4.214
Turbo funderingar (M20)
8
323i84
323i -84
Hej..
Har en 323i -84 E30 och går som alla andra här i turbo tankar.. skulle uppskatta om nån ville hjälpa mig med att räta ut några frågetecken!
Vill alltså turbo konvertara och ladda ganska lite..
runt 0.3-0.5.
Måsta man göra något åt motorn i sig?
(Komp-sänka, byta kolvar, osv? )
Funderade ganska länge på de här med grenrör..
och fick upp ögonen på att man kunnde vända grenrörert
180 grader?! går de? ja har nämligen ett grenrör som ligger och skräpar!
Intercooler? ja eller nej? va tycker ni?
alltså när man bara ska ladda så lite?
Luftmängdmätaren? Ska ja trycka genom den?
och vad ska ja använda för mätare?
de går väl inte med standard?
Olja till turbon? Vart borrar man hål? och vart
stoppar man returen? Bör man modifiera punpen så
att den pumpar hårdare? har haft isär en gammal pump
och de borde väl gå att höja trycket med ett par brickor? eller?
Om man har olje kyld turbo då måste man låta bilen
gå ett tag på tomgång före man stänger av? eller?
Om ja trycker genom luftmängdmätaren då borde ja kunna
ha en dumpventil som släpper ut trycket i luften utan att förlora effekt? men om ja har luftmängdmätaren före så måste man ha dump utsläppet tillbaka till insuget?
jajja.. hoppas nån svarar!
MVH Jonas
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Nej, du behöver inte göra något åt motorn när du ska ladda så lite.
Intercooler är ju till för att sänka lufttemperaturen så att du ska kunna ladda mera utan risk för att det spikar.
323i83: Om du ska ladda endast 0.5 vad tror du bluir effektökningen?
Jonhny
745 -85
Står tändningen rätt och motorn får rätt bränslemängd så kan det nog ge nästan 50% mer effekt med 0,5 i laddtryck.
SÅ om jag fattar rätt så utan att göra nämnvärda ingrep på motorn kan man få up den till 150% av kraften genom att installera en turbo? Vad brukar sånt gå på? Jag har tittat lite på kompressor med sluttanken var att för dessa pengar kan jag upgradera till en M coupe i stället. Men turbon brukar vara billigare än kompressor...eller?
Jonhny
745 -85
Kör hårt. Jesper W som hänger här på forumet har nog (eller skaffar sig) erfarenhet om M-motorn och turbo.
DjNightflight
Hallå!! Har en 323i -86 och går i samma tankar...Så ja tänkte om du får nått bra tips på grejer för just den motorn och med bra priser så kan du ju mejla mej på: dj_ante@yahoo.com
Ha de gött
DjNightflight
129
//M
BMW 323iM TIC
Jag kör en 323 turbo!!
Laddar 0.7bar men jag har komp sänkt lite (1:8.7)!! för den spikade annars!! kör med en saab intercooler garret t3 och pic5 tillskott!! Har ej backat tändningen för jag är ej så haj på den punkten!! Men vintern är lång!! Bilen funkar går kanon!! faktiskt ganska bra tryck för att vara en 323!
mvh
tobbe
MIRRE75
runt 0.3-0.5.
Nej , ska du ladda så lite är det inte nödvändigt!
Det går men man måste ha en adapter platta emellan för att avgas kanalerna är förskjutna i förhållande till bultarna!
Alltid bra med IC ,men inte nödvändigt i ditt fall!
Trycka eller suga igenom spelar inte stor roll, men ska du ladda mer än 0,5 så får du skruva ihopa den med genomgående bult! Standard lm mätare !
Olja till turbon tar du ifrån oljetrycks givaren med en t-rör, returen borrar du i oljetråget (min.16mm rör
invändigt och över oljenivån)och du behöver inte öka trycket på oljan!
Ja, om du har kört så att turbon har laddat!
Rätt svar på båda!
Lycka till!
//M
BMW 323iM TIC
Mirre75: Kollade precis i galleriet på din bil!! Jädrans frän måste jag säga!! Du har inte tänkt att kägga ut en bild framifrån! Man blir ju nyfiken!!
mvh
tobbe
MIRRE75
//M :
Du har mail.!
no
245
nos
540iA Touring -99
Mirre har du lusta att berätta lite mer vad du har gjort med motorn?
RWD? Ja tack!
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
mycket interessant ämne detta då jag just införskaffat mig en 320i -85a.
Har en ny turbo liggandes mitsubishi tdo4-15t o lite annat.
De frågor jag har är följande:
1.tändning,hur ställer man den vid överladd?
2.sprutet,hur mkt klarar det orginal?
3.hur mkt tror ni det går att ladda med org komp?
motorn tickar/knackar en del så det får lösas först=ev rivning av topp,kanske bäst o lägga på en extra toppackning?
Mvh/Magnus
lo tulip :)
129
//M
BMW 323iM TIC
MIRRE: Tackar för detta!!
MIRRE75
Nos:
320 vev, 323 kolvar, o-ringat + koppar packning, 528 spridare, 323 extra spridare (3st),helt vanlig motronic system,stor turbo (lite mod.), S2 wastgate, Saab 9000 ic, hemma snickrat grenrör,
no
245
nos
540iA Touring -99
Mirre>>
Jisses, vad heter turbon. Hur mycket laddar du?
Är lite frågvis pga att jag ska leta reda på något turbo projekt.
Maila gärna om du har fler bilder på bygget.
/// Martin
RWD? Ja tack!
Kör ni med backad org. tändning? hur mycket backad?
olsson1991
525i -93
Slänger med in lite funderingar här, håller på med min 323 85a som va ett halv klart turbo bygge när jag köpte den. de jag har änsålänge är:
garret t4 agregat
mds tändkablage
en IC
535 spridare och lmm.
de jag tror jag behöver för att den ska gå är:
en dump
toppacking
lite tryckrör
_allt annat är orginal är de nått jag missat som jag behöver?
_va ska ajg ha för packning till toppen ? finns sånna mls packningar 1,8 mm elr 3 mm? finns koppar packningar med? va ska ajg använda??
_plana? bör jag göra de? isf hur mkr snackar vi, 10 dels mm elr hela mm.
_plaserar man dumpen före elr efter lmm?
tack på förhand
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Om du ska köra med 535 spridarna. så räcker det med original packning då du kan MAX ladda 0,5 innan soppan är slut. Annars ska original packningen räcka med till 1bar ev mer om du har styrsystem.
Toppen ska planas till den är plan, och så lite som möjligt.
Dumpen ska vara återcirkuleranade och återmatningen ska vara efter LMM och innan turbon.
olsson1991
525i -93
okej. tack kan du visa nån bild på de där med dumpen, hänger inte riktigt med på va du menar där. ska dumpen sitta före lmm och ha åter matning till 2 ställen både efter lmm och innan turbon? hajjar inte.
om jag kör 535 spridare, då Måste jag ha 535 lmm oxå va? men hur gör man där för kontakten och antal sladdar och stift stämmer ju inte? ska man skarva nått elr va gör man helt enkelt.
CD
396
CDrom
Nej bara ett ställa ska åter matningen sitta på tänk dig att du har ett rör mellan LMM och turbon i det röret ska återmatningen från dumpen sitta.
vet inte riktigt, köpte min 535 lmm och då var elektroniken redan bytt i den och det var bara att koppla in den.
