strömmen ska inte kunna starta någon brand. Efter en stunds laddning borde c-låset vakna till liv.
Micke
Ox
35
OxieJP
Tack för svaret !
Men jag har ingen laddare som man kan ladda så lite med... (har bara startkablar... tänkte få ut batteriet så jag kan ladda det på nån mack nånstans)
Johnken
523i F11 -11
Hade samma problem på min bil...enkelt... på min 90as 518 kan man manuellt låsa upp bilens lås utan ström.. använd nyckeln i höger dörr å håll upp handtaget å vrid så mycke som d går åt höger tror ja d är...nån slags nöd öppning ska d funka som...
Johnken
523i F11 -11
Fast d kan ju fort vara åt vänster åxå =) om d inte funkar, testa på förar dörren åxå...
Ox
35
OxieJP
Har testat det också... men... den "ploppen" som man öppnar med innifrån rörde sej 2mm max... sen gick de inte vrida mer (vred ganska så hårt)
Johnken
523i F11 -11
Attans...har du inte tagit bort plåten i skidluckan då så du kan använda en innebandy klubba lr nå genom kofferten??
Ox
35
OxieJP
hmm, jo, kanske det men... det e ju som sagt en plåt... ska man bara bräcka loss den då eller??
Du bör väl också kunna gå via en lampa med startkablar om du är snabb till dörren och sen snabbt ut med startkablarna. Det kan kanske löna sig att vara två pers.
Johnken
523i F11 -11
Nja...ja tog då bara en plåtsax för den i sitter kanske i 6 väldit tunna punkter...lr nått sånt...men akta så du inte klipper i armstödet...Ja hade då inga problem me d...
Är det inte lättare att tillkalla en låssmed om du inte lyckas med "nödöppningen"? (Testa det igen, ibland måste man lirka lite och lyfta ut handtaget olika mycket samtidigt som man vrider på nyckeln!)
Alternativ två är väl att försöka öppna motorhuven genom grillen (ibland händer den ju faktiskt att vajern till huven går av och då måste man öppna den genom huven eller underifrån motorutrymmet!).
Jag har inte råkoll på hur det ser ut på din bil men det finns säkert någon som kan detta här på forumet (släng ut en ny tråd)!
Ox
35
OxieJP
Hehe... jag sparkade in metallplåten, å har kallat på en "granne" (liten snorunge) han kommer säkert in där igenom =)
Johnken
523i F11 -11
Haha...jasi..annars funkar innebandy klubba jävlit bra! *Utprovat av mej själv* hehe... Lillstackarn kan ju skära sej ju! hähä...
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Råkade ut för samma sak!... Skickade in min lilla femåring genom bagageluckan. Vad skulle man göra utan ungarna! =)
JoXeR
735iA -87
snäppet värre. min nyckel funkar inte till bagage luckan och på förar dörren har dom brytit sönder låset så jag kan inte använda den dörren. Finns det nödöppning på passagerar sidan ?
Någon som har något bra tips?
Det brukar finnas på passagerarsidan! Bara att kolla...
JoXeR
735iA -87
oki jag tar en koll imorgon när man e lite piggare.
tack för svabbt svar :)
Illertissen
Denna händelse får mej o påminnas om en hemsk natt för 2 år sen...E inte avundsjuk. Hoppas det löser sej utan allt för mkt förödelse på bilen...Mvh
Svärd
Suck vad jobbigt!! Minns en vinter förra året när något pucko kört en mejsel i förardörrens lås och passagerardörren funkade inte. Det var på min gamla 320. Å ingen hjälp fick jag av polisen heller, så jag fick ringa FALCK och pynta 800 har jag för mig... Jobbigt... så satt det givetvis en avbruten mejsel i startlåset också, men den pillade FALCK-mannen ut utan problem...
//Martin
GOTLAND har allt, förutom SALT!!
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Annars kan du ju hissa bilen lite lätt och koppla startkablar från ett annat batteri. minus till jord/chassi och den andra till startmotorn.Det bästa är att någon annan står vid dörren och vrider om nyckeln så behöver du bara dutta till med pluskabeln på startmotorn så låses dörren upp.
OBS! plus från hjälpbatteriet ska läggas på den av polerna som har en kabel från batteriet! VIKTIGT.
FAF
JoXeR
735iA -87
Tack för alla tips och ideer. den med att lyfta bilen var inte dum. den hade jag helt missat. använde mig av en helt annan teknik som inte hade med el att göra. Funkar nog ej på nyare bilar men på min gick det bra. så nu e batteriet byt och bilen är i mitt våld igen :)
