Sida 2 av 2
Kolla med dom här om dom kan fixa den, verkar kunna göra det som finns utanför "listan": Länk FAF |
Återkoppling Äntligen efter lång tid ny LCM , ( begagnad från Estland för 70 EURO ) installerad och inkodad idag !! Sänder en tacksamhetens tanke till Ola som hjälpt mig igenom detta !! Härligt med fúngerande blinkers - innerbelysning - bromsljus und so weiter Lite barnsjukdomar återstår , varning för icke fungerande bakljus samt bromsljus lyser på instrumentpanelen med nya LCM . Få se om jag lyckas komma till rätta med det ! Bakljus + bromsljus fungerar ju !! varningen på instrumentpanelen verkar kunna programmeras bort dock eller så får man byta lite lampor och hoppas på det bästa Återigen ett stort tack till Ola !! |
Lite återkopppling Var ute och körde i går kväll i mörkret och då visade det sig att halvljusen inte funkade som vanligt lyste upp väldigt dåligt , xenon ljusen menar jag då !! Vart lite förundrad eftersom jag nyss bytt LCM modul !! Var ute och kollade felkoder idag med BMW scanner 1.4 . Hittade väl inga speciella felkoder riktade just mot LCM och xenon ljusen !! Dock codade jag bort alternativet för bi- xenon under xenon options då jag har bara xenon på halvljuset ! Xenon lights ignition var också ibockad !! Under head lights vertical aim control var det ibockat på alla tre : - headlight vertical aim control - automatic - dynamic Antar att det är korrekt ! Körde även ” live data ” på LCM modulen och det visade grönt på bägge , left low beam light och right low beam light !! Low beam light switch 1 och low beam light switch 2 var även gröna !! Vet inte vad ”switch ” syftar på är det ljusströmbrytaren på instrumentpanelen tro ?? Funderar ju även på hur det är med lägessensorerna för xenon på fram och bakaxel Det kan väl inte vara dessa som menas med ” switch ” ? Någon som vet om man kan kolla dessa sensorer med scannern eller måste man ta till INPA ?? Den främre sensorn är bytt för 4 år sedan den bakre är dock inte bytt i min ägo !! Tror inte det är plaststagen som har havererat då detta hände i samband med LCM problematiken !! Har ruckat lite på xenon insatserna upp och ner och kan inte åstadkomma någon större rörelse lite stretch är det ju Är det något annat som kan ha hänt vid bytet av ljusmodulen som jag missat ?? Körde ju med den trasiga modulen i ca en månad kan det ha påverkat något tro ?? Finns det nån Xenon guru som har koll ?? |
Bi xenon är väl precis det, xenon med bara halvljus? Med Inpa eller rättare sagt NCS expert kan man koda modulen så den blir som när den lämnade bandet. Dvs programmet hämtar bilens utrustning och lägger in rätt värden i LCM. Mvh Ola Mina bilar: Länk |
Ok miss av mig Bi- xenon alltså xenon med halvljus !! Ja då måste jag koda om !! Aha med INPA kan man alltså göra en ” bättre ” kodning av en ny beg modul vad jag förstår ! Har ju INPA också dock i princip aldrig använt det !! Är det svårt att göra denna fabriks kodning ? Tänkte kolla som no 1 att lägessensorerna är ok . Kanske får köra med INPA då ! Fick i alla fall bort varningssymbolerna på displayen angående bakljusen och nåt dimljus , bockade bort cold check och hot check ! |
Sörgissjö, skicka mig ett mail så återkopplar Ja med info. Mvh Ola Mina bilar: Länk |
Jag har mailat dig Sörgissjö! Mvh Ola Mina bilar: Länk |
Hallå! Jag har haft lite bekymmer med ljusen också! Blinkers/positionsljus har börjat blinkat/lysa oregelbundet. Misstänker lcm men tycker ändå det är lite märkligt. Min pappa har lånat bilen i ca 2år och när det börja blinka så sa jag till han att testa och byta lcm. Han köpte en på skroten med matchande nr. Samma problem kvarstod. Dock nolla han aldrig några felkoder/programmera. Vad jag förstått så behöver man inte programmera den för att funktionerna ska fungera. Jag kan nolla felkoderna så funkar det en stund. Om man låter bilen stå så tar det runt ca 4-8 veckor innan det börjar. Använder jag bilen så går det allt från 5min till flera timmars bilåkande innan det börjar. Är bilen avstängd lyser positionsljus fram och bak på högersidan konstant. Är bilen igång så blinkar positionsljus höger bak och blinkers höger fram oregelbundet. Alltså inte enligt blinkersintervallen. Har någon någon bra idé? Har haft firmabil dom senaste åren men har bytt jobb och ska börja nyttja bilen på onsdag 2/12 så det blev lite bråttom. Mvh Oscar Jakobsson |
Börja med en defaultkodning av LCM med NCS enligt instruktionerna jag mailade dig. Så får vi se om det räcker. Kan vara så att den tänder "tamper dot" vilket är ofarligt men kan vara irriterande ;-) Mvh Ola Mina bilar: Länk |
Bilen har stått utan batteri i ca 2 veckor. Stoppa I batteriet och höger blinkers börja blinka direkt. Dock i vanlig intervall. Gjorde Som olaO sa och körde en default på lcm. Blinkersen slockna! Dock nu när jag va ute så har positionsljus tänts på vänstersidan xD Har bara vart strul på högersidan förut. Någon som har någon lösning?^^ |
Har man dragkrok ? Bort med all el till den är ofta en felkälla fel på interface el fukt. Airbagsystemet som automatiskt skjuter av batterkabeln låserr upp centrallåsen och startar varningsblinkersen. Blinkers omkopplaren sliten. Dåliga jordningar ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Problemet löst! Fick tag på ny lcm till väldigt förmånlig pris! (Tackar hasso!) Fixa BMW scanner och koda in den nya. (Tackar olaO!) Helljus och blinkers fungerade inte alls men allt annat fungerade. Så olaO fick bistå med info om att defaultkodning med NCS behövdes. Klart! Allt fungerar som det ska! Så tack alla för hjälpen! Nu ska jag sätta ett par mil till på mätaren! |
Samma fel som för mig då Skadad LCM Fick även tillbaka bla en del ljus som varit borta i flera år bla helljus lampan alltså indikeringen !! Även en bakljuslampa LED lampa började lysa igen förutom alla de övriga initiella ljus problemen !! Bara sända en tanksamhetens tanke till Ola !!! |
Gott att höra !! ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Kul när det löser sig! Varje räddad e39 som får gå några mil till är en seger! Synd om de går ur tiden pga av en LCM. Mvh Ola Mina bilar: Länk |
