Sida 2 av 3
Om du menar mig? Bor i Östersund. "Inget salt på vägarna" /Wengen |
| Wengen, kanske det men så var ju inte fallet när bilen var ny eller hur?! Så att något är det! Jag tycker att det låter skumt!! | |
Tror på Askens teori: "om inte handbromsen inte är använd mycket kan det kanske vara bakre oken som kärvar alt bromsarna? Vid 10-20k mil och de årsmodellerna kan det vara dags för nya skivor, belägg och handbromsbackar samt wire till bak. Inga stora pengar. Bilen är ju trots allt en del år på nacken. JAg tippar på kärvande ok pga mjuk/liten bromsning på just denna:) Asken" |
| Menade MatsL Wenden. ;-) | |
Det har du nog rätt i att det inte var där när den var ny. jag har själv hört efter om detta problem på BMW. De sa att det inte var något att oroa sig över. När jag reg.besiktade bilen för någon månad sedan så var det inge fel på bromsarna. Kanske kan bero på dålig kvalite på bromsklossarna? Har du kollat om du har orginal. /Wengen |
Jo, så kan det nog vara.... Har precis bytt framskivor och klossar, bak var inte så slitna än så de får hålla sig ett tag till... Jag bor i Karlskrona, men var tredje helg ca är jag i Stockholm, lite närmre om du ville kika/prova min bil och kolla om det är samma (miss)-ljud. Ska göra en oljeservice inom det snaraste, och ska då kolla med BMW vad de säger om knorrandet. ///Mats |
| Det är orginal klossar! | |
| Kolla upp det MatsL. Återkom gärna i fallet! Jag tror på bromsok bak. | |
Ska göra det ! Jag har orginal runt om och det var BMW själva som monterade mina nya skivor, så jag har utgår ifrån att de satte dit orginal.... :) ///Mats |
| Det här låter korkat, men prova först att fylla på bromsvätska. | |
Orginal:)Beläggen är av märket Textar för det mesta. Står det på mina fabriksmonterade, och de kan man även köpa hos ordinarie reservdelshandel. MVH Hasso Länk |
| Urshult: vad är det som låter korkat?! | |
| Tror att du har rätt där Wengen, har precis samma irriterande oljud när jag "duttbromsar" vid nästan stillastående. Låter som när en gammal skuta skaver mot ett annat plåtschabrak. Ingen som vet om det finns ngt man kan göra åt det? | |
| Jag har original klotsar, använder handbromsen och bilen har bara gått 3000 mil. Lik förbannat hörs oljudet... | |
tror som Wengen mfl, att det beror på att en automat drar framåt på tomgången, där en urtrampad manuell tenderar att stanna av sig själv. Detta drag kompenserar man med att trycka lätt på bromsen och det duttbromsadet (MDcruisers uttryck) gör att det blir skrap eller vibbar i bromsarna. Föreslår att du provar att lägga växelväljaren i neutral vid mkt låg fart och provbromsa, och se om du märker nån skillnad. ______________________________ Problemet med BMW är att har man en gång börjat, kan man inte sluta! |
Det uttrycket är mitt i prick "Låter som när en gammal skuta skaver mot ett annat plåtschabrak" Precis det ljudet får jag också vid körningen frmåt eller om jag backar från stillastående. Återkommer i ämnet!! Tror stenhårt på att det är bromsok bak som måste kollas igenom. |
| Det ska uppenbarligen inte behöva vara så, Volvo lyckas ju bygga automatare utan det missljudet. | |
| Hade liknande missljud på min 523ia -98. Uppstod vid start/stopp samtidigt som man vred på ratten. Orsaken var marginellt låg bromsvätskenivå som tydligen gjorde att servon "knorrade" ibland. | |
Froz-523 |
Hade också liknande missljud på min 523iA-98. Ett knarrande läte vid start/stopp när man hade foten lätt på bromsen och vxl i D-läge. Bytte skivor/klossar fram pga vibrationer i ratten. Knarrandet försvann tillfälligt men kom smygande tillbaka efter ungefär en vecka...även vibrationerna tyvärr. Bilen såldes bla pga detta. |
