Hejsan alla bimmer älskare Min undran är.var sitter styrenheten till Automat lådan ? Tror detta är felet fast verkstan säger Byt låda Tacl för svar Micke | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Är det E32, E38 eller E65 vi pratar om? Men jag gissar det handlar E65 745iA -02 i profilen (dock ganska ofta dessa inte är uppdaterade), och den har väl en ZF 6HP - eller hur? Eller en ZF 6HP26 för att vara mer exakt... Jag är ganska säker på att styrenheten (EGS/AGS som BMW kallar den) sitter inuti växellådan. Är inte 100% (då mina kunskaper om autotransor är minst sagt begränsat men vill minnas jag sett det nämnas). EDIT : Jo, kommer ihåg det var på ShopLife som jag hörde det |
Hejsan Varför funkar det på spårt läge o manuellt ? Och den lilla displayen för economi-sport-mannuel Lyser inte på e alla andra funkar Jag röstar på styrenheten Mvh Micke |
Ja vi snackar 745.-02 6växlad Allt finns väl inte i lådan O som jag sa varför lyser inte displayen inte för economi Men på sport o manuell ?? |
| Lådans styrenhet sitter i lådan. Men du beskriver felet väldigt dåligt. Vad har du för problem förutom att displayen inte lyser i alla lägen? | |
Som sagt, inte mycket att gå på. Men det har ju hänt förr, att det blivit kabelbrott under växelspaken. /Lennart |
Ok.backen funkar inte men om du startats snabbt o lägger i back på en gång Då funkar det o den tvekar på drive 1 o 2an Som jag menar Starta motorn.vänta tills alla lampor har slocknat o lägg i R Då lyser Feil starta om motorn på 1 sek lägg i R Då funkar det ? Vid körning normalt på E ( som inte lyser) då går det fin.men vid acceleration Tvekar den från 1 till 2 Samma procedur på läge S och manuellt funkar klockrent Nu fick ni mer fackta Mvh Micke |
Jag vill bara veta var styrenheten sitter Det kan ju inte gå från växelspaken till lådan Måste finnas något på vägen som ger signaler till lådan Mvh Micke |
| Du får googla fram en fungerande sida med WDS eller köpa på ebay för en billig penning så ser du hela elschemat. | |
Kane hann före, men jag hade redan skrivit, så... Som bmw-slangen redan skrivit, sitter styrenheten, EGS, inuti lådan. Den ansluts med ett kontaktstycke, som rapporterats vara känsligt. Varför inte börja där? Bilder med lite instruktioner: Länk /Lennart EDIT: Googla t e x "bmw e65 egs" |
Tack |
Länk Denna sitter väl inte inuti lådan ? Och var sitter den.under huven eller koffer.under instrumetbräda? |
Nej, det får vi hoppas. Den styr variabla kamaxlarna. Länk |
Var sitter drn då ?? |
| Har du problem med kamaxelstyrningarna också? | |
Min fråga var Var sitter den i bilen ? Vet ni det ? O en sak till det kan inte gå en kabel från växelspaken till ventilpacketet Det måste finnas en unit mellan |
| Vägledning här Länk | |
| Har du tittat i WDS än förresten? | |
Inte mycket hjälp där inte Ser ut vara koffert |
| Ledtråd; kolla i elektronikboxen i bakre högra hörnet i motorrummet. | |
Micke, du är rätt envis och det skall man vara. ;) Men, för sista gången, styrmodulen sitter inuti växellådan! Citat från en auktoritet, som inte kan ifrågasättas på något sätt: "EGS control unit. The EGS on the 6‐HP gearbox is fitted as part of the gearbox and no longer as a separate control unit in the electronics box. It evaluates the sensors electronically and directly activates the actuators of the hydraulic unit. A temperature sensor of the EGS processor additionally monitors the gearbox oil temperature." Om du vill ha hjälp med en översättning, fixar jag det. Säg bara till. (Du kan ju passa på att tala om för Alingsås Bildelar, att de ligger helt fel - den länkade enheten hör till VANOS och inget annat.) Jag nämnde tidigare, att kontaktstycket in till växellådan är en känslig detalj (antagligen utsatt för värme, olja och vägsalt, liksom normalt åldrande). Har du kollat den? /Lennart |
