Har ett vinande sjungaden ljud från bilen i motorvägsfart
helgonet1
BMW 520d xdrive - 17
Har sen ett par dagar tillbaka fått ett vinande sjungande lågmält ljud från bilen, mellan 30 till ca 90km/h.
Tror att ljudet finns där även efter 90 knyck men då blir det överröstat av vindbrus och vägljud så det hörs svagt. Har lyssnat på motorn men hör inget vinande ljud vare sig från remmar lr ac, generator. Ljudet uppkommer enbart när bilen rullar och även när jag släpper gasen så hörs det.
Låter som det kommer underifrån bilen men om det kommer framifrån lr bakifrån är svårt att säga. Har också känt på fälgarna ifall det är nåt hjullager som är på väg och ge sig men de kändes inte varma alls. Nån som vet vad det kan vara? Gäller bilen i sign.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Det du beskriver låter som ett hjullager. Att du får missljud i det beror oftast på att fukt trängt in så du fått rost på kulorna. Det kan låta länge så innan du märker att det är glappt eller att det går varmt.
Kan också vara stödlager till kardanaxel.
helgonet1
Tack för svar. Lyssnade igen idag på väg hem från jobbet. Det låter som det kommer framifrån och ljudet följer hastigheten. Börjar att låta från ca 40 till 90km/h, låter tydligast närmast 70km/h. Det är inte jättehögt men det hörs tydligt och det har inte funnits där tidigare.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jo..fastnade för det du sa om att det låter när du släpper gasen..
Jag har en "bekant" som äger en 525D-09 och den lät vinande när han släppte gasen bl.a.
Det var bakaxelklumpen som lät, efter ett byte till en bättre begagnad så slutade vinandet direkt.
Exakt vad det var för lager/drev som missljudet kom ifrån vet jag inte, men det slutade låta när hela bakaxelklumpen byttes.
Antingen inne i klumpen(något drev.. pinjong eller annat) eller något av de utgående lagren i axeln som var på G s.a.s.
Mvh Janne.
helgonet1
Hej Janne T
Hoppas verkligen du har fel. Låter inget vidare billigt med ett sådant fel. Jag lyssnade igen på ljudet och det låter som det kommer framifrån så jag tror (hoppas) på att det kan vara ett hjullager lr stödlager (ibland kan det vara svårt och höra vart ljudet kommer ifrån) som är kasst.
Det bästa vore ju om det är ett lager i spännrullen men när jag lyfter på motorhuven så låter det som vanligt även vid gaspådrag. Lyfte upp bilen igår och snurrade på framdäcken samt kände efter glapp men varken hörde lr kände nåt. Det är iofs inte alltid man känner glapp när ett hjullager är på väg att ge sig. Får väl åka till närmaste ÅF och kolla upp det.
Kommer det framifrån kan det ju även vara något knas med fördelningslådan...
Ett oljebyte i fördelningslåda och båda diffarna kan kanske vara på sin plats!?
Hur långt har bilen rullat?
helgonet1
Den har gått ca 9800 mil.
se
43
seamaster
530da xDrive M-sport-16
330IA Touring-06
Kan bero på däcken också. Min bil "sjunger" hela vintern ( dubbade nokian ) men är tyst som en mus på sommaren.
helgonet1
Jag har faktiskt tänkt på det, kan ju vara däcken som låter. Ska snart byta till nya sommardäck. Får se då om ljudet är kvar men jag har konstaterat att ljudet kommer framifrån. Kompisen fick köra bilen så att jag kunde koncentrera mig på att lokalisera ljudet.
Satte mig i bak men där hördes knappt nåt. När jag satte mig i fram så lät det mycket högre och det lät som det kom från höger sida men det är jag lite osäker på eftersom det hörs från vänstersida också fast jag upplever det som det kommer från höger sida.
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
Hur har det gått?
Har också ett liknande ljud på min g31 men har inte hunnit kolla så mycket.
Också från ca 20kmh och upp. Låter inget första 4-5km när jag kör hemifrån men sen kommer det gradvis tills det finns där hela tiden. Typ när den blivit varm.
Låter förhållandevis lika mycket vid låg fart som vid hög fart men mest på motorväg. Låter typ framifrån och kanske lite mer på höger sida.
Är inte ett konstant malande utan det varierar lite i styrka och kan göra en paus på nån halvsekund i bland. Tror det fanns även med vinterdäcken men hördes nu ialla fall tydligt med sommardäcken. Har kört en del med takbox och trodde det kunde vara vindbrus från den.
Har labbat med däcktryck utan framgång.
Är rädd att det ska vara nåt lager i växellådan...
helgonet1
Hej Pemu
Ska byta till sommardäcken nu i påsk. Får se då om ljudet är kvar, vilket jag tror det kommer vara. Blir mer och mer övertygad om att det är ett hjullager.
