tjo |
varför kommer det kall luft när jag svänger?? är det mej eller bilen det är fel på??? |
Stäng fönstret! ;)) |
stobbart |
Fan, det har hänt mig med 320 e36 92. Nyfiken på svar... |
???? Varifrån kommer luften? Kan det vara så att dina armar skymmer luftutblåsen när du kör rakt fram. När du vrider på ratten ändras ju deras läge! Mvh |
Att vissa luftströmmar ändrar sig när man svänger, har varit upp förut till diskussion. Jag har känt av det i en 740-95 som hade nått sådant fuffens för sig. MVH Hasso |
| Jag har samma fenomen i båda bilarna, framförallt vid vänstersväng, så jag klassar det som "normalt" (fast uttrycket lätt konstruktionsmiss skulle kanske vara närmare sanningen...). | |
F*n, jag som trodde det var ett skämt :) //Ticco www.ticco.com |
Vid lite för inspirerad rondellkörning luktar det spolarvätska i min bil... /Kristian BMWCS 5062 ------------------------------ Länk |
Har känt av detta också.. :/ --------------------- .. vassast på ön.. ;) |
Ticco: Vi skämtar väl aldrig om allvarliga saker :D MVH Hasso Länk |
Jag får ingen värme över 120km/h, hur e den då? //Ticco www.ticco.com |
| Min ratt blir fyrkantig i nedförsbacke :D | |
Ticco: Montera frontrutan:) MVH Hasso Länk |
Helt seriöst asså! Jag har bara 2 alternativ på det steglösa värmereglaget. Antingen ingen värme eller full värme. Problemet e att om jag kör på motorvägen över ca: 120 så kommer det bara kall luft in i kupen. //Ticco www.ticco.com |
Gött.. Då vet du att du inte ska köra fortare :) ---------------------------------------------------------------------------- Min E30: Länk |
Ticco: Det kommer ju att införas variabla hastighetsbergänsningar till viss del nu och den högsta kommer att ligga på 120. Alltså behöver du inte oroa dig för att få det kallt i vinter ;)) Har du provat att byta vredet? //Johan dreiachtzehnis |
Var på BMW nu å köpte ny värmeventil, mitt membran var helt kasst. Frågan e om det var det som var felet? Ja, jag har testat å byta vredet. //Ticco www.ticco.com |
X. |
Kör rakt fram. |
byt termostat den håller kanske inte tätt..... lufta systemet samt fyll på mindre i spolarebehållaren så luktar det mindre ???? Mvh/ Daniel |
tjo : Det är ett fysikaliskt problem. Lite beroende på hur mitten- och vänsterutblåsen är riktade, så följer inte luftströmen bilens rörelse i en sväng och luftströmmen träffar dig i ansiktet. Då kan det upplevas som kallare respektive varmare (beroende på temperatiinställning). Det är således helt normalt och är ingenkonstruktionsmiss heller efter som t.o.m. BMW måste följa våra fyskikaliska lagar :) |
M-Mag |
Vad som sker är att när man svänger skvalpar sval kylvätska in i värmepaketet och kyler ner detta, därav kommer kalluft. Vet ej riktigt hur man löser det men det kan vara att termostatet inte är riktigt tätt. PS. smg Man måste svänga jävligt hårt innan luftutblåsen ändrar riktning. "Your Toyota is not fantastic." |
