BMW E60 520i -04 startar inte. Elfel?
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Hej! Min BMW E60 har inte gått att starta på ett tag nu... Det som händer är att när jag vrider om nyckeln så låter det som att startmotorn bara viner eller snurrar. Samtidigt så slocknar nästan displayen i bilen och när jag släpper nyckeln så lyser displayen upp igen. Jag gissar på att det är fel på batteriet, men jag har mätt upp det och det verkar okej. Detta måste ju ha med elektroniken att göra, så vad mer kan jag kolla? (Startmotorn är även bytt.)
Vad innebär "mätt upp" och "okej"?
Exakt hur mätte du och exakt vilket mätvärde fick du?
Allt under 12,4V (är det AGM-batteri kan du lägga på 0,2V) i vilospänning är lika med urladdat batteri. Är du nere på 12,0V så är batteriet sopslut…
Helst bör det ligga runt 12,7V (är det AGM-batteri kan du lägga på 0,2V) för att anses vara friskt och fulladdat.
Annars har du klassikern med sönderärgad kabelgenomföring från batterilådan i bagaget...finns många trådar om det - "sök inlägg" så finner du dem.
Undrar om inte det handlar om (ett alltför vanligt, tycks det) fel på genomföringen av pluskabeln i batterilådan. Ärgar och blir allt mindre ledande.
Din beskrivning passar klockrent på det felet. Batteriet har fortfarande en viss kontakt med elsystemet, men när du vrider igång startmotorn tar den all ledningskapacitet i anspråk och släcker andra funktioner.
Prova [Sök inlägg ] här ovan och skriv t ex "genomföring NEAR batteri", så borde du hitta mer att läsa.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Om det viner om startmotorn så är väl det en klassiskt startmotorfel? Att solenoiden inte trycker till.
Johan B fyll i med ditt träpinne-tips ;-)
Mvh Ola
Mina bilar:
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Jag åkte till biltema och de mätte upp det, och tydligen så var spänningen på 12.9 V och 750 av 850 A. Om kabeln har ärgat, måste man byta ut hela kabeln då eller är det bara i änden?
BMW vill nog byta allt, men det går att rätta till genomföringen. Vill minnas att någon här redogjort för sin reparation och t o m lagt upp bilder.
Ola: med tillräckligt dålig kräm fram till startmotorn orkar inte solenoiden slå till med tillräcklig kraft för att trycka/vrida in bendixdrevet mot startkransen på svänghjulet. Jag ser fortfarande genomföringen som det första att kontrollera.
/Lennart
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Precis Lenwib men det brukar låta klick klick klick då. Detta ljud beskrivs ju som ett vinande och det låter ju som det är startmotorn som går fritt så att säga.
Skulle gärna höra på det där ljudet om Aron kan spela in det kanske?
Mvh Ola
Mina bilar:
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Sverige: Så det sitter alltså strömkablar under bilen som kan ha blivit förstörda? Exakt vars under bilen sitter de?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Den nedre bilden är alltså sett underifrån?
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Ola: Jag kan spela in ljudet imorgon. Men det är egentligen som om den "crankar" men utan det där "hackandet" så som det låter i vanliga fall, om du förstår.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Perfekt! Jag förstår precis!
Mvh Ola
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Jag borde kanske lägga till att det kommer upp en symbol på en bil på instrumentpanelen..
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Tydligen så betyder symbolen "no service due". Betyder detta att den måste lämnas in på service och fixas av proffs innan den går att starta?
Ganska motsägelsefullt. "No service due" talar bara om att inget service(tillfälle) är aktuellt.
Men att tända en lampa för det...?
/Lennart
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Så här låter det när jag försöker starta bilen:
Kan det vara möjligt att jag har köpt fel startmotor...?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nåt knas är det, i mina öron låter det som den går fritt.
Du har alltså precis bytt startmotor?
Mvh Ola
Mina bilar:
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Jo, helt ny startmotor. Jag gick in och kollade på autodoc, frågade dom vilken som passar min bil och köpte den..
Det går tyvärr inte att lita på Autodoc eller annan näthandlare heller för den delen - deras data är ofta bristfällig!
En hyffsat säker metod är att gå in i realoem.com och se vilket reservdelsnummer som BMW har på detaljen och sedan använda det art.nr. som "sökord" när du letar delar på eftermarknaden.
Ar
34
Aron Marklund
BMW 520i -04
Aha oj då..
På den gamla startmotorn står det S: 7515392-04, AW: 7515390-03, MS428000-0670. Vilken av dem ska man skriva in?
