1.878
Alle med turbo m20!
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
Hvilken turbo kjører dere med og hvor stor motor??
Vil gjerne ha en liste med turboer som folk har prøvd ut og som fungerer.
På forhånd takk!
Lotus Samuel
M20B25, Mitsu TD04HL-18T, 0.65bar ca 270hk
Fungerar bra vid låga effektuttag, bra respons.
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Jag hade en T04e på min M20B25, responsen var sådär under 4000 men sen skickade det på ganska hyffsat. Drygt 400hk vid 1,3 bar.
"Letar efter en trimmad E28"
Jonhny
745 -85
garrett t03 på en 325a. Funkar inget vidare. Lag och lite effekt.
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Flere som har bygget turbo m20? Prøver å få en oversikt over hvilke turboer som fungerer...
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Kör med en GT 42 på en 2,7l M20,fungerar kanon!
Bonje
Jag körde med en RotoMaster T04B och separat westgate från Audi S4. Laddtrycket började vid ca: 2250R/min och fullt vid ca: 2800R/min
316,4Hk och 457Nm
Bonje:
Hur skötte du laddtrycksregleringen med S4- wg:n?
Den går väl inte att ställa nämnvärt mycket med justerskruven eller provade du dig fram med olika fjädrar och schims?
Om jag hajat rätt så styrs ju wg:n i S2/S4 med hjälp av MAP-sensorn och magnetventilen medan fjädertrycket i wg:n bara bestämmer grundladdtryck? Annars har jag fått det om bakfoten och då kan du förklara för oss stackars okunniga ;)
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Laddtrycket justerar du genom att lägga på övertryck på den övre anslutningen via en reglerkran.
Just ja, kommer på det nu när du säger det.. På de äldre Audisarna är det ju mekanisk laddtrycksreglering oxå, har för mig att det sitter samma wg på dem, det är bara det att s2 mfl inte har nån slang ansluten till den nippel. Tänkte inte på det :)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
När laddtrycket ska komma har mycket med mappningen.en motor med perfekt tändning/blandningsförhållande får laddtryck tidigare än en motor som är dåligt mappad,fast man har samma turbo osv.
Bonje
svinfint.
-Jag körde med några chims brickor under fjädern samt en pysventil på slangen till turbo. Det var jävligt brått att få till det när jag höll på, bilen skulle bromsas om jag fick inte mer än 0,45bars laddtryck, därför blev det den varianten. Sedan blev det inte av bara att fixa det på ett bättre sätt.
Bonje
Var det inte du som köpte Janssons gamla grejer?
Fast du fick lite bättre snurr på grejorna än vad han fick ;)
Bonje
>stensth
Hade du kompsänkt din motor någe??
Han som köpte min turbosats med sprut/tändning och allt.("Gnagarn" kallas han här)
Han har lämnat iväg sin topp renovering. Nya styrningar, svarvade ventiler mira frästa säten med tre radier och portning mm. Blocket ska honas och O-ringas. 284 eller 288 grades kam ska användas.
Han ska inte kompsänka något säger han. Därimot hoppas han kunna ladda ca. 1,3 bar
Turbon är en "gammal" Roromaster T04B. (Jag tror den är lite för liten iofs.) Ford Escort "kozmos" intercooler med inkopplad vattenkylning.
Är det någon här som vill spekulera lite i vad för effekter han kan lyckas uppnpå....
Pu
112
PutteJ
M535i -85
Ska konvertera min 325 e30 i April men vet fortfarande inte vilken turbo man ska använda. Någon som har nått förslag på en turbo med bra respons till min m20?
Bonje
>Svinfint
Jansson... ja så kanske han heter om det är Johan framför.
Isf. så var det jag som köpte hans gamla sats ja, men jag byggde om i prinsip allt. det enda som är nästan orört är grenrör och turbo. Jo lite mer fräs blev det också.
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Er Garrett T3 passende til en 320i??
st
2.200
stensth
Bonje: Jo den var kompsänkt. 8,1:1 har jag för mig den låg på.
ni som pular m20 turbos vad använder ni för grenrör?
svetsar ni egna eller passar diesel röret?
st
2.200
stensth
danne.b: Du måste använda en adapterplatta om du ska använda dieselgrenröret. På min satt det hemmagjort grenrör.
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
Er en garrett t3 fra saab 9000 16V en grei turbo for en bmw e30 320i??
