525 e34 helt död
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Är de nån som vet va det kan va för FEL efter att jag bytt topplockspckning startar inte bilen .Jag har gnista,Bensin kommer fram har försökt med startgas den tänder inte hade lite ström i batterit så försökte även med startkablar men den är HELT DÖD
Dennis///
Jag gjorde en pucko grej när jag hade ren. min topp:
Förväxlade bensinslangen till toppen: startade inte
Kanske det kan va något....
mvh
PH
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Hallå där ingen som har har haft dett prblm??
Peter hur menar du förväxlade bensin slangen???
Dennis///
bmwdanne
Jag och en kompis bytte motor på en 525-93. Men den gick inte att starta. Men vi hittade felet. Spänningen till boxen måste vara exakt. Prova med ett friskt batteri. Det går inte att köra med startkablar.Vet ej varför. När vi bytte batteri så startade den direkt. Värt ett försök!
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Bensin kommer fram skriver du,men är tryckslangen frå pumpen kopplad till rätt anslutning på motorn?
FAF
Dennis1 jag menar som FAF....
PH
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Hej och tack för svaren jo slangarna är rätt kopplade
testade att byta plats på dom men då spruta soppan ut i den övre.. och stiften har bra gnista samt luktar bensin..den går inte ens när man försöker med startgas???
Dennis///
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Hej igen NU jar jag testat ALLT ...jag har gnista på stiften ny laddat batteri soppa kommer fram men den tänder inte..pratade med en bmw verkstad dom sa att det kunde va ventilerna som inte va ställda ?????
jag behöver mera råd .......
Dennis... (som börjar tröttna på bmw ;-( )
Sitter kamaxeln rätt?
mn
50
mn
525i Touring-92 318i -88
kolla vevaxelgivarna
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Hej ja ALLA märkningar är rätt
mn hur kollar jag vevaxelgivarna?? var sitter dom ??
Dennis
An
33
Användarnamn
E28 528 -83
924 Carerra GT
Tjena! Låter som om tändningen står fel,
men det går ju knappast att sätta fel...
Det är väl ganska lätt att ta ut felkoderna på
din bil... En lampa mellan stift 15 på
motronic-boxen och plus
sen trycka fullgas 5 ggr inom 5 sek
(kan kolla exakt om det behövs)
/ Fredde
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Fredde vore kanon om du ville kolla hur man läser fel koder!!!!!!!!!!!
Dennis///
An
33
Användarnamn
E28 528 -83
924 Carerra GT
1. stäng av tändning
2. koppla en lysdiodprovlampa mellan
stift 15 på boxen & plus
3. slå på tändningen
4. fullgas 5 ggr inom 5 sek
5. Titta på lampan, kommer 4-siffriga
felkoder.
kolla vilka du får fram så översätter ja
4 korta blinkningar 4 ggr = inga fel
/ Fredde
An
33
Användarnamn
E28 528 -83
924 Carerra GT
OBS! Ingen H-7:a eller nåt utan en liiiiten lampa
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Fredde du vilken box är det den som sitter på höger sidan under en svartkåpa???
Dennis///
An
33
Användarnamn
E28 528 -83
924 Carerra GT
Japps låter som den...
Ska stå motronic på den...
3-radigt kontaktstycke, och du börjar räkna på
det stift som är allra närmast kabelutgången
på handsken
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Fredde tack för att du hjälper till om jag inte hinner få ut koderna i kväll så får du gärna titta i morgon å ge svaret..letar just nu efter en diod lampa,,
Dennis
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
Fredde får inge blink alls???
Dennis
An
33
Användarnamn
E28 528 -83
924 Carerra GT
Hmm det ska fungera på din kärra..
Kollat så jordarna till boxen sitter som
dom ska på motorn eller var dom nu är?
Förresten, du har väl kontakten kvar i boxen
när du testar? (Bara frågar)
// Fredde
De
60
Dennis1
525-90
318i-86
hmmm ooppps näää det hade jag inte ska testa igen
Dennis
