Flipprande belysning e39 touring -04
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
När jag startar bilen börjar innerbelysningen samt även ytterbelysningen att flimra !
Vad kan det vara tro ??
Höftskott: generatorn / laddningsrelä?
/Lennart
318
Sörgissjö
Ja har funderat på laddningsregulatorn ??
Kan det vara den som spökar !!
Skall hem och mäta spänningsnivån !!
Både på generatorn - batteriet
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Dåligt batteri så du får en spänningsdipp när startmotorn aktiveras.
Om du sätter en voltmeter som du kan se när du aktiverar startmotorn får inte spänningen sjunka under 10,0 volt när den jobbar.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Sörgissjö
Hej nu har jag varit och mätt laddningsspänningen och den ligger på konstant 14,2 V med motorn igång och halvljuset på , även kupefläkten var igång !
Alltså inget fel på generatorn !!
Såg nog fel när jag kollade idag , halvljuset flimrade inte !
Däremot bakljusen + innerbelysning och även angel- eysen !!
Hände även en konstig sak när jag hade släckt halvljuset på strömbrytaren så helt plötsligt slogs halvljuset på igen ett tag men slocknade sedan !!!
318
Sörgissjö
Hej har kollat vidare och det verkar kunna vara ljusmodulen LCM !!
Aj-aj . Värsta är att det inte verkar gå att reparera ljusmodulen för E39 för -03 års modell !!!
En ny kostar 6000 + montering - omprogrammering , någonstans runt 8000 slutar notan på !!!
Nån som har nåt tips ???
Det finns en liten chans att ljusmodulen bara fått ett spel. I så fall kan den återställas med NCS Expert (i INPA - sviten).
Samma verktyg kan också användas till att anpassa en begagnad modul. BMW gör varken det ena eller andra, men kontakta OlaO här på forumet (eller via Blocket, där han brukar annonsera). Han kan hjälpa dig till en kostnadseffektiv lösning.
/Lennart
318
Sörgissjö
Ok tack för svaret
Jag har ju redan köpt INPA av Ola för några år sedan !!
Så det programmet har jag ju redan !!
Ja jag får kolla med honom angående hur man gör
318
Sörgissjö
Om man skall försöka få tag i en beggad modul , som passar , hur gör man ?
Plockar loss den gamla modulen och kollar nån beteckning/kod på den och försöker hitta en likadan på ebay eller ??
Sen måste man ha en BMW scanner för att koda in den nya begagnade vad gäller chassienummer samt miltal . Stämmer det ??
Har man konstiga elfel kan det ju vara t ex. kortis i släpvagnskopplingen, eller jordfel. Kolla jordflätan mellan motor och kaross.
Sedan kan man alltid testa en universallösning om olika moduler har fått fnatt - "Norsk reset" - dvs. koppla ur batteriet en timme eller så och se vad som händer.
Sörgissjö
Ja norsk reset har jag testat utan resultat !
Dock hittade jag en gammal mail konversation med liknande problem , d.v.s ej fungerande blinkers , blinkande innerbelysning , blinkande bakljus , bromsljuset bak tänds efter att man stängt bilen !!
Där var LCM fuktskadad !
Hur nu vattnet har tagit sig in till modulen som sitter på insidan karrossen ??
Skall ta loss modulen och kolla in kretskortet !!
Har du haft kontakt med Ola? Jag har för mig att han vid något tidigare tillfälle rekommenderat BMW Scanner för jobb med LCM. Lätt att kopiera över VIN-data. Själv använde jag det programmet när jag bytte kombiinstrument och det gick väldigt smidigt att para ihop instrumentet med LCM och EWS.
Så jag skulle tro att BMW Scanner är att rekommendera, åtminstone. Om det nu blir aktuellt att byta LCM. Vad gäller artikelnummer, antar jag att realoem kan ge vägledning, när du väl tagit reda på numret. Där brukar man ju kunna se hur generationer (inte) kan ersätta varandra.
Jag vet inte hur LCM sitter på E39, men på många modeller sitter den placerad under A-stolpen (på passagerarsidan?), där vatten ibland tar sig in.
/Lennart
318
Sörgissjö
Hej Lennart
Tack för svar . Jo jag har kontaktat Ola skall få hjälp av han med scannern .
Jo den sitter placerad som du säger , skall kolla angående fuktproblematiken.
Verkar som det kan vara nåt sånt . Var precis efter ett regnväder föregående helg som det började spöka. Veckan innan var det också ett rejält töväder här uppe som genererade en hel del stora vattensamlingar efter vägarna !!
Då är du ju i goda händer! :)
Ser fram emot en glad återkoppling!
/Lennart
318
Sörgissjö
Någon som skickat till ovanstående firma för reparation ??
Som har någon erfarenhet ?
318
Sörgissjö
Hej igen
Funderar på det här med att köpa LCM modul på ebay ?
Har sökt på min beteckning LCM 4 men ej hittat så många att välja på !
Verkar vara en sällsynt modell
Sen om man skulle få tag i en på ebay hur vet man att den funkar ?
Känns lite osäkert ??
Nån som har lite input !!
Ebay har en väl utvecklad organisation för att skydda köpare och säljare. Det gör att aktörer på sajten håller sig i skinnet. Inget aktivt säljföretag vill riskera en plump i protokollet, utan reglerar en eventuell reklamation så att köparen blir nöjd. Ny produkt eller pengarna tillbaka.
Det är ju helt klart inte så kul att trassla med returer, men samma sak gäller för säljaren, så risken för att en saluförd vara skulle vara (medvetet) defekt är väldigt liten.
Var den holländska varianten med reparation inget att satsa på? Eller kan de inte?
/Lennart
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Är ju alltid lite av en chansning när man köper begagnat på nätet men på Ebay är det allt som oftast säkert precis som lenwib skriver.
Har köpt massor av grejer på Ebay och det har alltid fungerat perfekt. Delarna stämmer väl överens med beskrivningen och allt fungerar om det står att det fungerar.
Självklart kan det bli fel ibland men som sagts, då får man bra hjälp av både Ebay och även PayPal om säljaren inte vill hjälpa till.
Ser ingen risk med att köpa begagnade delar där numera.
Hade mer problem när jag senast köpte från Bildelsbasen...... vilket annars kan vara ett ställe att kolla efter delen du söker.
Niklas
Fransosen
318
Sörgissjö
Den holländska firman har jag varit i kontakt med
De är dock lite osäker om de kan laga min modell .
De vill ha ned den för påseende !!
Vill ha 50 EUR + frakt för analys
250EUR + frakt för reparation
Tvekar angående detta
Bmw lettland tror jag det var vill ha 380 EUR för en ny !
Någon som känner till någon tysk motsvarighet till bildelsbasen ??
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Min fundering i detta är om det inte skulle duga med en LCM 3?
Då finns det säkert att få tag i.
Mvh Ola
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Kanske inte ändå.
Sörgissjö, här ser du vilka nummer du kan söka efter:
Googlar jag på den äldsta varianten så hittar jag denna:
Mvh Ola
Mina bilar:
