4.450
m30 luftmängdmätare och injektorer på m20?
Sida 1 av 3
luften
e91 320dA Touring -11
Undrar om det e någon som har prövat på det här, med original insprutningen alltså. Verkar intressant, kolla länken -> Länk
///air, BMW Club Finland #2150
325:an -> Länk
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jag har luftmängsmätare och spridare 325 ligger om nån ska köpa?
luften
bmw-andreas: m50:s eller ?
325:an -> Länk
luften
Är det faktist ingen på detta forum som är det minsta intresserade av detta ? Jag tycker iallafall att det låter som en bra grej.
325:an -> Länk
HL
82
HL
325iM -88
Jag är helt klart intresserad! Är det ingen som provat?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ja mena att jag har 535 luftmändsmätare och spridare ligger!1000kr för allt vid snabb affär
/Andreas
Jag hade 535 luftmängd mätare och 535 spridare i min 2.7L M20 motor.
Fungerade kanonbra..
Köp ...bmw-andreas... saker,det är ett bra pris för dom grejerna..
bengan
luften
bengan: ok, låter bra.
synd att ja bor i finland, så lång väg att transportera grejerna.. men ska se om jag hittar ngt här hemma....
325:an -> Länk
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Ärligt skojat så verkar det vara lite mycket jobb och pengar för 7 hästars skull. Tror inte att det sammantaget går åt särskilt mycket mer tid eller pengar på att göra en komplett M30 konvertering. Det ger cirka 30 hästar, vilket inte är fy skam.
It´s better to burn out than to fade away...
luften
Jens Ek: det e juh dock inte bara positivt med m30. Bilen blir juh imöjlig att besikta, och så är väl m30n en ganska mycket tyngre maskin. Sen ska man juh oxo ha en ny växellåda, m20ns passar juh int på m30..
Bengan: På vad har du byggt din 2.7:a ? e den byggd på en 325e, eller på en i med dieselvev ? Funderar på att konvertera min till 2.7 oxo. Har du testat den i bänken ? Hur mycket effekt/vridmoment ger din motor ?
tack,
325:an -> Länk
luften
Bengan: körde du med lambda sond eller inte ? var det en katmodell på motorn ? vilket bräsnletryck ? var det bara att montera spridarna och luftmängdsmätaren ? Skulle bara skoj med lite information..
tackar,
325:an -> Länk
Luften:
Jag byggde med Eta veven och stakarna..
Tog min orginalkolvar och sen fick jag plana blocket 2.12mm
Köpte justerbart kamdrev och en Dr-shrick kam 284 graders..
Du måste ha justerbart kamdrev när du planar blocket annars kan du inte nolla motorn.
Luftmängdmätare och spridare från 535..
Piper Cross vector filter.
Lättat svänghjul.
Portad topp från TTR,ändrade ventilsäten oxå med hårdare ventilfjädrar.
Extraktor grenrör med lamdasond,2½ tums rostfritt avgasstem...
Körde utan katt,en grym skillnad mot att köra med katt.
Högre oljetryck i motorn,tack vare brickad oljepump typ Alpina.
Bränsletryck på 3.1 bar..
Mappning av Claues på Turbocenter i Stockholm.
Nu till effekten..
235hk och 270nm...grym skillnad mot orginal.
Körde 0-100 på 6.14 sek 0-402 14.26 sek o 161.8km/h i slutfart.
Hoppas svaren duger..
bengan
Glömde skriva detta:
Jag höjde kompen till 9:4:1.....mot orginal 8:8:1
Bilen kändes klart rappare på låga varv.
Bengan
luften
Bengan: tack för informationen, har dock några frågor till. Luftmängdmätaren, använde du 325:ans elektronik i den eller ? Motronicen, går det att "mappa" en motronic 1.x eller måste man sätta ngn typ av tilläggsstyrning ?
Effekten låter nog helt trevligt, har nog inte råd att fixa så mycket nu, pga att jag e studerande, men om man gör en sak i taget så, 2.7 konverteringen blir nog först till sommaren...
tackar,
325:an -> Länk
75
83
750.no
750il -88
745 -85
Mener og huske at spridare fra 2,5 og 2,8 leverer mer suppe en fra 3,2 og 3,5
luften
750.no: ursäkta, jag fattar inte..
325:an -> Länk
Luften:
Jag hade 535ans luftmängdmätare.
Bara att montera dit den,det passar med 325 elektronik.
Gick kanonbra att mappa med den..
Ställde upp tändningen till max utan att det spikade...=)
Synd tycket Claus på Turbocenter för då finns det mer att ge innan spikningarna kommer sa han..
Spridarna från 535an passar rakt av,skaffa bara nya oringar till dom..
Bengan
Bengan
Är det skillnad på E28 och E34, på luftmängdmätarna alltså till 535.
På min 325 är det bara fyra av fem stift i kontakten till luftmängdmätaren som är kopplade, är det så på era också, min är en -87.
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
Vladde
Bengan:
Har en 325Eta, tappar oljetryck vid låga varv. har bytt oljepump, vevlager, kamaxel, vippaxlar o armar. sen förstår jag mig inte på motorn heller. är det en ekonomimodell?? varför så stor cylindervolym men så få hästar?? intresserad att få nåra X-tra kusar under huven, hur kommer jag undan så billigt som möjligt o var kan jag köpa grejjorna.
tacksam på förhand!!!
MVH Vladde
Be-My-Wife
Ingen som vet?
luften
hamann rules: jo, det ska vara endast 4 stift på 325:ans, jag vet dock inte om 535 har exakt samma lfm mellan e28 och e34. Men i det här fallet har det juh ingen betydelse eftersom elektroniken från m20:ns lfm ska användas. Jag har fått tag på en 735 lfm, som jag ska sätta i min bil vid tillfälle. Bara jag får tag i spridarna nu, så ska det testas :)
325:an -> Länk