Skrev ju att det är ett vinande ljud i mitt första inlägg men ju mer jag lyssnar på det så låter det som ett morrande ljud. Har ägt en volvo som lät så fast lite högre och det vart främre hjullager som vart slut. Ska till ÅF på tisdagen efter påsk. Återkommer senare.
Run-flat-däck kan låta som trasiga hjullager...
helgonet1
Idag har jag bytt till sommardäck och varit ute och provkört. Som jag misstänkte, ljudet är kvar efter bytet till splitt nya sommardäck. Förmodligen så är det hjullagret som är kasst. På tisdag ska jag till Åf och eventuellt byta det. Återkommer då med mer info.
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
Bytte tillbaka tillvinterdäcken I dag bara för att prova. Har dessutom tejpat igen glipor i plastsköldarna vid framhjulen bara för att prova (tror gliporna ska vara där men ser ut att kunna funka som vindfång och skulle därmed ev. kunna vibrera). Tejpade dessutom för avgasporten till dieselvärmare då den såg ut att kunna funka som flaskhalsvissla.
Kunde inte heller känna något glapp i hjullagren när jag vickade hjulen. Lät ite heller konstigt när jag rullade hjulen det lilla som gick med bilen i park.
Vid provkörning så finns ljudet kvar men inte lika högt tycker jag. Och karaktären var lite annorlunda. Men efter som det fortfarande lät så var det nog inte någon plast eller avgasrör. Kanske är det bara däckljud...
Ska byta tillbaka till sommardäcken i morgon igen. Får se hur jag går vidare.
ma
317
makeba
635 Csi -83
Z4C 3.0Si -07
Alpina B3 3.3 -00
Pemu: om du kör lite ”slalom” när du är ute och kör i den hastigheten som det låter mest i, får du att ljudet ändrar sig ngt då? Om ja, så är det sannolikt ett eller ev flera hjullager som är på väg att ge upp…..
Oftast när du känner ett glapp i ett hjullager så har det låtit mkt länge och därför inte lätt att känna och höra bara genom att snurra hjulet för hand.
/Kent
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
Tack Kent.
Ljudet påminner om sjungandet/lågmälda hummandet från ett slut lager, men inga av de andra symptomen på slut hjullager finns där (vickande hjul med riktningsändring när man vrider lite på rstten t.ex. Eller ökat ljud vid sväng som du beskriver. Ljudet går heller inte upp i frekvens vid ökad hastighet utan ligger kvar på ungefär samma ton, bara något högre i ljudstyrka när jag kör fortare). Ljudet är inte heller sådär skärande malande som ett helslut lager ger i från sig.
Gjorde en ny upptäckt igår på vägen till stan. Jag har tidigare tyckt att det låtit mer när motorn precis nådde arbetstemperatur och spekulerade i att toleranser blev mindre och sluta lagerbanor eller kulor då ligger tightare mot varandra, med ökat ljud som följd. Men märkte att det sammanföll rätt bra med att vägens underlag ändrades från nyare asfalt till flera år äldre, och därmed grövre, underlag. Dessutom vill jag minnas att det låter som värst när jag kör motorvägen som har det grövsta underlaget. Teorin stöds av att ljudet minskade när jag körde åt andra hållet :-)
Så jag lutar mer och mer åt att det faktiskt är däckljud. Men fortfarande irriterande. Vid en sökning på mina däck, Pirelli Zero, så var det tydligen fler som upplevt störande vägljud.
Inte min mening att kapa tråden, tänkte bara att om vi har samma problem så kanske delade erfarenheter kan hjälpa varandra.
helgonet1
Nemas problemas Pemu. All info angående denna problematik tages tacksamt emot.
Lågfrekvent "muller"/"malande" var precis det ljud som de vedervärdiga Bridgestone-runflat-däcken genererade på F31:an, så fort asfalten var det minsta grövre i strukturen än nyvaxat balsalsgolv... :(
Med vanliga (ej RFT) av bättre fabrikat i form av Pirelli, Continental eller Michelin, var det ljudet nästan borta helt, även i mycket lägre och bredare däckprofil.
Så det är inte alls omöjligt att det är just däcken som är ljudkällan.
Enligt vad jag läst och hört är Bridgestones RFT-däck de absolut sämsta (vilket jag själv upplevt) när det gäller buller och komfort och Pirelli på andraplats i det avseendet. Good Year, Dunlop och Continental är något bättre och Michelin verkar vara de som är minst dåliga på detta, när det kommer till RFT-däck.
Har du möjlighet att låna en däckuppsättning som inte är RFT-däck och prova med dem?
helgonet1
Menar du mig Johanb? Så kör jag inte på rft-däck då jag är medveten om att det är skit. Ber om ursäkt om det inte framkom i mitt första inlägg.
An
436
AnderZ007
530iA-08 N53.272 hk.
CLA220 -20
Att det är ett framhjulslager är ingen vild gissning.
Kostar inte skjortan.
