i-Serien
4.527
i3:a åtdragningsmoment/reparationshandbok ?
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Avser demontera fjäderben fram och byta damm-damaskerna, topplagring är infäst mot kompositmaterial
där själva topplagring sitter i ett väldigt dedikerat läge, antar därmed att bultarna som håller fast topplagringen då
inte behöver dras så hårt.
Så jag googlade i3 front struts torque, men har ännu ingen hittelycka.
Alltid haft reparationshandbok när jag tidigare mekat tidigare bilar,
finns det möjligen någon bra bra reparationshandbok för i3 ?
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Titta i första kommentaren i den här videon:
"If you want to replace the hardware-
The bolts to the drive unit as BMW calls it- bolts that bolt the upper mount to the car-
Part# is 07-14-7-186-929
The nut that mounts the upper unit the strut rod. “top nut” as BMW calls it.
Part# is 33-32-6-760-368
BMW calls the knuckle a “support bearing”
Torque specs in Nm
Mounting bolts to the car 28Nm
The “top nut” is 64Nm
The bolt for the pinch part of the knuckle that the strut sits in is 44Nm and a rotation of 90 degree. Torque is tightened via the nut not the bolt. "
Kan det vara rätt?
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Körde med de momenten när jag bytte dammskydd. Och lyxade till det med nya topplagringar, var inte dyrt ens med Lemförder:
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Tack för snabbt svar, oj vad lite Nm som uppgavs i YouTube kommentarsfältet.
Vände på vändbara momentnyckeln och lyssnade efter momentklicket vid lossning,
klickade då först när jag kom upp i 80Nm.
Har nu hyrt fjäderspännare HD på Hygglo, så blir till att göra ingreppet i helgen
Väldigt prisvärt enligt den länken :-) Synd jag inte tänkte på det.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Hej igen håller på demonterar nu, inser att det angivna 64nM låter väldigt exakt.
Men momentnyckel är ju med hylsa, så då kan man inte hålla emot med torx.
Drar man enbart det sista med hylsa på moment, som i videon?
st
3.512
steaman
Försök dra med fast nyckel så det sitter fast. Prova sedan utan mothåll. Går inte detta går det att dra ner gummibufferten på stötdämparen och håll emot, längst upp på stången/kolven, med svetstång eller rörtång . Lägg något mellan något som skyddar stången. Är mest för din egen sinnesfrid men det inte spelar någon roll,
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Insåg det var insex inte torx
hade bara 1/4” spärrskaft 12cm för insex och en bockad ringnyckel, drog så hårt jag kände rätt, så några moment blev det inte utfört med.
Mutterdragaren har min 180Nm så den var inte att tänka på, att köra momentnyckel inte heller då jag inte hade något att hålla emot topplagringen med.
(Hade fjäderben kvar på bilen, annars hade man kunnat låna grannens skruvstäd.)
st
3.512
steaman
Jag håller precis på att byta fjädrar i fram på min X3. Så dina problem känns färska för mig.
På X3 var det enkelt att ta loss fjäderbenen.
Då jag hade i3S var det inte aktuellt.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Kom på ett sätt att hålla emot vid åtdragning toppmutter,
tog en träplanka och borrade 2hål,
sen, skruvar brickor muttrar och dra ihop.
Iaf bättre än inget, ska ut o prova nu :-)
st
3.512
steaman
Låter ju spännande, hur har du tänkt använda den?
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Tog topplagring och vände upp o ned, stödde plankkanten mot centrumflänsen på ovansidan som nu var vänd nedåt.
Borrade 8mm hål, stoppade i en skruv och fingerdrog muttern igen plankan.
Borrade andra hålet och i med en skruv till drog åt båda med verktyg.
Bra att tänka på är utsticket mot karossen inte blir onödigt långt,
satte silvertejp redan innan för topplagring inte skulle nöta vid mekandet, tjänade nu ytterligare roll för plankans utstick.
Drog med ringnyckel + insex först, sedan kände jag med momentnyckeln och plankan, visade sig 64Nm redan var uppnått.
st
3.512
steaman
Toppen. Jag är klar med vänstra fjäderbenet där jag bytte fjäder och fjäderbenslagret efter ett fjäderbrott. Fjäderbenslagret, ej original, levererades med nya skruvar men man hade glömt att gänga de tre hålen så det fick jag göra själv!
Tänker ta högra fjäderbenet i veckan som kommer.
Läste på Fb att en i3 några kvarter längre bort blev av med all elektronik i natt. Man går in på tomten tar ett kvastskaft och riktar om alla kameror så att man sedan kan jobba ostört.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Jag trodde inte i3 var intressant att slakta, då vid en krock blir de ju inlösta eftersom inte värt att reparera kolfiber
Med det sagt tänker jag alla har navi redan, så inte mycket att stjäla för uppgradering, mer som reservdelar i så fall, men om bilen skrotas då…..
st
3.512
steaman
Lika förvånad som du. Även en 5-serie blev stulen och återfanns på en parkväg några 100 meter bort. Även den var rensad. Kunde varit min som för ovanlighetens skull stod ute.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Citat ” Fjäderbenslagret, ej original, levererades med nya skruvar men man hade glömt att gänga de tre hålen så det fick jag göra själv!”
-Jösses blir min kommentar, var det också Lemförder?
st
3.512
steaman
Nej, Meyle. Handlade på Autodoc och det fanns inte Lemförder.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Om I3:an som blev länsad hade stora Navigatorn så kan de nog vara åtråvärda. Under C19 var det väldiga leveransproblem på just det tillbehöret. Och det har ju nästan blivit samlarvärde status på I3:an då den är väldigt populär som begagnad.
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Aj då, den stora navi har jag.
(Dubbelpostningen av mitt föregående inlägg är inte medvetet, märkligt -såg idag som först )
Sn
814
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
3880 exkl moms/tull/frakt hos norska skrotar för stora skärmen.
I Sverige 10,550 inkl moms:
I3
24
I3sport
I3 sportpaket 2019
Ska beställa märkningssats då, med mitt REGnummer i glaset på ramen ovan displayen kanske nån tänker om 😁
