Strålkastare felar på F31 2012
Jag har fått ett riktigt frustrerande problem med min 2012 F31:a. Den var precis inlämnad på Bilia för en lagning av en skadad stötfångare bak. Sen när jag hämtar den och kör hem plingar det till i displayen ”Ljusviddsreglering för strålkastare defekt”.
Jag märker när jag startar bilen att ena sidan inte hänger med när den gör sin lilla sänkning och höjning av ljuset. En dag senare upptäcker jag när jag låst bilen och är iväg bort att parkeringsljuset fortsätter lysa på ena sidan. Jag låser upp och låser bilen igen och upptäcker att den tänder och släcker de ljusen lite som den känner med olika fördröjning och ibland bara på ena sidan och ibland släcks den inte alls på ena sidan. Måste då hålla på och låsa upp och låsa tills den slår av sig.
Bilia hävdar att det är en ren slump att alla felen kom efter de haft den i två veckor. Trots att allt funkade perfekt när den lämnades in. Jag tänker inte acceptera det svaret, och de ska felsöka den på måndag. Men jag undrar vad ni tror kan ha hänt?
Låg spänning i batteriet?
Om verkstaden haft bilens elsystem igång länge kan det vara batteriet som är dåligt laddat...
Felkodsläsning är nog lämpligt för mer kött på benen.
Den varnar inte för dålig spänning i batteri? Inga andra varningar alls förutom den jag nämnde..
Kan ändå vara problem med låg spänning om batteriet börjar bli dåligt och/eller dåligt laddat.
Mät vilospänningen efter bilen gått ner i sleep-mode, så ser du direkt laddningsstatusen i batteriet.
Ännu bättre är att göra en batterianalys, vilket tar en minut med rätt mätinstrument, då får du svart på vitt hur laddat batteriet är och hur "friskt" det är (kvarvarande kapacitet i Ah).
Batterier slits och efter typ fem år är det vanligt att de är utslitna. Det varierar dock stort och beror i stor utsträckning på körprofil och hur man sköter batteriet med underhållsladdning etc.
Hur är din körprofil - mycket kortkörningar?
Laddar du batteriet med batteriladdare emellanåt?
Är det originalbatteriet i bilen?
Felkodsläsning är nog lämpligt som jag nämnde tidigare!
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Hej.
Exakt samma fel som grabben hade på sin F30 2013 328i. Googla på defekt ljusviddsreglering så borde du hitta lite på detta forum. BMW i Falun hade väldiga problem med detta på bilen. De bytte styrdon, strålkastare och kabelstam. Troligtvis en kostnad på ca 30K. Som tur var hade han maskinskada så det blev 5000 i självrisk. Skulle det hända mig igen skulle jag vända mig till någon kunnig elbilfirma innan jag låter BMW gå lös på den. Givetvis ska du kolla felkoder först.
Hoppas det går bra för dig med detta och kom ihåg att återrapportera här på forumet. / Peter
Har nu haft den inlämnad på Bilia och de vill ha 2.000kr för felsökningen och sedan 16.000kr för att byta ena strålkastaren. Försäkringen täcker det ju inte då den gått över 12.000mil (14.200 något nu). Känns skit det här.
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Är de verkligen säker på att det är strålkastaren. Fick du det helt klart så att det inte är kablaget.
Bytte de plats på strålkastarna så de såg om felet flyttades över till andra sidan.
Jag lider med dig.
Hör av dig hur det slutar.
bl
2.357
blixten
325i -88
Om de anser att det är ena strålkastaren så skulle i vilket fall jag plocka isär den strålkastaren och försöka laga den innan jag köpte en ny. Bmw lagar mycket sällan något även om det skulle gå. Men de tar gärna betalt för att byta delar som inte behöver bytas
DL
1.813
DLC
G21 M340i -21
Kolla även med olika skrotar om de har en lykta liggande. Kan blir väldigt mycket billigare. Sen har jag ett vagt minne av att detta problem berott på en annan komponent, men jag kan minnas fel.
