Caben rör sig inte
Sida 2 av 3
Th
85
Thomas22
m535i E28
ja den sitter där nån stans det sa de på Bmw iaf
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Men var? hjälp mig nån så jag slipper lämna in bilen!
_________
328 cabbe
Ho
1.314
Hosse
316i Touring -14 (norsk)
Z4iA 23 -09 (norsk)
OK, kan komma med några tips jag oxå då:
1. Ta bort inredningen på sidan bak i bagagen och mät om det är ström på motorn när du trycker på knappen.
2. Sjekkat så att motorn inte är utlöst (nån kanske utlöst den under baksätet som det står i ett tidigare inlägg) Bara att trycka upp den igen.
3. Är bakluckan verkligen stängd?
4. Checka bryteren till bakluckan, kanske den inte sluter helt när du stänger bakluckan.
Annars är det ju vanligt att säkringen går som sagt..
Hosse
"anklagar norrmännen för alla stavfeil"
MarreCab
325iA Cabrio -94
Antar att du kollat att cabmotorerna är inkopplade..
Annars är det ett hett tips att göra.. händer nämligen "nada" när man trycker på knappen om dom är frikopplade...
Kolla i bagaget på vänster sida bakom tyget.. där sitter den ena.. sen en till lite längre fram..
Dom blir frikopplade om man drar i spaken under baksätet..
Tog ett tag innan man hittade dom första gången.. =)
Lycka till!!
/Mvh Martin
"Snart är det Cabväder!!"
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Var sitter brytaren till bakluckan?
Ska kolla alla era tips imorrn när det är ljust.
Vet ingen var säkringen sitter i bagaget? Jag har hittat en vid batteriet. Sitter det en på cabmotorn med? Var exakt isåfall?
_________
328 cabbe
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Jag ser bara en motor som frikopplas när man drar i spaken?
Men var sitter alla säkringar?
2st i dosan i motorrummet och 1st i bagaget ska det vara.
jag hittar ju en vid batteriet. Är det rätt?
_________
328 cabbe
Ho
1.314
Hosse
Z4iA 23 -09 (norsk)
Kommer inte ihåg att det sitter nån vid batteriet..
Ring BMW och be dom faxa ett kopplingschema.
Hosse
MarreCab
325iA Cabrio -94
Hittar du bara en motor så kan det va felet.. BÄGGE motorerna måste vara inkopplade, annars funkar det inte! Kolla längre fram under mattan i bagaget, på vänster sida.. du sska hitta två st motorer!
Hoppas det ordnar sig, snart cabväder ju!
/Martin
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Ska kolla...men jag vill ändå veta var säkringarna sitter!
_________
328 cabbe
Ek
496
Ekan
323i Coupe -00
Jag har själv en 325 cab och när jag köpte den av den gamle ägaren sa han att det ibland kan bli problem med cabben.
Detta berro i de flesta fall på att 2 magneter som sitter där bak vid suflett motorn.
Det ända man behöver göra i deta läga är att trycka magneterna på plats igen. Han hade själv gjort det i slutet, för bmw tar 600 för jobbet om du lämnar in den.
Hoppas det löser problemet,
mvh erik
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
2 magneter?
Var exakt sitter dom?
_________
328 cabbe
Ek
496
Ekan
323i Coupe -00
Om du öppnar bagageluckan och lyfter bort väven på vänster sida.
Då ser du själv motorn.
Har magneterna sen trillat ner, (eller eventuellt magneten) så ska man se det direkt.
Det enda man ska behöva göra då är att lyfta upp magneten på plats igen, den greppar ju av sig själv när minus möter plus pol.
Tyvärr har jag ju inte gjort det själv (än) men det ska vara hur lätt som helst tydligen.
Mvh erik
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Ekan:
Det har jag redan gjort...
Testat att fälla ner ner och sen lyfta upp den igen.
_________
328 cabbe
Ek
496
Ekan
323i Coupe -00
Och det funkade inte då antar jag!
Hm tyvär vet jag inte fler trick då, har endast haft min cabbe i 1 månad. Tyvärr
Men jag lovar att snacka med en polare som kan rätt mycket bmw.
Har han något tips så skriver jag så fort jag vet.
Annars får jag bara önska lycka till
Mvh erik
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Fan jag hittar inte felet
_________
328 cabbe
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Kan du inte köra in till BMW och låta de fixa det?
Klart det kostar ju några kameler, men..
Om du skaffar ett BMW group card så slipper du iaf att betala cash.
Det är ju BMW`s motsvarighet till *UGH*TVI OCH FAN* volvokortet *TVI*TVI*TVI* :-))
Hoppas du får ordning på det.
/// Bavarian Motor Works \\\
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
jo det skulla man ju kunna göra, men jag gillar att göra saker själv och blir irriterad på att inte hitta detta fel...
_________
328 cabbe
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Rätt inställning!! (försöker bara peppa dig lite ;)
Ro
108
Rojjan
-96 M3 3.2 Coupe
-69 Camaro SS
Tack! =)
men har fortfarande inte hittat felet =(
_________
328 cabbe
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Någon nämde spaken under baksätets sittdyna. Har man dragit i denna spak så frikopplas cab-motorn helt mekansikt från drivning och man MÅSTE inte åka till verkstad för att återställa detta. Det är bara att leta upp cabmotorn och trycka den tillbaka till rätt läge. Jag hittade spaken under sätet och drog i den, klåfingrig som jag är och om jag minns rätt är det två saker som ska föras tillbaka, både stora motorklumpen och en mojäng till. Jag lyckades nämligen bara återställa den ena men min verkstad hjälpte mig gratis med den andra (3 minuter till fixat).
Du har inte försökt öppna/stänga cabben med bagageluckan öppen för det finns givare som hindrar detta, liksom hinder för manövrering under gång - bilen måste stå stilla.
Någon av dessa givare skulle ju kunna ha hängt sig i låst läge men fråga inte mej hur man kollar detta. För mej vore det ett verkstadsärrende. Haynes kopplingscheman kanske kan vara till hjälp.
Kolla först om cabmotorn rör sig eller inte. Rör den sig är det nog spakfrikoppling och då ska motorn föras tillbaka i rätt läge, annars blir det kanske svårare.
Har du helautocab eller bara elcab, dvs måste du själv stänga sista 10 cmoch spärra manuellt eller är det helautomagiskt?
Ovanstående sagt gäller min halvautocab.
Om du har helautocab kanske själva spärren vid vindrutan fastnat, "rostat fast", kan man hjälpa till manuellt med handkraft där?
/Patrik, BMWCS 4096, 325i Cabrio -94
