3.088
Styrenhet var hittar jag den ?
Sida 2 av 2
micke.l
745 iA -02
Lenvid
Jag tror du snacka om ventil paketet
micke.l
745 iA -02
Tack Kana
Ok. Jag kan också vara envis... ;)
I din trådstart frågade du om var styrenheten till automatlådan sitter. Svaret har du fått, men du tycks inte gilla det. Varför, förstår jag inte. Fakta är fakta, men du vägrar att acceptera dem. Bara för att du VILL ha styrmodulen på ett separat ställe och inte i växellådan?
Sen spär Alingsås Bildelar på förvirringen genom att kalla en av sina plockade moduler (VANOS - styrmodulen) vid fel namn. Och du köper det, trots att Kane sätter dig på rätt spår (och sedan tillåter sig att driva lite försiktigt med dig, när du framhärdar att du har hittat rätt modul).
Men nu översätter jag. Och förstår eller gillar du inte informationen, är det din sak och jag släpper ärendet.
"EGS kontrollenhet
EGS på 6-HP växellådan är monterad som en del av växellådan och inte längre som en separat kontrollenhet i elektroniklådan. Den utvärderar sensorerna elektroniskt och aktiverar direkt de rörliga delarna (ventilerna, min kommentar) i den hydrauliska enheten. En temperatursensor i EGS-processorn övervakar därutöver växellådan temperatur."
Om det är så, att bilen har problem (även) med VANOS och att du bytt fokus, utan att jag observerat det, ber jag om ursäkt!
Hoppas att du får ordning på grejerna!
/Lennart
micke.l
745 iA -02
Ok Lennart
Var sitter kontakten på lådan.höger eller vänster
Den som kommer från växelspaken ?
micke.l
745 iA -02
Var ska jag söka???
Kontakten sitter i växellådans bakre ände, ca klockan 4 sett från utgående axeln. Dvs svagt snett nedåt till höger, sett bakifrån och framåt i bilens normala körriktning.
/Lennart
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Micke, jag hittade en pdf på min dator som jag tankat från forum/nätet tidigare:
"DIY Pulling and troubleshooting the ZF 6HP26 Mechatronics Unit E-shift Unit"
"This is based on a 2002 745i".
Beskriver hur man testar solenoider, TCM - Transmission Control Module.
Powerposta mig din epost.
micke.l
745 iA -02
Tack
Ska kolla
Det stod "är inte längre en separat enhet längre"
1/2 rätt till mej 😉
Sn
814
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Delad via Dropbox:
Sn
814
Snart525iA
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Tar bort min delning.
Hittade tråd med dokumentation på Bimmerfest:
Där finns allt du behöver och lite till...
