Kardanklonket fixat!
Sida 2 av 2
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
sista bilden på min länk är det en typ skruv som man kan dra åt. drog åt den igår så mycket jag vågade.. för de va lite glapp där.. va less och trött så jag glömde skriva de förut. klonket kommer inte lika ofta och låter inte lika högt som förut. har kört totalt 8 mil i tätbebyggt område med mycket växling sen gårdagen. så det går inte att ta miste på att det blev bättre. men det är fortfarande kvar och stör..
BMW ownz
Em
75
Emre
320i E46 -99
Tjenare!
är det de där lite dunkande "smällande" ljudet ni pratar om! jag hör ett mycket dovt dunk i bakaxeln när jag lägger i 1an från Neutral, samt om ja råka släppa lite för hastigt i kopplingen mellan växlarna så låter det mycket kraftigare. har börjat komma krypandes mer o mer! min bil har gått 24 000 -99 320i e46
Sh
152
Sh4me
F11 520d X-Drive - 14
Sjukt intressant. Har aldrig hört någon som har exakt samma fel som jag, så jag hade nästan börjat acceptera att det låter ett dovt "dunk" ljud när man växlar mellan 1:an och 2:an. Men den där mancheten låter intressant! Ska minsan kolla upp det samtidigt som jag tar bort den j**la CDV-ventilen. :P Den gör bara livet surt. =)
Em
75
Emre
320i E46 -99
CDV-ventil?
Fan, borde ju inte vara så svårt att hitta felet tycker jag! borde också vara lätt åtgärdat, orkar inte riva alla avgasplåtar och avgasröret för att försöka hitta felet! känns så surt om man plockar ihop bilen igen och felet kvarstår :/
Sh
152
Sh4me
Japp, CDV-ventil. Clutch Delay Valve. Som en strypventil för kopplingen så du inte kan dumpa kopplingen. Den ser till att den slirar istället. En så kallad glädjedödare.
Men jag tycker inte att det verkade så svårt att åtgärda?
Drankvatten
Tja!
Så trevligt om någon med en E46 kunde kolla den "manschett" skruven på kardanen så vi kan lägga detta åt handlingarna:) om det nu finns en sån på våra e46:or. Själv så har jag inte tillgång till en lyft annars skulle jag ha kollat själv.
Em
75
Emre
320i E46 -99
Det lite b*giga är att man måste riva ner avgasrör samtliga plastskydd och avgasplåtar som sitter ivägen, rätt mkt jobb om man är på en OK GDS mack men nån med lyft och verkstad borde väl kunna fixxa det här rätt smidigt!
Drankvatten
Okej som sagt jag har inte kollat själv men förstår dig, jag funderar på att lämna i min kärra och be ena mekaniker titta på detta problem vart efter rapporterar då, om ingen annan hinner före vill säga.
//Mattias
Sl
5
Slottspojken
BMW 328i -00
Hej har samma problem med min. Hörs oftast när man lägger 1-2 och möjligen 3. Hörs mest när man gubbkör. Kör man aggresivt märker man inte fenomenet. Ska nog också ta o försöka kolla upp det som ni skriver. Störigt om fan är det iaf.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
jag hör inte mitt längre.....
BMW ownz
an
316
andreas_r
BMW 320I Touring M-Sport -03 Titansilver
Är det ingen som kan lägga upp en länk på realoem och visa vilken skruv det gäller???
Less is More
Nu är jag egentligen ute på djupvatten då jag inte alls minns hur det ser ut under bilen och själv inte har det problemet, men lite bidrag till tips som kan funka skadar väl inte? =)
Tänkte på skruven som fredrikg syftade på... är det inte den som ser ut som en "slangklämma" runt kardanen precis vid mellankorset? Eller är det bara upphängning? Bild: Länk
Frrla, kan du inte hissa upp bilen ordentligt och ta ett stadigt grepp om kardanen någonstans i mitten och "runka"/skjuta den hårt fram och tillbaka för att försöka simulera klonket underifrån? Alternativt använda någon fet spett och bända lite här och där (ta det försiktigt dock)?
MVH / Martie
an
316
andreas_r
Ok, jag ska alltså runka kardanen, bända lite, fast inte för hårt, lite försiktigt ;)
Ok, skämt o sido, sitter där en skruv då alltså som man kan skruva åt???
Less is More
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Har jag fattat rätt sitter det ingen skruv.. I första inlägget låter det som att det är hela ringen man ska vrida, så den är gängad på insidan..
Eller??
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
för mig låter de både fram i lådan och likadant bak i klumpen. sen ser de helsvetsat ut, förutom på mitten där jag drog åt som satt lite löst i somras.
nu kommer jag inte åt bilden då min stationära inväntar ett uppgraderingspaket imorgon så de gamla är utplockat. men man ser på videon lite..
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
glömde. nu får detta vänta till sommaren. men jag ska be någon sitta i bilen med motor igång och dra i spaken ;) medans ja ska va under och kika lite. så de inte blir nå knas med spett å hitta "falska" glapp mm.
BMW ownz
Em
75
Emre
320i E46 -99
Jag kände på min nån vecka sedan! skulle gissa på att det är diffen som gett sig, min glappade många centimeter, alltså det gick att snurra kardan (kanske 90grader) när drivaxlarna stod stilla.