Lutar åt att jag tar den smällen och låter de fixa en ny strålkastare. De måste lämna garanti på jobbet och löser det inte problemet så får jag tillbaka mellanskillnaden på det de byter efteråt. Men en snabb fråga. Felsökningsavgiften. Är det standard att man ska få tillbaka den om man utför jobbet felsökningen visar behövs hos dom? Eller betalar man den fullt ut oavsett vad man gör med resultatet?
bl
2.357
blixten
325i -88
Jag har aldrig hört talas om att bmw betalar tillbaka några pengar eller mellanskillnader. Är du säker på att du inte missförstått det hela?
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Om du kan så var med när de gör jobbet. Då har du möjlighet att bestrida det som de gjort och inte gjort. Har du tur är det kablaget och inte strålkastaren.
Är du inte där åker du nog på att betala båda jobben.
Blixten: de sa att om den åtgärden de gör efter felsökning visar sig inte lösa felet och det istället behövdes en annan åtgärd så behöver man inte betala för det som inte behövdes. Jag reklamerar/returnerar bara första åtgärden. De kan inte kräva att jag ska betala för något de sagt jag behövde som inte var fel på. Då tar jag tillbaka min strålkastare så får de behålla ersättaren. Men de sa efter felsökningen att de bytte plats på sidorna på något sätt och sa att det var fel i elektroniken i ena strålkastaren. Då byter de den helt såklart tyvärr. Men de var rätt säkra det skulle lösa felet.
Det är en färdig prisoffert för hela arbetet, och det är byte av strålkastaren som ska göras.
Vad kostar en strålkastare på skroten/ebay?
Om det bara är strålkastaren som är trasig och du köper en exakt likadan begagnad, bör själva bytet vara enkelt...
In verkstaden är så seriös/ärlig att du inte behöver betala för annat än det de har offererat/felsökt, är det positivt...men å andra sidan har de väl tagit i så mycket de bara kan och offererat det dyraste tänkbara i det fallet.
Jag skulle nog vilja ha "återbetalnings/reklamations-klausulen" skriftligt.
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Man kan tycka att det borde vara rätt lätt att bara byta en strålkastare men på många bilar idag måste man montera ner fronten för att komma åt att lossa och få ut strålkastaren... Och det tar sin lilla stund.
Så var det i alla fall på min sjua där det tog verkstaden 2 timmar att byta xenonlamporna här för en liten tid sedan.
Är man normalhändig, har en vettig verktygslåda och en go och varm plats att vara på fixar man det säkert själv men räkna med en del pyssel ändå.
Niklas
Fransosen
Arbetet verkar rätt enkelt:
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Det är ju bra om man slipper plocka ner fronten, helt klart!!!
Niklas
Fransosen
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Om jag minns rätt så skulle det ta ca 1 timme att byta strålkastaren på sonens F30. Men det funkade inte som de hade tänkt sig så han var tvungen och lämna bilen för det "var något med kablarna" också.
Ändå hade de skiftat strålkastarna innan och kollat så det var den som var trasig.
Jag hoppas att TS är med på hela arbetet så han kan rapportera exakt hur det blev.
bl
2.357
blixten
325i -88
Det är ju ofta så det blir, att verkstaden säger att "det var något fel med kablarna också" när de först sagt att det var strålkastaren som behöver bytas. Fastän det var kablarna som det var det enda felet från början...
Kan uppdatera hur det gått:
De bytte strålkastaren och insåg att problemet inte försvann. De sökte då vidare och hittade något kablage som felade. De försökte först se om jag ville hämta bilen med den nya strålkastaren kvar på bilen och betala för den med, de ringde bara och sa att den var klar. Först när jag frågade vad de hittade som det avslöjades att det inte ens var fel på strålkastaren. Så de försökte väl tjäna en del extra på mig. Jag sa att det vore rätt korkat att betala för en ny när det inte var fel på den gamla, så de bytte tillbaka. Jag behövde inte betala över 16.000 plus felsökning iaf, men det landade väl på ungefär 6000 för reparationen och det nya kablaget. Plus 1.500kr felsökningsavgift.
Allt detta trots att jag berättat att det visat sig vara exakt såhär för andra innan. Så om nån annan får detta felet: stå på er. Säg att de ska se över kablaget först. Visa denna tråden med kanske om de undrar varför.
DL
1.813
DLC
G21 M340i -21
Det är bra att du återkopplar. Det har andra nytta av. Jag hade också på känn att det inte vara själva strålkastaren som var boven.
