3.090
Styrenhet var hittar jag den ?
micke.l
745 iA -02
Hejsan alla bimmer älskare
Min undran är.var sitter styrenheten till
Automat lådan ?
Tror detta är felet fast verkstan säger
Byt låda
Tacl för svar
Micke
Är det E32, E38 eller E65 vi pratar om?
Men jag gissar det handlar E65 745iA -02 i profilen (dock ganska ofta dessa inte är uppdaterade), och den har väl en ZF 6HP - eller hur? Eller en ZF 6HP26 för att vara mer exakt...
Jag är ganska säker på att styrenheten (EGS/AGS som BMW kallar den) sitter inuti växellådan. Är inte 100% (då mina kunskaper om autotransor är minst sagt begränsat men vill minnas jag sett det nämnas).
EDIT : Jo, kommer ihåg det var på ShopLife som jag hörde det
micke.l
745 iA -02
Hejsan
Varför funkar det på spårt läge o manuellt ?
Och den lilla displayen för economi-sport-mannuel
Lyser inte på e alla andra funkar
Jag röstar på styrenheten
Mvh Micke
micke.l
745 iA -02
Ja vi snackar 745.-02 6växlad
Allt finns väl inte i lådan
O som jag sa varför lyser inte displayen inte för economi
Men på sport o manuell ??
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Lådans styrenhet sitter i lådan. Men du beskriver felet väldigt dåligt. Vad har du för problem förutom att displayen inte lyser i alla lägen?
Som sagt, inte mycket att gå på.
Men det har ju hänt förr, att det blivit kabelbrott under växelspaken.
/Lennart
micke.l
745 iA -02
Ok.backen funkar inte men om du startats snabbt o lägger i back på en gång
Då funkar det o den tvekar på drive 1 o 2an
Som jag menar
Starta motorn.vänta tills alla lampor har slocknat o lägg i R
Då lyser Feil starta om motorn på 1 sek lägg i R
Då funkar det ?
Vid körning normalt på E ( som inte lyser) då går det fin.men vid acceleration
Tvekar den från 1 till 2
Samma procedur på läge S och manuellt funkar klockrent
Nu fick ni mer fackta
Mvh Micke
micke.l
745 iA -02
Jag vill bara veta var styrenheten sitter
Det kan ju inte gå från växelspaken till lådan
Måste finnas något på vägen som ger signaler till lådan
Mvh Micke
Ka
5.700
Kane
Du får googla fram en fungerande sida med WDS eller köpa på ebay för en billig penning så ser du hela elschemat.
Kane hann före, men jag hade redan skrivit, så...
Som bmw-slangen redan skrivit, sitter styrenheten, EGS, inuti lådan. Den ansluts med ett kontaktstycke, som rapporterats vara känsligt. Varför inte börja där?
Bilder med lite instruktioner:
/Lennart
EDIT: Googla t e x "bmw e65 egs"
micke.l
745 iA -02
Tack
micke.l
745 iA -02
Denna sitter väl inte inuti lådan ?
Och var sitter den.under huven eller koffer.under instrumetbräda?
Ka
5.700
Kane
Nej, det får vi hoppas. Den styr variabla kamaxlarna.
micke.l
745 iA -02
Var sitter drn då ??
Ka
5.700
Kane
Har du problem med kamaxelstyrningarna också?
micke.l
745 iA -02
Min fråga var
Var sitter den i bilen ?
Vet ni det ?
O en sak till det kan inte gå en kabel från växelspaken till ventilpacketet
Det måste finnas en unit mellan
Ka
5.700
Kane
Vägledning här Länk
Ka
5.700
Kane
Har du tittat i WDS än förresten?
micke.l
745 iA -02
Inte mycket hjälp där inte
Ser ut vara koffert
Ka
5.700
Kane
Ledtråd; kolla i elektronikboxen i bakre högra hörnet i motorrummet.
Micke, du är rätt envis och det skall man vara. ;) Men, för sista gången, styrmodulen sitter inuti växellådan!
Citat från en auktoritet, som inte kan ifrågasättas på något sätt:
"EGS control unit.
The EGS on the 6‐HP gearbox is fitted as part of the gearbox and no longer as a separate control unit in the electronics box. It evaluates the sensors electronically and directly activates the actuators of the hydraulic unit. A temperature sensor of the EGS processor additionally monitors the gearbox oil temperature."
Om du vill ha hjälp med en översättning, fixar jag det. Säg bara till.
(Du kan ju passa på att tala om för Alingsås Bildelar, att de ligger helt fel - den länkade enheten hör till VANOS och inget annat.)
Jag nämnde tidigare, att kontaktstycket in till växellådan är en känslig detalj (antagligen utsatt för värme, olja och vägsalt, liksom normalt åldrande). Har du kollat den?
/Lennart
